woodaddikt
Comment mesurer l'angle d'une coupe d'onglet composé sur une pièce asymétrique ?
Salut la communauté !
Je suis actuellement sur la fabrication d'une lampe, après avoir créer ma pyramide tronquée hexagonale (base de la réalisation de ma lampe) je dois effectuer une coupe biaise de 4 panneaux sur 6 en partant de leur base.
Je suis bloqué, je fais pas mal de simulation, de test mais pour l'instant cela ne me convient pas (il aurait été plus facile peut être de découper cette partie avant de faire mes trapèzes isocèles)
Si vous avez déjà effectué cette opération ou que vous aimez les casses têtes géométriques, je suis preneur de tout conseils et astuces 😅
Voici l'illustration de l'objectif et de la lampe une fois finie.
Merci et bonnes continuations dans vos projets & réalisations
jmulliez
À quoi correspond cette coupe? À "l'avant de la lampe" ? À "l'arrière"?
Je pense que pour ma part, je collerais et viendrais ensuite aplanir la "base" de la pyramide au lapidaire ou à la cale à poncer.
woodaddikt
Merci jmulliez , ça correspond sur l'image de la lampe au chants de face des pièces de chaque côté, pas l'avant ni l'arrière. Étant amateur, je ne connais pas le "lapidaire ?" 😉 Je n'ai pas d'outils avec une lame assez ample pour couper la pyramide une fois assemblée malheureusement.
jmulliez
Yggdrasil un lapidaire c'est une ponceuse stationnaire avec un grand disque abrasif. Ça peut aussi se faire sur une ponceuse à bande stationnaire selon les dimensions.
Si tu n'as pas accès à ces machines, tu peux très bien le faire à l'huile de coude, avec de l'abrasif collé sur une surface plane et tu viens passer ta piece dessus.
Pour pas se tuer à la tâche, il faudra faire une prédécoupe approximative de chaque élément au préalable. Il ne restera alors plus que quelques millimètres à enlever.
C'est la fabrication ou la modélisation que tu qui te pose problème ?
woodaddikt
Salut Boris, j'en suis à la fabrication, j'ai déjà ma pyramide tronquée hexagonale, j'en suis donc à l'étape des coupes complexes
Voici comment je ferais pour mesurer ces angles avec SketchUp, OpenCutList (et sa future fonctionnalité de panneautage) et Angle Between Faces
Mais clairement, il y aura un angle qui seront difficile à faire avec une simple inclinaison de lame.
woodaddikt
Merci Boris Beaulant !
Magnifique, merci pour cette aide précieuse, j'ai effectuer la modélisation sur sketchup mais pour l'instant je ne fais que survolé les fonctionnalités d'OpenCutList par manque de formation. Aurais-tu un lien vers une formation accessible en tarif et pour sketchup 2017 😁
Je suis en train d'imaginer un support de fixation incliné au bon angle et fixer mes pièces avec le chant incliné par le dit support et utiliser une fraise de surfaçage pour usiner l'angle du chant en question.
woodaddikt
Merci Boris Beaulant !encore merci Boris, juste une erreur de ma part, j'ai cherché la fonction panneautage durant un bon moment (entre autre en me faisant aider par l'ia) mais je vois qu'elle n'est pas encore intégrée si j'ai bien compris ton message. merci pour votre travail à Martin et à toi, un bel outil en open source 🙏
Chaluthier
c'est du domaine de la géométrie descriptive, l'option traçage des angles de corroyage donne de bons résultats.
À ta planche à dessin... 😉
Jean
woodaddikt
Merci Jean, je ne connaissais pas le terme, je vais de ce pas découvrir ces applications !!!
Chaluthier
Attention, ma formulation peut faire croire qu'il s'agit d'une solution logicielle, mais il s'agit bien de dessin/trait, que l'on pratique avec les outils ad-hoc, planche à dessin, compas, règle, équerre, et crayons bien évidemment, et papier aussi, où ais-je la tête !
Je n'ai plus de compétences en DAO, peut-être existe t'il des solutions, mais aborder le sujet avec les outils "à main" est tellement formateur...
Recherche "angle de corroyage" sur le site, il y a sûrement des réponses.
À suivre.
Jean
Chatongris
Voir sur l'air du bois le pas à pas de sylvainlefrancomtois sur l'arêtier pour apprendre à tracer ! Il faut s'accrocher quelques heures et faire les exercices, mais ça vaut le détour !
woodaddikt
Chatongris merci pour ce conseil avisé, j'avoue y être passé quelques fois mais effectivement, il faut s'accrocher 😅
Chatongris
Moi aussi j'avais lu un peu, plusieurs fois, mais sans s'appliquer à faire les exercices ça restait très confus. Une fois qu'on s'y coltine ça devient vite non pas limpide mais beaucoup plus compréhensible !
woodaddikt
Chatongris y'a plus qu'à 😁
kaj
Ça va peut-être t'aider.
J'ai mis aussi des liens intéressants
woodaddikt
Merci kaj !merci pour ce lien très intéressant, mon angle final dièdre est déjà calculé par contre j'avoue que la vidéo va beaucoup m'aider sur la théorie !!!
En section perpendiculaire, c'est un hexagone régulier ?
J'imagine cela de la façon suivante :
. Définir ton angle de corroyage, pour tes différentes pièces (si c'est un hexagone régulier, ca sera le même angle partout)
. Définir 6 pièces capables, identiques en longueurs, pour tes 6 faces
. Débiter, puis usiner les contours de tes 6 pièces. Puis y usiner les pentes.
. Monter à blanc ton fût hexagonal, pour y tracer tes coupes en bouts, sur tout le pourtour, et à chaque extrémité.
. Redémonter, et couper en bout tes pièces.
. Assemblage final et reprise de tes extrémités.
L'ensemble, suivant ton outillage à main, ou machines.
woodaddikt
Merci Medalegno !très bonne synthèse de l'opération, j''ai déjà tracé mes traits de coupes mais c'est le passage sur la scie sur table que je n'arrive pas à mettre en œuvre avec certitude, il me faut un maximum de précision pour l'assemblage final (qui va être délicat lui aussi). Voici mes pièces pour illustrer l'étape actuelle.
Je m'interroge sur le procédé le plus fiable pour positionner et stabiliser mes pièces avant découpe (avec l'importance de la répétabilité).
OK, et bien tu es déjà bien avancé !
Maintenant, pour trouver tes angles de coupes en bout :
. Soit par le dessin, pour rechercher l'angle (par rapport à la médiane de chaque pièce) des différentes pentes en bout.
. Soit avec un logiciel, ça peut se trouver aussi sans problème.
. Soit la méthode empirique :
. Tu inclines ton fut de l'angle de la coupe du fut, sur une table ou un panneau.
. Tu reportes une distance, identique à chaque fois, sur les angles de ton fut. Puis tu rejoints ces points, pour tracer le contour.
. Avec une fausse équerre, (ou une fausse équerre numérique qu'on trouve partout à pas cher aujourd'hui), tu relèves les angles, entre le point médian de l'arrête des différentes faces, tout en étant perpendiculaire à cette arrête, et ton panneau.
Facile ! (enfin, quand on se comprend 😄)
woodaddikt
Medalegno oui je comprend bien 😁, j'ai un accessoire à l'atelier qui pourrait bien m'aider, je n'y avais pas pensé en premier lieu mais ça peut être le bon outil si j'ai bien compris la logique. Reste un dernier point non résolu, l'angle des chants pour avoir une "façade" (ensemble des chants) homogène et plan
Yggdrasil Pour la "façade" plane, ça nécessite une scie inclinable, je ne l'ai pas précisé.
Mais sans ça, difficile de faire ces pentes en bouts (même si avec divers montages parfois complexes, ça reste du domaine du possible)
Chaluthier
Une option "simplifiée" pourrait être d'assembler/coller ta pyramide, de tracer la coupe sur les 6 faces, puis de scier à 1mm de trait avec une scie à main (égoïne, à cadre ou japonaise) en respectant le plan.
Ensuite rectifier la coupe, au rabot de paume ou avec un abrasif collé sur une surface bien plane, comme déjà proposé.
Cela permet de s'affranchir des recherches d'angle qui peuvent vite devenir fastidieuses.
Jean
woodaddikt
Chaluthier effectivement ça peut être une solution pour le prototype mais par la suite je souhaite fabriquer une petite série de ces lampes et là, j'ai besoin de répétabilité assez précises. Un sacré casse tête mais j'adore 😁
woodaddikt
Petite synthèse des ressources et entraides sur le sujet :
Boris Beaulant pour son lien vers le plugin :
et bien sûr OpenCutList
JDD & jskup de la page et du discord pour les plugins :
Ils sont très réactifs, n'hésitez pas à les contacter sur leur discord
youtube.com/wa...h?v=gWRCbDVrZOQ
Plane_angle_v.1.0.rbz
Compound_Miter_Saw.rbz
Les vidéos utiles :
youtube.com/wa...h?v=fG3nz1fjMaI
youtube.com/wa...h?v=_CRJsn_pQ7Q
Liens utiles :
jansson.us/jco...ml#postandboard (calculateur)
woodgears.ca/miter/
433 vues
