Quelle colle PVC contre Mélamine ? (Façade Raymond Loewy)
J’ai un client qui à acheté une vingtaine de façades moulées en … plastique ? Elle sont assez fines. (4mm environ)
J’ai pour objectif d’en faire un bureau et il va donc falloir que je les colles à mes tiroirs.
Je n’imagine pas de fixation mécanique.
Quelle colle pourrais-je utiliser pour les fixer assez durablement sans que cela ne les endommage si un jour on veut les décoller ?
Si c’est pratique pour aligner les 20 façades du bureau je crache pas dessus 😩
Ci-dessous des clichés glanés sur LBC.
L'Ecorce du Sycomore sur les clichés on voit des traces et les photos laissent peu d’énigme, il semble qu’il n’y’ai pas besoin de les doubler en arrière face.
Merci à vous.
JulesL
Je suis assez fan de ces meubles Raymond Loewy (ou Marc Held pour prisunic dans le même style) je post juste pour suivre car l'idée de réutiliser des façades me trotte dans la tête aussi.
Si ça abouti je publierai une création 👍🏼☺
Chaluthier
Pour avoir réalisé des meubles plaqués en PVC de 3mm ( PVC miroir en l'occurrence)), je te conseillerais une colle type ms spatulable, et l'application avec une spatule crantée à denture fine, comme pour la colle à stratifié (contact néoprène.
Laisser deux millimètres sans colle en périphérie, avec un ruban de masquage si nécessaire, afin que la colle ne déborde pas.
La colle ms permet un peu de repositionnement par glissement, ce qui devrait pouvoir t'aider pour l'alignement des façades.
Si le plastique reste stable dans le temps, (j'ai vu des acétates de vinyle se cristalliser après quelques décennies), et sans être définitif sur le sujet, il me semble que le collage devrait pouvoir être désassemblé mécaniquement, en passant une lame entre façade et support.
Dans le pire des cas, j'opterais pour la destruction du support...
Bonne réflexion.
Jean
Merci Chaluthier !
Pour ta réponse complète. L’idée est prise je pense que je tiens mes deux solutions selon la configuration.
La MS sera probablement plus costaud que le double-face.
En terme de résistance, ton PVC 3mm c’était correct ? J’ai peur que ça pète en façade de tiroir de bureau… tu me diras c’est leur fonction ça doit être bon.
Chaluthier
En terme de résistance à l'arrachage, pour le PVC, rien à dire, c'était juste parfait.
C'était collé en plein, avec quelques millimètres de retrait pour que la colle ne vienne pas se mettre dans les coupes d'angle à 45°. (Horriblement visible pour du PVC miroir !)
De ce que j'ai vu de tes photos, je pense que ça devrait le faire.
Par contre, je n'utiliserais pas de colle néoprène, ne sachant pas comment le plastique réagit aux solvants...
Chaluthier oui je suis d’accord pour la néoprène. 👍🏼
Pierra
Salut, pour une fixation solide je mettrais de la Néoprène (colle contact), mais ce serait définitif.
Si tu veux pouvoir revenir en arrière proprement, le double face miroir fera très bien l’affaire. Tu pourras ainsi séparer la façade du tiroir en « sciant » l’adhésif avec une corde de guitare glissée entre les deux, puis nettoyage au White Spirit pour éliminer tous les résidus de colle.
Merci Pierra ! Je pense que la colle MS miroir est préférable à la néoprène. J’ai peur ducontact malheureux suivi de 5h de galère 😋
Pour avoir eu à démonter, sans les détériorer également et à but de réemploi, des façades de tiroirs collées au double-face... le fil à couper le beurre était idéal ! (je n'invente rien 😄)
Donc, ce même double-face, un peu épais et moussé, est une option possible.
Pour les aligner, une fois les corps de tiroirs en place, il faut placer des calages qui vont bien aux bons endroits, avant de venir y coller les façades.
Merci Medalegno ! Oui effectivement le double face c’est pas mal. Du One-shot par contre sur la pose.
Tout à fait.
Mais déjà la nécessité d'une bonne tenue à la traction, pour des tiroirs qui peuvent peut-être être bien chargés, et celle de garder la possibilité de les enlever sans dégâts plus tard, sont difficiles à concilier.
Alors, si on rajoute la possibilité de les déplacer/ajuster lors du collage en plus...🤔
375 vues
