Suite à mon emménagement à l'autre bout de la France, j'aimerais bien faire quelques meubles moi-même (armoire cellier, meuble de rangement chambre, etc). Avec tout ce qu'il y a à faire, pour le moment, ce sera petit budget.
Je pense les faire en contreplaqué, trois plis ou latté (sauf si vous avez d'autres idées? ). J'arrive dans les Pyrénées et je n'ai pour le moment aucune idée d'où me fournir (j'aimerai éviter les GSB car souvent prix et qualités ne sont pas au rdv). Je n'aime pas le mdf, ni le mélaminé.
Un de mes critères est que ces armoires doivent être démontables. Je n'ai pas les moyens de m'offrir la zêta p2 ni la domino, donc exit les clamex ou dominos spéciaux. Du coup, comment faire les assemblages pour que cela tienne mais soit démontable?
Je vous remercie pour vos conseils.
Élodie
11 réponses
Bonjour Elodie,
Essayez éventuellement de voir avec votre GSB locale pour un chariot de chutes, il peut y avoir de bonnes pépites dedans...
Il a 3 semaines de ça, je suis passé à l'Entrepôt Du Bricolage et ils avaient un chariot qui était chargé d'au moins bien 300 kg de chutes de panneaux divers, dont majoritairement du contreplaqué avec de l'OSB et rapidement quelques panneaux de Medium, j'avais réussi à avoir un bon petit prix (30€) mais je l'ai raté pour un tout petit détail : je n'ai pas pensé à demander au vendeur de mettre un papier "réservé" pour moi dessus, il a été vendu le lendemain matin apparemment...
as tu exploré Schwarz ? c'est pas vraiment démontable, (cherches tu démontable ou transportable? )
en tout cas c'est téléchargeable, instructif, minimaliste, prévu pour l'autodidacte, bref à explorer
lairdubois.fr/...topher Schwarz"
Plusieurs solutions possibles, mais tout dépend de ton équipement pour réaliser ces assemblages démontables. Tu souhaites qu'ils soient, si possibles invisibles, disais-tu dans une de tes réponses, et tu sembles disposer d'une Lamello.
Une solution peut alors être de faire des entailles de Lamello, pour le bon placement des panneaux (et aussi le soutien, bien sûr), et d'utiliser en complément des systèmes de type "Rastex" (Hettich)" ou "Minifix" de chez Hafele. Ça reste invisible de l'extérieur, pour ceux à l'intérieur, on peut choisir la face d'usinage, afin qu'ils soient le moins visible possible. Il existe même des cabochons de couleurs, si on veut les dissimuler un peu mieux.
Il existe plusieurs types de vissage, si c'est destiné à être démonté plusieurs fois, du simple vissage dans le bois ou panneau de type "Euro", ou alors avec insert, plastique ou même en Zamak à visser.
Ça nécessite quelques perçages, mais facilement faisables avec un gabarit, ou de ta propre fabrication, ou qu'on trouve dans le commerce.
À voir si c'est d'une solidité et durabilité suffisante pour ce que tu souhaites, et aussi suivant le nombre de démontages/remontages à venir.
Si tu veux te faire des meubles en CP démontable tu peux utiliser des assemblages de ce type: bricozor.com/g...ctpage-nosto-10
Avec de la minutie et une perceuse tu pourra faire du "ikéo-tub" de qualité en CP aux dimensions voulues.
Pour ce qui en est du CP de bouleau certains Point P en ont. Par contre prépares bien l'enlèvement car en dimension 3.00mx1.50m en 18mm une plaque doit peser ses 50kg...
Toutes les remarques faites plus haut sont pertinentes.
De mon côté, étant dans une situation où nous déménageons assez régulièrement avec ma compagne, j’applique une règle assez simple :
- ce qui peut loger dans notre voiture est indémontable (mais reste “facilement” transportable)
- ce qui est trop gros ou trop lourd est démontable. A ce titre, ne pas hésiter à concevoir un meuble en plusieurs parties, qui s’assemblent entre elles.
Côté assemblages, les classiques tenons mortaises ou mi-bois peuvent très bien fonctionner. Au vu des retours des personnes mentionnées ici, tu as pas mal de pistes intéressantes.
Tout dépendra aussi de ton équipement et de ton niveau d’expérience.
Une remarque toutefois : tu évoques un petit budget. Les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais le coût peut varier énormément en fonction de la qualité des matériaux choisis. Le CP n’est pas donné, et il y a une inconnue non négligeable : l’équipement, car s’outiller correctement représente vite un certain budget.
Cela dépend de ce que tu appelles "démontable"... Si c'est seulement une ou deux fois pour tes prochaines déménagements, tu peux faire quelque chose de tout simple, sans haute technologie...
Des parois en cp peuvent être assemblées avec des tourillons (pour les positionner), et quelques vis pour les faire tenir en place.
Pas besoin d'inserts, si c'est pour un ou deux démontages. Un ou deux revissages, cela tiendra toujours.
Et il n'y a pas de mal à prendre des vis. Cela peut être tout à fait esthétique. Tu peux prendre des vis de couleur, anodisées, ou mettre des caches vis, la aussi de couleur, pour faire un motif.
Si tu veux faire quelque chose qui soit esthétique, prends du cp de bouleau. La tranche est plus belle que le cp normal de peuplier ou de bois exotique. Et cela dure plus longtemps. Mais c'est plus cher...
Il existe des clamex qui utilise une machine à lamello classic.
La série clamex S20 et clamex S18.
Pour information, j'ai eu la série S20 en main, et est très petit et semble fragile (impression d'un débutant).
La série S18, également utilisée, est de même taille que ceux de la série P.
J'ai ensuite craquer pour la Zeta qui donne un vrai gain de temps.
Il y a démontable et deplaçable. Tu peux peut-être faire des modules qui passent par les portes. Les seuls meubles démontables seront ceux qui ne passent pas par une porte...
Je dis ça parce qu'un meuble démontable c'est un challenge supplémentaire quand on débute !
Sinon perso j'aime bien l'option insert fileté et vis c'est démontable à l'infini. Par contre c'est visible...
Les assemblages démontables à mettre en oeuvres seront à choisir en fonction du style que tu souhaite et de l’usage.
( Ou bien tu cherches un panel de solutions et ensuite tu t’en accommode … ? )
Veux-tu des assemblages discrets ? invisibles ? Ou pas forcément ?
Seront-ils démontés et ré-assemblés souvent ?
Selon tes critères (esthétique, technique, budget) et les matériaux que tu as sélectionnés il y a des choses simples, comme tourillons/lamello + vis ça peut le faire, ou plus élaborés avec des tenons débouchants + clefs par exemple.
Il y a pleins de solutions à explorer, à inventer même !
Avais-tu envisagé certaines choses ?
