EloDesAlpes
Meuble démontable
Suite à mon emménagement à l'autre bout de la France, j'aimerais bien faire quelques meubles moi-même (armoire cellier, meuble de rangement chambre, etc). Avec tout ce qu'il y a à faire, pour le moment, ce sera petit budget.
Je pense les faire en contreplaqué, trois plis ou latté (sauf si vous avez d'autres idées? ). J'arrive dans les Pyrénées et je n'ai pour le moment aucune idée d'où me fournir (j'aimerai éviter les GSB car souvent prix et qualités ne sont pas au rdv). Je n'aime pas le mdf, ni le mélaminé.
Un de mes critères est que ces armoires doivent être démontables. Je n'ai pas les moyens de m'offrir la zêta p2 ni la domino, donc exit les clamex ou dominos spéciaux. Du coup, comment faire les assemblages pour que cela tienne mais soit démontable?
Je vous remercie pour vos conseils.
Élodie
13 réponses
Armoire alsacienne en 5 parties qui s'emboîtent (7 si tu mets des portes), et maintien par des clés en queue d'aronde conique. C'est ce que j'ai copié ici :
Et j'ai mis un plan sketchup si cela peut t'aider :
C'est du massif, mais pourquoi pas en panneau...
EloDesAlpes
Merci Ara !
Très intéressant!
Aurais tu quelques photos supplémentaires zoomées sur les clés? J'ai du mal à percevoir comment elles sont faites et comment ça fonctionne.
Paul26
Démontable tout les six mois ou tout les vingt ans ?
Si c'est tout les vingt ans je met des clous.
Fredobois
Bonjour Elodie
De mon coté, j'ai eu le même problème que toi et je l'ai résolu avec des Clamex S20.
Pour le moment ça fait le job, avec un bon contreventement derrière, vissé par contre...
C'est un peu léger comme liaison mais j'en ai mis 3 par panneau de 450 mm et ça tient parfaitement. Je n'ai pas trouvé d'autre solution avec une lamelleuse classique.
Le bois est du châtaignier massif que j'ai corroyé.
Je vais suivre le fil pour connaitre d'autres solutions car j'ai posé à peu près la même question sur le forum.
Meuble massif démontable
Clément CLARISSE
Bonjour Elodie,
Essayez éventuellement de voir avec votre GSB locale pour un chariot de chutes, il peut y avoir de bonnes pépites dedans...
Il a 3 semaines de ça, je suis passé à l'Entrepôt Du Bricolage et ils avaient un chariot qui était chargé d'au moins bien 300 kg de chutes de panneaux divers, dont majoritairement du contreplaqué avec de l'OSB et rapidement quelques panneaux de Medium, j'avais réussi à avoir un bon petit prix (30€) mais je l'ai raté pour un tout petit détail : je n'ai pas pensé à demander au vendeur de mettre un papier "réservé" pour moi dessus, il a été vendu le lendemain matin apparemment...
as tu exploré Schwarz ? c'est pas vraiment démontable, (cherches tu démontable ou transportable? )
en tout cas c'est téléchargeable, instructif, minimaliste, prévu pour l'autodidacte, bref à explorer
lairdubois.fr/...topher Schwarz"
Plusieurs solutions possibles, mais tout dépend de ton équipement pour réaliser ces assemblages démontables. Tu souhaites qu'ils soient, si possibles invisibles, disais-tu dans une de tes réponses, et tu sembles disposer d'une Lamello.
Une solution peut alors être de faire des entailles de Lamello, pour le bon placement des panneaux (et aussi le soutien, bien sûr), et d'utiliser en complément des systèmes de type "Rastex" (Hettich)" ou "Minifix" de chez Hafele. Ça reste invisible de l'extérieur, pour ceux à l'intérieur, on peut choisir la face d'usinage, afin qu'ils soient le moins visible possible. Il existe même des cabochons de couleurs, si on veut les dissimuler un peu mieux.
Il existe plusieurs types de vissage, si c'est destiné à être démonté plusieurs fois, du simple vissage dans le bois ou panneau de type "Euro", ou alors avec insert, plastique ou même en Zamak à visser.
Ça nécessite quelques perçages, mais facilement faisables avec un gabarit, ou de ta propre fabrication, ou qu'on trouve dans le commerce.
À voir si c'est d'une solidité et durabilité suffisante pour ce que tu souhaites, et aussi suivant le nombre de démontages/remontages à venir.
Quatermite
Si tu veux te faire des meubles en CP démontable tu peux utiliser des assemblages de ce type: bricozor.com/g...ctpage-nosto-10
Avec de la minutie et une perceuse tu pourra faire du "ikéo-tub" de qualité en CP aux dimensions voulues.
Pour ce qui en est du CP de bouleau certains Point P en ont. Par contre prépares bien l'enlèvement car en dimension 3.00mx1.50m en 18mm une plaque doit peser ses 50kg...
EloDesAlpes
Merci Quatermite !
Je vais étudier ça.
narb81
Bonjour, j'ai utilisé récemment des ferrures de type VB36 (achetées chez GABARITS ASSISTENT à 50% du prix de Bricozor).
Pour un amateur, c'est délicat au niveau perçage, précision de 0.5mm avec une mêche forstner de 20, puis être sûr que les 4 perçages des goujons dans les côtés sont parfaitement coplanaires.
Je trouve que les goujons à visser directement avec un filetage bois de diamètre 6 sur une longueur de 8 sont un peu justes au niveau solidité, même si je les ai utilisés dans du hêtre massif. Ne parlons pas des têtes de vis PH2 merd... au possible.
Il y a des versions des goujons à filetage métal qui viennent se fixer sur des inserts bois. C'est peut être plus solide pour du CP.
Quatermite
"Pour un amateur, c'est délicat au niveau perçage, précision de 0.5mm avec une mêche forstner de 20"
Exact, mais avec un support de perceuse comme avaient nos anciens dans les années 1970 et qui maintenant "encombrent" le "bueno-corner" c'est jouable pour quelqu'un de minutieux. Ce système était également utilisé par les menuisiers avant que les domilamelleuses à 1500€ ne deviennent quasi-indispensables et même sur des meubles en mélaminé ça fonctionne bien.
Par contre ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'il faut le combiner avec un système de tourillons.
narb81
C'est bien avec une perceuse à colonne que j'ai effectué mes nombreux perçages, mais il faut être très précis dans les marquages.
BingoDS
Toutes les remarques faites plus haut sont pertinentes.
De mon côté, étant dans une situation où nous déménageons assez régulièrement avec ma compagne, j’applique une règle assez simple :
  • ce qui peut loger dans notre voiture est indémontable (mais reste “facilement” transportable)
  • ce qui est trop gros ou trop lourd est démontable. A ce titre, ne pas hésiter à concevoir un meuble en plusieurs parties, qui s’assemblent entre elles.
Côté assemblages, les classiques tenons mortaises ou mi-bois peuvent très bien fonctionner. Au vu des retours des personnes mentionnées ici, tu as pas mal de pistes intéressantes.
Tout dépendra aussi de ton équipement et de ton niveau d’expérience.
Une remarque toutefois : tu évoques un petit budget. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais le coût peut varier énormément en fonction de la qualité des matériaux choisis. Le CP n’est pas donné, et il y a une inconnue non négligeable : l’équipement, car s’outiller correctement représente vite un certain budget.
EloDesAlpes
Merci BingoDS !
Effectivement, je recherche des meubles que je pourrais emmener avec moi s'il y a un nouveau déménagement. Je n'ai pas envie de tout laisser sur place. Il y a donc la contrainte que cela passe sous les portes et/ou dans les escaliers et que cela ne soit pas trop lourd, d'où ma question de "démontable".
Je suis pas trop mal équipé puisque cela fait un peu plus d'un an que je m'équipe au fur et à mesure. J'ai passé le CAP en Juin... donc je connais certaines choses mais comme je le dis, maintenant je peux commencer à vraiment apprendre.
Je ne pensais pas du tout que le mibois ou le tenon-mortaise pouvait se faire (et que cela tienne en place) sans collage. Ca me laisse perplexe. Je vais y réfléchir.
Jusqu'à présent, je me suis entraîné sur du massif. J'ai plein de meubles premier prix en méla et je n'ai pas du tout envie de le travailler... et encore moins le MDF. Mais j'avoue que je ne connais absolument pas les prix des autres panneaux. La seule chose que je sais, c'est qu'en général il vaut mieux fuire les GSB tant au niveau du prix que de la qualité.
BingoDS
Un exemple de bibliothèque totalement démontable en massif => Bibliothèque.
Pour les tenons mortaises, tu en as avec verrouillage, comme les établis moraves. Tu vas forcément trouver des idées dans les PAP et dans les créations !
Tu peux peut-être chercher une scierie dans le coin où tu es également ?
Cela dépend de ce que tu appelles "démontable"... Si c'est seulement une ou deux fois pour tes prochaines déménagements, tu peux faire quelque chose de tout simple, sans haute technologie...
Des parois en cp peuvent être assemblées avec des tourillons (pour les positionner), et quelques vis pour les faire tenir en place.
Pas besoin d'inserts, si c'est pour un ou deux démontages. Un ou deux revissages, cela tiendra toujours.
Et il n'y a pas de mal à prendre des vis. Cela peut être tout à fait esthétique. Tu peux prendre des vis de couleur, anodisées, ou mettre des caches vis, la aussi de couleur, pour faire un motif.
Si tu veux faire quelque chose qui soit esthétique, prends du cp de bouleau. La tranche est plus belle que le cp normal de peuplier ou de bois exotique. Et cela dure plus longtemps. Mais c'est plus cher...
EloDesAlpes
Merci Kentaro !
Effectivement, l'idée est que je puisse emmener mes meubles dans un (ou deux) prochain déménagement. Ou sinon qu'ils puissent passer par la porte sans peser un âne mort le jour où je voudrais les remplacer par "du beau massif". Mais aujourd'hui, c'est davantage une contrainte de temps, de budget et donc de transport occasionnel.
J'imaginais effectivement utiliser des lamellos ou des tourillons pour le positionnement. Et donc fixer avec des vis. Mais j'aimerais que cela ne se voit pas trop pour rester esthétique. Est-ce dans ce cas-là que je peux utiliser les gabarit "kreg" pour visser de l'intérieur (ou autre marque)? Je n'en ai encore jamais vu/utilisé.
Quand on achète des meubles en méla pas cher, ils sont fournis avec une "vis" d'un côté et "un truc rond" de l'autre que l'on tourne pour bloquer. Je n'ai aucune idée comment cela s'appelle. Est-ce possible de faire ce style de montage en tant que particulier ou finalement est-ce plus compliqué ou bien trop peu qualitatif? Désolée pour mes questions ignorantes...
Je suis aller au point P local et le gars m'a regardé de travers quand j'ai parlé de contreplaqué de bouleau. Des conseils en terme de fournisseur?
AERLRO
Il existe des clamex qui utilise une machine à lamello classic.
La série clamex S20 et clamex S18.
Pour information, j'ai eu la série S20 en main, et est très petit et semble fragile (impression d'un débutant).
La série S18, également utilisée, est de même taille que ceux de la série P.
J'ai ensuite craquer pour la Zeta qui donne un vrai gain de temps.
EloDesAlpes
Merci AERLRO !
Je ne connaissais pas cette série que l'on peut utiliser avec une lamelleuse classique. Je vais me renseigner. Merci!
C'est sûr que la zêta me fait de l'oeil... mais trop chère pour le moment et l'usage que j'en aurais... mais peut être un jour...
Il y a démontable et deplaçable. Tu peux peut-être faire des modules qui passent par les portes. Les seuls meubles démontables seront ceux qui ne passent pas par une porte...
Je dis ça parce qu'un meuble démontable c'est un challenge supplémentaire quand on débute !
Sinon perso j'aime bien l'option insert fileté et vis c'est démontable à l'infini. Par contre c'est visible...
EloDesAlpes
Merci Erebor !
J'imagine les inserts que l'on utilise pour fixer les pieds d'une table.
J'ai plus de mal à l'imaginer pour fixer un montant sur un côté d'armoire... Mais comme je l'ai dit, je suis relativement novice en la matière. Et surtout, je suppose que cela se verrait de l'extérieur?
J'aimerais bien, dans l'idéal, si le matériel existe, faire des fixations de l'intérieur.
sans oublier les vis de rappel qui offrent une véritable efficacité, démontables à souhait pour un coût correct.
après il faudrait connaitre le style de meubles que tu penses fabriquer, afin de mieux te conseiller
EloDesAlpes
Merci glaude !
Je ne connaissais pas le nom. Je vais me renseigner sur ces vis de rappel. Et les ferrures d'assemblage.
Pour le moment, ça sera des armoires très très simples pratico pratiques à étagères. Genre celles que tu trouves bas de gamme chez but ou conforama. Sauf qu'elles seront aux mesures dont j'ai besoin (et surtout pas en mélaminé).
Corentintin
Les assemblages démontables à mettre en oeuvres seront à choisir en fonction du style que tu souhaite et de l’usage.
( Ou bien tu cherches un panel de solutions et ensuite tu t’en accommode … ? )
Veux-tu des assemblages discrets ? invisibles ? Ou pas forcément ?
Seront-ils démontés et ré-assemblés souvent ?
Selon tes critères (esthétique, technique, budget) et les matériaux que tu as sélectionnés il y a des choses simples, comme tourillons/lamello + vis ça peut le faire, ou plus élaborés avec des tenons débouchants + clefs par exemple.
Il y a pleins de solutions à explorer, à inventer même !
Avais-tu envisagé certaines choses ?
EloDesAlpes
Merci Corentintin !
Effectivement, je n'ai certainement pas donné assez de détails.
Je souhaite que cela soit démontable ou plutôt transportable car ce n'est pas impossible qu'il y ait d'autre déménagement. Il faut donc que ça passe sous les portes et que cela ne pèse pas trop lourd.
Je connais les tenons avec clefs (et j'en ai déjà fait, même si cela reste à améliorer), mais là, cela ne correspond pas à ce que je recherche. J'imaginais plutôt tourillon ou lamello sans colle (ou autre ?) pour positionner les côtés avec le haut et le bas. Et ensuite une fixation, peut être avec vis (mais de quelle sorte?). Et si jamais cela pouvait être invisible de l'extérieur (ou presque), ce serait encore mieux.
Mais comme il y a de nombreuses solutions que je ne connais pas, effectivement, je me suis dit que si j'avais un panel d'idées, j'apprendrai et je pourrais choisir...
633 vues
13 réponses
