ErwanThomas
Comment réaliser ce banc cintré ?
Je voulais avec des conseils pour réaliser ce ban. Et surtout les pieds.
Contreplaqué que je viens entailler au niveau des angles pour le cintrer, cintrer du bois à la vapeur ?
Quelles idées avez vous ?
Et pourquoi pas juste usiner une pièce capable ?
Ces angles cintrés sont d'un rayon assez serré, d'après ce qu'on peut voir chez son distributeur. Donc, le contreplaqué rainuré, et encore plus, du bois cintré à la vapeur, tu peux oublier.
Le contreplaqué cintrable, même en 5mm (soit, la plus faible épaisseur commercialisée), le rayon reste toujours trop serré, pour ne pas qu'il casse.
Seules options possibles : cintrer/coller plusieurs couches de placage, afin d'arriver à l'épaisseur souhaitée. Mais pour cela, soit il faut disposer d'une presse hydraulique, et du moule et contre-moule adapté, ou alors avec une poche ou presse sous vide, mais dans ce cas, seulement avec un moule intérieur. Il semble que ce soit un tel mode de fabrication qui soit employé sur ce banc (photo ci-dessous)
Mais disposes-tu d'un tel équipement ?
Sinon, usiner, profiler des pièces d'angle en massif (des 1/4 de tubes, en quelque sorte), puis les assembler à des panneaux pour constituer les parties planes. Panneaux à réaliser entièrement en massif, puis à habiller d'un placage jointé, placage contre-collé de type "Bilegno" ou similaire.
ErwanThomas
Merci pour vos réponse, si je pars sur l'usinage. Y a t'il une technique/materiel à privilégier pour faire les arrondis
Oui, à la toupie, avec des fraises ou fers adaptés. Mais est-ce que tu connais ces techniques ?
tu fais un moule et avec des feuilles de contre plaqué cintrable entre-collées et revêtues d'un placage ou de le finition de ton choix
Rob1dbois
Je suis d’accord,
C’est la solution la plus simple,
CP cintrable replaqué.
Soit tu dispose d’une poche à vide soit tu fais moule / contre moule à l’ancienne.
Puis recouper à la ruban pour les arrondis en bout et replaquer les chants.
Avec un rayon aussi serré, même le contreplaqué cintrable le plus fin (5mm) cassera. J'ai eu l'occasion d'en tester les limites.
Rob1dbois
J’ai eu l’occasion aussi, humidifié et bien accompagné par la poche ou le moule on peut vraiment arriver à de petits rayons. Voir même en collant un papier kraft sur une face pour limiter encore le risque de casse 😉
Rob1dbois
OK, mais pour que mouiller du CP cintrable serve à en améliorer la souplesse, c'est l'âme du CP, en fil transversal, qu'il faut atteindre. Il faut donc sacrément le détremper, et je ne suis pas sûr que ça soit très favorable à un bon collage.
En collant un papier kraft sur une face, ça réduit, ou sa capacité à s'étirer à l'extérieur, ou à se comprimer à l'intérieur. Pas sûr non plus que ça aide.
Il faut bien se rendre compte qu'on est sur un rayoon intérieur de moins de 50 ou 40mm, ici.
Rob1dbois
Pourtant dans le descriptif du produit on a bien « contreplaqué » c’est que c’est faisable 😉
Rob1dbois Ce contreplaqué a été moulé à partir de plis superposés, sur un moule, comme n'importe quel contreplaqué. Ce n'est pas du contreplaqué cintrable. Le contreplaqué cintrable ne permettra pas ce si petit rayon.
Mouiller le cp, cela ne marche pas. On ne fait simplement que le détruire...
On peut réaliser un contreplaqué soi-même avec un tel rayon, avec des feuilles de cp de 1 mm, contrecollé. Le cp de 1 mm est très souple.
On le trouve au Géant des Beaux Art.
Il faut le faire avec un moule et contremoule, pressé.
J'en ai déjà fait, cela marche.
Rob1dbois
La question ne se pose plus étant donné que la technique a été choisie mais je pose ça là tout de même 😉
Cp cintrable faible rayon de courbure
Rob1dbois
Oui, tu poses ça là... et ?
C'est en effet ce que trouvera ChatGPT si on lui demande de trouver un "Cp cintrable faible rayon de courbure"...
En ce qui me concerne, pour m'en procurer, je préfère passer par mes revendeurs locaux.
Rob1dbois
Passes donc par qui tu veux, en attendant cela existe bel et bien. 😉
Rob1dbois
Factuellement, ce qui existe, c'est juste un argumentaire d'un site chinois avançant la capacité de ses contreplaqués à se cintrer à un rayon minimum entre 5 et 10 fois son épaisseur.
Il est vrai que les fiches techniques des revendeurs en France, plus prudents... (peut-être parce-que plus proches de leurs clients utilisateurs finaux), se contentent de 10 fois l'épaisseur, comme limite basse. Précisant même parfois que les rayons les plus serrés ne peuvent s'atteindre qu'en cas de faible longueur (dans le sens du fil des faces). On pourra atteindre, en effet, des rayons plus serrés dans le cas de plinthes, par exemple, que dans le cas d'un panneau plus long.
Mais comme tu sembles volontaire pour prouver la véracité de leurs affirmations, il te reste à commander une palette de la quantité minimum requise (300 pièces), d'en faire des essais, et venir nous donner les résultats.
Rob1dbois Medalegno Le cp fin de bouleau, est disponible au Geant des Beaux Arts, en épaisseurs entre 0,4 et 2mm
geant-beaux-ar...ue-bouleau.html
On peut réaliser un cp cintré, par moulage, en contrecollant ces différentes épaisseurs sur un moule. Cela coute assez cher, mais cela marche.
Pour ma part, pour des rayons ultra-serrés, je les réalise directement en placage 6/10e.
En voici un exemple extrême (un support de téléphone), collé sur une forme en presses sous vide, ci-dessous.
(Mais on s'écarte du sujet. La discussion portait sur le contreplaqué cintrable qu'on trouve chez des négociants, en grands formats)
Medalegno Oui, le placage, cela marche, mais comme c'est "monofil", cela casse quand meme assez facilement quand on le met en place.
Je préfère donc un cp ultrafin, qui est constitué de plis croisés, et qui a donc plus de cohérence, et casse moins facilement, tout en restant très souple.
Kentaro C'est "monofil", dans ce cas extrême. Mais pour des rayons plus ouverts, on peut aussi croiser, à partir de placage 6/10e. Et on n'est pas limité en format.
Rob1dbois
Kentaro c’est en effet un procédé qui fonctionne.
Je n’en doute pas 😉
Rob1dbois
J’ai profité d’un petit séjour chez la maman, là où est l’atelier de mon adolescence. Il me semblait qu’il me restait deux trois chutes de cp cintrable.
En épaisseur 7mm sur un support de moins de 50mm de diamètre ça passe large. Pas de casse, pas de craquement, l’âme est entière.
Je voulais en avoir le coeur net, Medalegno m’avait mis le doute 😄
Une bonne année à vous tous.
Rob1dbois
Et bien essaye avec plus de longueur (dans le sens du fil).
Souviens-toi de ce que je disais plus haut :
Rob1dbois
De la mauvaise foi à l’état brut.
Avec du 7mm plus épais que ce que l’on peut trouver, sans forcer,sans contre-moule pour accompagner la flexion,avec encore de la marge pour resserrer le rayon, avec un angle de plus de 90 degrés… ça prouve bien que ça passe largement. Mais bon, si avec ça tu n’est pas convaincu, je ne peux rien faire de plus.
Rob1dbois
Non, non, pas de mauvaise foi. Juste l'expérience de ce matériau.
Je ne fais juste que rappeler (puisque je l'avais effectivement déjà dit, il y a plusieurs jours) que le rayon minimum atteignable sera dépendant de la hauteur. Moins ça sera haut, plus on atteindra des rayons serrés.
Je pourrais aussi très bien dire que tu es de mauvaise foi, puisque tu prends justement un morceau très court, pour arriver à le cintrer à un rayon très serré 😜
Rob1dbois
C’est la solution la plus simple, cp cintrable replaqué.
Moule +poche à vide si tu en as une sinon moule/contre moule à l’ancienne.
Tailler les arrondis en bout à la scie à ruban si tu en as une assez grande et replaquer les chants.
C'est du contreplaqué qui a été réalisé (plis collés) en même temps dans un moule.
Si tu veux réaliser la même chose, ce sera compliqué.
Le rayon de courbure est très petit.
1- Ce sera quasiment impossible de cintrer du massif à la vapeur.
2- Pareil si tu essaies de nervurer du cp pour le courber. Il va casser car le rayon de courbure est trop petit.
3- Je ferais ainsi:
Un sandwich constitué d'un intérieur en cp pour les parties droites, et pour les parties courbes, d'un montant usiné en arrondi.
De chaque coté de cette "âme", deux feuilles de cp de bouleau très fin (0,5 ou 1mm) que l'on trouve au Géant des Beaux Arts.
Si je donne cette recette, c'est que j'ai déjà fait des choses de ce type et ça marche.
Mais attention, cela demande un peu d'équipement pour contrecoller tout cela et le mettre en forme. C'est comme un placage.
597 vues
