JBCaillet
Comment reproduire/copier le style de ce meuble au look "rustique"?
Bonjour à tous !
Mes parents ont une belle table de salle à manger, et disposent déjà d'une rallonge.
L'idée pour mon prochain projet étant de réaliser une 2nd rallonge en copiant le + possible la rallonge existante.
Cette dernière, comme l'ensemble de la table, dispose d'un look "rustique" /vieillit pour donner du caractère.
Je souhaiterai donc, autant que possible, me rapprocher de ce qui a été fait pour éviter que ma rallonge, ne jure avec le reste..
Du coup, je souhaiterai savoir si vous aviez des recommandations pour :
  • recréer ses effets abîmés/déchiqueté du bois
  • fausses fissures
  • petits points ( faisable avec un clou ou un chasse goupille peut être?)
  • donner cet effet noirci que l'on retrouve dans les cavités et arrêtes du meuble
Merci pour votre aide 🙏
JBCaillet
Un grand merci a tous !
J'ai pu mener a bien ce projet, et être bien content du résultat final grâce a vous, donc merci beaucoup pour vos conseils et votre aide !
Lien vers la réalisation, si ça vous intéresse :
AntoineH
J’ai travaillé quelques années chez un fabricant de meuble en copie d’ancien (Félix Monge).
Pour les trous de vers tu peux simplement planter un clou au bout d’un manche ou d’un tasseau. Tu coupes la tête de la pointe et tu la lime pour qu’elle soit pointue, puis tu piques le bois avec façon « pic-vert »
Pour les fissures on utilisait une griffe à stratifié.
Pour le bois arraché tu prends un ciseau à bois large en mode racloir et en travers fil (il faut y aller assez fort).
Pour la finition:
1/ teinte
2/ fond dur
3/ patine à jexer brune sur les parties vieillies
4/ égrenage de l’ensemble P320
5/ vernis de finition
Je te recommande de faire une pièce d’essai. Bonne réalisation!
JBCaillet
Bonjour Antoine, merci bcp pour ta réponse bien précise et détaillée !🙏
Concernant la patine à jexer brune, aurait tu un produit spécifique a recommander ou pas spécialement ? (notamment en faible quantité)
Pour ce qui est de la finition, j'aurai voulu conserver l'effet et sensation bois au touché, c'est pourquoi je pensais partir sur une huile
Mais a la fois, le choix de l'huile concernant une table est discutable en terme d'efficacité de protection je suppose... (et au vu de questions deja posée sur l'Air du Bois)
Aussi, sur la rallonge existante, j'ai pas l'impression que ce soit un vernis (mais je peux clairement me tromper), je ne ressens pas de couche additionnelle, pas de cracks etc ca ressemble a une huile ou quelque chose qui donne un rendu similaire a une huile du moins.
Encore merci pour ton aide !
JBCaillet Ce genre de table était habituellement simplement ciré.
JBCaillet
Kentaro ah d'accord, merci pour la precision et ton retour !
Dans ce cas, ne vaudrait il pas mieux appliquer de la cire plutot qu'un vernis ?
JBCaillet oui, mais dans ce cas, la table devra être utilisée comme elle l'était dans les temps anciens... Faire attention aux taches d'eau, mettre une nappe, etc...
AntoineH
Les meubles étaient généralement vernis (mêche de coton + vernis gomme laque + alcool pour diluer le vernis) avant d’être cirés. Ça évite que la cire ne s’enterre trop rapidement dans le bois et d’être obligé de le nourrir trop souvent. C’est « mêché-ciré ».
Peut-être pas facile de trouver une patine à gexer en GSB, du coup après le fond dur tu peux tester une cire foncée (type chêne rustique ou autre) appliquée à la laine d’acier 000. Ça va rentrer dans les fissures et les coups et les faire ressortir et tu auras le touché soyeux que tu recherches.
Rob1dbois
Brosseuse métallique pour creuser le bois tendre puis bitume de judee et ponçage. Ça donnera un effet vieilli et noirci
JBCaillet
Bonjour, merci bien pour ces suggestions !
Concernant la brosse métallique, plutôt une petite brosse métallique de la taille du brosse a dent ?
Ou plutôt une grosse brosse a main métallique ? de la taille d'une brosse de balais ?
(c'est les 2 types de brosses métalliques que j'ai en ma possession)
Rob1dbois
Je pensais à une brosseuse électrique, à la brosse à main ça se fait aussi mais c’est plus long 😁
La plus grosse que vous ayez 😉
JBCaillet
Ah oui autant pour moi !
Je vois bien de quoi tu parles, d'une finition brossée justement.
Merci pour avoir précisé 🙏
foal
aux ateliers MAIFERT à orleans ,les patineurs en plus des faux trous de vers faisaient des fausses galeries à l'aide d'un morceau de baleine de parapluie affutée et fixé à un manche,le bitume de judée était employé pour noicir les creux et les éraffures + de la poussière glanée dans les vieux greniers.
  • Pour les parties noirâtres, de l'encre, mélangée à la terre. Essuyer ensuite, pour que cela ne fasse pas uniforme puis vernir.
  • Les trous, perceuse avec petite mèche de 1 ou 1,5 mm.
  • Fissures:
    • Tu te débrouilles pour que les panneaux soient un peu humides, tu les montes dans les panneaux et traverses en collant bien le tout. Ensuite, tu fais sécher le tout près d'un radiateur. Avec un peu de chance, cela va fissurer...
    • Tu prends le panneau avant montage. Tu le fixes bien sur ton établi avec une partie qui dépasse en porte à faux. Tu met une planchette de protection sur la partie qui dépasse, et tu tapes avec une grosse masse sur la partie qui dépasse. Avec un peu de chance, le panneau va casser, tu recolles (mal), et tu auras une fente...
  • Après vernis, laisser l'ensemble dehors au soleil pendant quelques semaines. Le vernis va jaunir, et prendre une teinte ancienne.
JBCaillet
Merci bien Kentaro pour tes suggestions !
En ce qui concerne la fissure, je devrais potentiellement réussir a m'en tirer, sans avoir a tricher ca... j'ai effectué mon pre-debit avec des zones ayant quelques fissures (naturelles)
BingoDS
effet déchiqueté : coupe à travers fil avec une mauvaise lame
fausse fissure : je sèche
les trous de bébêtes : clous, chasse-goupille
effet noirci : ébonisation ?
fissure, suffirait de fendre le panneau + maquillage avant son assemblage ?
JBCaillet
Merci BingoDS pour tes idées !
J'ai vu quelqu'un utiliser un vieux tournevis plat tout abîmé pour l'effet fausse fissure.
Ce qui pourrait sûrement se rapprocher de ce que conseillait AntoineH avec sa "griffe à stratifié" je pense
356 vues
