camariad
Assemblage angle non droit murs OSB
Bonjour à tous
Je suis en train de réaliser des plans d'une remise sous abri en ossature bois avec des montants de 95x45.
Mon souci, c'est l'assemblage des angles dans la mesure ou ils ne sont pas à 90°
Je joins les representations des deux angles issus du plan sur sketchup
Si vous avez une idée je suis preneur :-)
Une proposition d'assemblage pour un premier angle
D'accord...
Et quel est le problème ? Il te faut une idée pour faire quoi ?
camariad
Désolé de ne pas avoir été assez clair, la question que je me pose c'est comment poser mes montants pour assembler les deux murs d'ossature
OK.
Et c'est l'intérieur ou l'extérieur qui doit être revêtu d'USB ? Ou les deux ?
Suivant le cas, ou la manière de faire retenue, il te faudra préparer 1 ou 2 montants avec la pente adaptée, pour le(s) placer dans l'angle.
Comment peux-tu envisager de faire une telle pente, suivant ton équipement ?
J'imagine que c'est là, que peut être ta difficulté ?
camariad
merci pour ta réponse
j'ai travaillé sur le sujet avec une idée d'assemblage (vue de dessus)
a priori j'ai ce qu'il faut pour découper, une scie sous table, une TS55, donc pas de soucis de ce coté là
c'est plutôt le sujet de la structure pour s'assurer que ça tient
Je contrevente à l'exterieur, puis bardage tole, à l'interieur je double également en OSB, pas d'isolation priori c'est une grande "cabane" sous mon carport pour stocker outils et planches de massif
Encore merci
379 vues
