AntoineW
Fer leman assemblage 45°, quels régales ?
Je me suis essayé a l utilisation des fer leman pour les assemblages a 45 aujourd'hui. Pour la réalisation de tiroirs simples en multiplex 18mm. C est pour du fonctionnel pas de l esthétique et j avais récupéré cette pair de fer que j'ai voulu tester.
Constat: j'ai galéré pour le réglage.
Après plusieurs tests j'en suis arrivé à la conclusion que l'on ne peut pas vraiment l'utiliser a l instar du bouvetage a 45 (l espèce de s symétrique)?! Dès que la pièce est trop épaisse + de 16mm) il y a d'office un "plat" impossible de faire 100% a l'onglet?
Avec un panneau de 18 si je veux que le bord extérieur de mon assemblage soit a l'onglet alors le fer rogne un peu la partie intérieur. Et si je fais en sorte que la face intérieure reste intacte alors il y a un "plat" sur l' extérieur de l' assemblage (donc pas à onglet)
Ou alors je l'utilise n'importe comment !!?
Des retour d'expérience sur ce fer ?
Merci d'avance :) et bon we
JPLegno
Il y a ce fer qui permet de travailler des épaisseurs de 16 à 20 mm.
Il reste qu'il faut l'utiliser dans le sens du fil du bois.
probois-machin...-45-double.html
AntoineW
Merci pour l'info !! Comment détermines tu le range d'épaisseur possible ? C est assez naïf comme question mais quand j'ai checké la fiche technique je n'ai pas vu l'info, il n'y a que l'info de la profondeur de la rainure
JPLegno
Pour l'épaisseur, il faut mesurer dans le sens de la hauteur du fer :
  • l'espace qu'il y a entre l’intérieur des petits chanfreins à 45° pour avoir le minimum
  • l'espace qu'il y a entre l’extérieur des petits chanfreins à 45° pour avoir le maximum
JPLegno
Voir photo.
Mais comme le montre mon petit essai, c'est dans le cas où tu veux que ton assemblage (le joint collé) se fasse dans l'angle.
Sinon, on peut utiliser des bois plus larges et dans ce cas le joint sera sur un côté, mais en principe, ce n'est pas le but.
JPLegno
Encore une précision au cas où :
il faut mesurer sur le fer dans le sens de la hauteur parce que comme ton fer est installé dans le porte outil de façon oblique (pas à 90° par rapport à l'axe du porte-outil), alors le fabriquant allonge le profil de l'outil dans la longueur des «dents» pour faire un usinage symétrique.
Je ne suis pas sûr que ce soit clair...
En effet, ce fer a une limite en épaisseur. Pas possible de faire plus, sauf à bricoler et avoir un joint pas terrible, d'un côté ou de l'autre.
Seule solution, passer à un modèle similaire, mais avec plus de capacité en épaisseur.
Autre point, tu dis tenter de faire ce type d'usinage, dans du "multiplex", qu'on appelle, plus communément, du contreplaqué.
Sauf que dans ce matériau, lors l'usinage à la verticale, les parties les plus fines du profil vont partir en miettes, du fait des plis croisés du CP.
Donc, pour ce matériau non plus, ce type de profil et d'assemblage n'est pas adapté.
AntoineW
Merci pour le retour :). On l'appel plus communément contreplaqué... En France mais pas chez tes voisins belges ni luxo :D ;)
Néanmoins tu as tout a fait raison dans les fait, les couches de la lasagne (peu importe le nom qu'on lui donne tant qu'on se comprend) n'aiment pas trop être usinées. Il ne faut pas aller trop vite avoir un martyre bien ajusté et surtout pas de passage en arrière après avoir usiné sinon tout éclate. Cet assemblage n'était pas le plus judicieux mais je voulais surtout appréhender d'outil en vue d'une autre utilisation. C était le bon moment. Comme ça tu sauras tout :D
Je note, pour l'appellation belge du contreplaqué.
Mais il s'agit ici d'une plateforme française, (mais tu y es bienvenu, bien évidemment), et de ce côté-ci de Quiévrain (qui est une ville, et non une rivière, comme beaucoup de français le pensent, du fait de l'expression "outre-Quiévrain. Mais je m'égare 🤣...), les gens connaissent ce panneau sous le nom de contreplaqué. Comme même chez nous, certains ont du mal à appeler les choses par leur nom, je préférais préciser.
effectivement les bouvetages d' onglet verrouillé sont limités en épaisseur.
Il te faut passer à l'onglet( l'outil) de taille supérieure
AntoineW
Merci glaude !
C est bien là conclusion que j'avais tiré de mes petits tests. Rassuré de l'entendre par d'autre.
Quand tu dis "passer a l'onglet sup" c est le même fer mais pour des piece plus épaisse? Ça existe ? Je n'ai pas vu d'autre ref. Ou peut être parles tu alors du porte outils spécifique avec l espece de S symétrique?
Très honnêtement j'ignore si cela existe en fer pour porte outil, mais en molette j'en suis équipé. Après il faut feuilleter les catalogues de fabricants
Flaab
Ca existe en fer à porte outils, j'en ai un qui va de 16 à 22 mm d'épaisseur.
Chaluthier
Ben oui, je suppose que le porte-fer n'accepterait pas un fer de bouvetage d'angle stricto sensu, donc le fabriquant à fait ce que tu as, qui ne permet de profiler proprement que jusqu'à 16mm d'épaisseur...
Ça fait plus penser à un bouvetage par renversement, une alternative au "rainure/languette".
Bonne soirée.
Jean
AntoineW
Merci Chaluthier ! Je vais un peu checker cette histoire de renversement. :)
AntoineW
Le fer en question
243 vues
