Youri Margarine
Comment éditer plans détaillés d’un ensemble de caissons sur Open Cut List
Voilà j’ai un projet assez conséquent sur sketchup avec pas mal de caissons, tous différents.
OpenCutList m’aide énormément pour le débit et le cale minage sur les panneaux.
J’aimerai pouvoir profiter de la fonction dessin qui me permet d’avoir la vue éclatée avec les meme références que sur le calepinage mais voilà, l’ensemble est trop dense et je ne vois pas comment dessiner caissons par caissons ou bien zoomer dans des sous ensembles sans perdre la notation.
Est-ce que l’un de vous aurait une idée ? Quelque chose qui m’échappe ?
Merci d’avance !
PS : j’en profite pour adresser un grand bravo aux développeurs de OCL. C’est un travail redoutable et une aide majeure. Bravo et merci !
Youri Margarine
Et on est d’accord qu’il n’y a pas moyen de sortir de plans cotés de chaque pièces sur OCL ? On est obligé de passer laborieusement sur layout ?
On est d'accord.
Quelles genre de cotes voudrais-tu ?
Qu'est-ce qu'OCL pourrait faire de mieux de Layout ?
Youri Margarine
Quand il y a un décroché dans une planche ou une encoche par exemple, si la cote apparaissait directement sur le schéma de calepinage ça pourrait être intéressant. Ou bien qu’en sélectionnant un composant seul, les cotes complètes puissent apparaître. Mais c’est peut être compliqué à programmer !
En tout cas je trouve le passage par layout un peu laborieux pour sortir les vues détaillées.
Youri Margarine
Un exemple ici
Ok.
Il faut bien comprendre qu'une pièce peut prendre une infinité de forme. Et que coter toutes ces déformations pourrait vite tourner à noircir l'écran.
Il est déjà assez difficile de contenter tous les usages pour afficher seulement les dimensions de débit des pièces dans le calepinage. Alors s'il y avait encore plus d'infos à afficher ça simplifierait pas la problème. Sans compter que je pense pas que ça soit le bon endroit pour cette information.
Qu'est-ce qui est laborieux dans l'opération ? Le fait de devoir sélectionner une seule pièce ou l'utilisation de Layout en tant que tel ?
Sinon, depuis la 7.1, tu peux lancer le module de dessin d'une seule instance de pièce depuis un Clique droit > Dessiner dans la fiche de débit.
Et de là, pour ajouter les cotes, il suffit de l'envoyer à Layout.
Sachant que depuis la 7.0, tu peux ajouter cet export Layout comme une nouvelle page dans un document Layout existant.
Youri Margarine
Top, merci pour ces petites infos complémentaires.
Je comprends bien la problématique d’une cotation automatique.
Je n’avais pas vu que l’on pouvait exporter vers Layout directement depuis OCL. C’est nettement plus pratique !
Encore bravo pour ce tout ce travail.
Bon week-end
Cordialement
Bonjour Youri,
Tout d'abord, merci d'apprécier OpenCutList.
Pour conserver les numéros de pièces calculés sur le global lorsque si tu ne sélectionnes qu'une partie de ton projet, il faut :
  1. Générer la fiche de débit avec tout le projet
  2. Cliquer sur Mémoriser les numéros de pièces
Tu peux le faire pour toute la fiche ou pour un seul groupe.
Une fois que c'est fait tu verras les numéros de pièce enregistrés qui sont entourés d'un carré rouge.
Maintenant, même si tu ne fais qu'une sous sélection de ton projet, tu auras toujours les mêmes numéros que ceux générés au global.
Ca marche aussi si tu changes l'ordre de tri ou si tu actives des filtres sur les badges.
Mais pour répondre à ta question, une sélection dans le modèle d'un caisson, par exemple, te permet de concentrer le dessin sur ce dernier. Et avec les numéros enregistrés, ça reste cohérent avec le calepinage global.
Youri Margarine
Merci Boris Beaulant !
C’est exactement l’astuce qui me manquait ! Je sentais bien qu’il y avait un truc mais je ne mettais pas la main dessus.
Un grand merci pour le temps pris à me répondre.
198 vues
