Lsda26
Dans quel ordre passer les produits rubio?
Je souhaite huiler un plancher en chêne massif avec du rubio.
Du coup j'ai:
  • anti-tanin
  • woodprep
  • cleaner
  • oils+2c
Après avoir poncé à 120, je me pose la question de savoir dans quel ordre passer les produits.
Pour moi il me semblerai logique de passer le cleaner juste après le ponçage, puis anti-tanin, puis le wodprep et enfin l'huile.
Mais un petit coup de chat gpt me donne l'ordre ennoncé en haut de mon message...
Comment faites-vous? et après quel produit faut-il egrainer?
Antony RubioMonocoat
Sur un parquet neuf je vous conseille :
Préparation :
Ponçage jusqu’au grain 120 maximum et aspiration.
Dépoussiérage minutieux avec une microfibre imprégnée du Cleaner.
Protection :
Application de la finition monocouche Oil Plus 2c à la monobrosse ou orbitale pad beige ou rouge.
Essuyer tout excédent dans les 10 minutes au pad blanc.
36h avant mise en service et 5 jours minimum avant de pouvoir mouiller la surface.
Nettoyage et entretien :
Nettoyage courant avec le savon Rubio Universal Soap.
Le principe de mise en œuvre détaillé en vidéo : youtu.be/1BxUQ...Pb_5Ep6ihk6F-cX
Le Tannin Primer est conseillé dans des cas spécifiques, parquets anciens en chêne, en préventif sur tables ou plan de travail bois tanniques...
Le WoodPrep pour dégraisser des tables en bois gras avant finition.
Voici un tableau récapitulatif de mes recommandations en fonction des projets.
Lsda26
Bonjour et merci pour cette réponses.
  • Je pensais mettre du tanin primer car il m'ai arrivé lors d'orage d'été d'avoir de la pluie qui entre dans la chambre et donc, une belle flaque d'eau sur le parquet.
    Du coup est-ce que c'est une bonne idéeet compatible? Si oui à quel moment le passer par rapport au cleaner?
  • Peut-on faire une moitié de pièce avec tous les produits un jour et l'autrepartie le lendemain sans avoir jointure visible?
Merci.
Lato
L'anti-tanin fait remonter les fibres du bois, il est donc nécessaire de faire un léger egrainage après séchage du produit.
Pour ma part, j'effectue le ponçage de finition au grain 120 ou 150, j'applique lanti-tanin avec une brosse large, le laisse sécher, puis j'effectue un egrainage au 120/150, j'aspire toute la surface et la dépoussière a l'aide du produit de dépoussiérage rubio et je mets en oeuvre l'oil+2c.
Lsda26
ok mais en cas de chêne, pour le protéger de l'eau tu fait comment?
Lato
Tout dépend de l'exposition a l'eau.
Si le meuble sera exposé a l'eau qu'accidentellement (plateau de meuble type buffet, table basse, ...) je traite les parties pouvant être exposées avec le métallisant Rubio après avoir fait la finition avec l'oil+2c.
Si le meuble doit être exposé a l'eau tout au long de sa vie (meuble vasque de salle de bain, plan de travail de cuisine,...) je choisis une finition type vitrificateur, qui me semble être plus adapté.
Lsda26
C'est pour un plancher qui a déjà reçu de la pluie par orage brutal et dont la fenetre de la pièce est restée ouverte...
Je voulais donc plutot prévenir que courrir...
Lato
Je n'ai jamais appliqué de produit Rubio sur parquet, je ne saurai pas te conseiller pour cette application.
Adrame
Dans une vidéo de Benoit, un commercial Rubio disait qu’il ne fallait pas additionner les produits: l’anti tanin s’appliquerait donc directement après aspiration des poussières de ponçage puis l’huile.
youtu.be/OixhB...uvELrpfeckt0Vjb
Lsda26
Bonjour,j'ai vu la video mais il me semble qu'il ne parlait pas de la cobinaison de produits. juste woodprep+huile.
JBCaillet
Antony RubioMonocoat devrait être en mesure de te répondre :)
Lsda26
j'espère qu'il va voir ma question :)
190 vues
