babapt
Impression plans escaliers à l’échelle 1
Ayant décroché un chantier d’escalier et étant plutôt à l’aise avec le logiciel de conception spécialisé en construction bois, Cadwork, je m’en suis servi pour toute le dessin et l’export de plans à l’échelle 1.
J’ai donc sollicité un imprimeur, puis un second et les deux m’ont sorti des plans de limons et marches avec des décalages de l’ordre de quelques millimètres par mètre, dans la longueur comme dans la largeur.
Pour info, j’ai généré un pdf depuis un cadre d’impression aux dimensions des bobines utilisées dans chacune des imprimeries, en intégrant une petite marge périphérique.
J’ai vu ici et là que certains d’entre vous utilisent ce procédé, mais comment faites-vous ? Vous ne passez peut-être pas par le pdf ? Vous faites appel à des imprimeurs dotés de machines spécifiques ?
Je suis à ça de tomber l’épure à la main en mode fiche de taille mais j’ai aussi peur des imprécisions…
Merci d’avance pour votre retour, bien à vous.
Baptiste.
on est la dans le report des cotes
il n est point besoin de faire du travail par cette méthode
il suffit de voir les pièces capables de faire une vue de dessus de votre escalier et de travailler avec les cotes prise sur le plan ou si votre programme est bon faire réalisé les pièce directement a la 5 axes
mais le mélange des deux techniques génère des erreurs
il existe des supports qui n' ont pratiquement pas de retrait
utilisé par les géomètre
personnellement je réalise des escaliers sans ordinateur et j ai une grande précision
maintenant il ne faut pas courir a la précision absolue avec un matériaux dont vous ne calculer pas les variations dans le temps
un limon ne va que très peu bouger en longueur mais une marche va elle bouger en largeur
et par simple curiosité a combien sont les matériaux que vous allez utiliser et a quel degré vous les avez séché j espère a moins de 8 pour cent
quelle débit vous avez choisi et ou l escaler va aller
sachant que si c' est dans un pavillon le degré hygrométrique peu descendre en hiver a 40 pour cent
et la vous verrez les retraits et gerces du bois
l' informatique c est bien mais il faut prendre en compte le matériaux utilisé et son environnement
je sais vous allez pensez que je suis dur mais ce n est pas facile de travailler bien
etienne desthuilliers spécialiste en escalier droit et débillardé et maitre menuisier
Peut etre est-ce du au fait que le papier réagit très vite aux différences d'hygrométrie. Il suffit que le papier ait été stocké dans un environnement très sec juste avant l'impression, puis après impression, qu'il passe dans un environnement plus humide, et toutes les dimensions sur le papier sont altérées...
Et si tu encolles le papier sur le bois pour les découpes, c'est encore pire...
babapt
Merci Kentaro pour ton retour.
J’ai néanmoins veillé à stocker les plans et limons à la maison dans un environnement stabilisé similaire à celui de l’imprimerie et à celui où sera posé l’escalier…
babapt Oui, mais comment utilises tu les plans papier ?
Si tu les colles sur le bois pour les découpes, inévitablement, le papier va se déformer.
Tu peux aussi ne pas coller, et pointer avec une aiguille, à travers le papier, mais cela prend un temps considérable...
Dans tous les cas, la précision ne sera pas au rendez vous.
Le propre du menuisier, c'est de faire des choses précises avec des outils imprécis et de concevoir les choses de manière à ce que tout s'ajuste, même quand c'est imprécis.
De toute façon, comme le dit l'Etienne, le bois va bouger...
kaj
Il est possible de coller le papier sans le déformer. Je place le papier sans colle sur le limon (par exemple). Je place une calle au milieu, je la maintient avec une presse, je replie le papier sur lui même, j'étale la colle progressivement sur le bois (colle UHU en bâtonnet ), je déroule le papier, je l'applique soigneusement et progressivement d'un côté de la calle, ensuite je renouvelle l'opération de l'autre côté. L'erreur serait d'encoller le papier en premier, la déformation est garantie.
kaj Si sur une longueur de 1m, tu arrives à placer et coller le papier sans déformation, boursouflure ou deviation de l'ordre de 1mm, bravo!
kaj
Kentaro ça marche plutôt bien, on peut également avoir un moyen de contrôle en traçant une droite sur le bois et en pratiquant de petites ouvertures dans le papier. je peux dire que j'en ai fait beaucoup (sans vantardise) de cette manière sans déboire.
kaj Et tout ça, la perte de temps pour aller chez l'imprimeur, d'installer les papiers, de coller bien précisément, etc, etc, cela va plus vite que de tracer directement à la main ? Dans un escalier, il n'y a pas 300 marches et on n'est pas sur des formes ultra-compliquées. Donc, au final, le gain de temps ne doit pas être énorme...
(Je parle là à quelqu'un qui a du le faire à la main dans les temps anciens, et qui a du voir la différence).
JulesL
C'est une solution que j'utilise souvent. Que je passe par un pdf ou directement depuis mon logiciel de dessin (rhino ou autocad) je n'ai pas ce genre de problème.
Parcontre ayant un traceur en interne j'encolle directement après impression. Colle repositionnable 3M en spray. Encoller le bois et non le papier et maroufler.
Ce que je fais pour m'assurer que l'impression est bonne c'est que j'imprime également des moyens de contrôle dans des zones vides (réglette millimétrée par exemple)
Attention également à l'épaisseur des traits lorsque tu créer ton PDF. Difficile de contrôler lorsque ton trait fait 6 dixièmes
L'Ecorce du Sycomore
Je le fais regulierement.
Pour etre sûr de l'echelle, j'essaye de sortir les plan en vectoriel comme ça, mon imprimeur (un copain) peut verifier les cotes sur illustrator (perso j'ai inkscape en logiciel libre, ça marche aussi)
Il a un traceur basique assez vieux. Y' a pas 2/10 de défaut sur l'echelle...
PErso je colle même pas le papier sur les marches/limons, je le scotche sur les bords et tous les 50cm. Dès que je coupe le scotch, j'en remet un pour brider a nouveau.
Mes assemblages tombent tiptop..
babapt Autant de retrait post impression sur un plan me surprend un peu (je dis pas que c'est impossible, juste surprenant)
Quand j'imprime, je commence par le plus petit limon pour pouvoir mesurer la hauteur de marche. Si elle est ok, je lance le reste de l'impression.
Par curiosité, combien as tu payé l'impression? Afin de savoir si je donne assez à mon pote..
Est ce que c'est possible pour toi de sortir en vectoriel? (dxf...)
babapt
L'Ecorce du Sycomore Merci pour ton retour.
Je suis vachement surpris d’avoir ces erreurs dans ce cas. Pour mon trait fait 0,1mm d’épais. Les deux impressions étaient très qualitatives en aspect mais même sur une marche basique rectangulaire j’avais un décalage en longueur et largeur.
J’avais également laissé des traits côtés pour vérifier.
J’ai la possibilité d’exporter en dxf et dwg mais l’imprimeur n’y voyait pas d’intérêt.
J’ai payé 100€ HT une impression de 10m de long et 1,2m de large.
Il me reste à démarcher un énième imprimeur à la rentrée. Moi qui espérais rattraper mon retard pendant les vacances…
Si ça t'interesse, je peux en parler a mon pote, pour voir si il serait ok..
On peut se MP si tu veux.
babapt L'erreur est homothétique ? tout est plus grand ou plus petit, dans les deux directions ? l'erreur est proportionnelle aux longueurs et largeurs ? C'est peut etre une question de calibrage de l'imprimante.
Si tout est proportionnel, il faut peut etre tout simplement agrandir ou diminuer ton plan (faire un "scale" à 99% ou 101%).
D'autre part, la conversion en pdf introduit peut etre une erreur. Normalement, l'imprimante doit pouvoir lire le dxf directement.
Jsuis d'acc avec ça, j'ai pas trop confiance avec le pdf non plus (ou plutot avec ma gestion du pdf), c'est pour ça que je passe en dxf...
522 vues
