EtienneD
Conseils pour fixation d'un miroir sur une porte de meuble pour salle de bain
je réfléchis à réaliser un meuble pour ma salle de bain qui se fixera au mur au dessus du meuble vasque. Il aurait une épaisseur d'une quinzaine de cm avec 2 portes qui s'ouvrent pour avoir une petite capacité de rangement.
Sur ces portes j'aimerai fixer des miroirs.
Voici un exemple du rendu espéré : fr.pinterest.c...64466108977711/
En regardant dans une célèbre enseigne de bricolage j'ai observé le montage suivant :
J'essaie d'acheter cette réglette en métal mais je trouve rien de similaire.
J'ai regardé du côté des profilé en U en aluminium mais qui sont souvent vendus plus cher que le meuble en question ...
Bref je suis à la recherche soit du nom de cette pièce métallique, soit d'astuces pour fixer mes miroirs (je ne les ai pas encore achetés, l'épaisseur sera entre 4 et 6mm + 18mm pour ma porte).
Je pense réaliser ce meuble en chêne pour information.
Merci d'avance pour votre aide
rapabois
1 m de profilé alu plus cher qu'un meuble fait maison ?
Même ceux-ci ?
suivant la nature de ta porte tu peux coller le miroir ou le fixer au double face. je pense qu'il existe également des quincailleries spécialisées
coller directement le miroir sur la porte avec la méthode et la colle qui va bien' un miroir de 3 mm ou 4 est amplement suffisant Étienne desthuilliers
fredaug
mieux vau coller
OlivieRable
J'ai fait un miroir collé sur du bois, ça marche nickel. Il faut juste prendre une colle spécial miroir pour ne pas abîmer le miroir
EtienneD
L'option de la colle me fait tout de même peur :
  • collage sur du bois naturel (qui peut bouger)
  • dans une salle de bain
  • manipuler par des enfants et quotidiennement (c'est une porte de meuble)
J'ai aucune envie que le miroir puis tomber et se briser du coup.
Ah, précision, et très bonne précaution à prendre, j'oubliais :
Un miroir posé de la sorte, en mural ou sur une porte, qu'il soit collé ou retenu par un profil, doit être filmé, à l'arrière. De cette manière, en cas de choc et de casse, les morceaux ne tombent pas.
Medalegno bonjour effectivement on filmait les arrières de miroir car la colle bouffait le tain aujourd'hui les elles ne mangent plus le tain
...Mais on filme toujours, pour les sécuriser.
fredaug
un collage pleine surface sécurise aussi très bien.
Padou
J'ai réalisé ce type de meuble et j'ai utilisé une méthode radicale : les charnières - BLUM CLIP top BLUMOTION CRISTALLO - sont directement collées sur le miroir, sans porte en bois. J'ai fait coller les platines sur les miroirs (ep. 5mm) par le vitrier qui dispose des colles adaptées.
Suivant la quantité que tu as à faire :
Il existe des profils alu spécifiques... mais qui se vendent grandes longueurs. Ça peut donc te revenir cher, si tu as peu de besoin.
Une solution plus économique, un profil cornière alu, en haut et en bas. Du 25 x 15, par exemple, pourrait peut-être convenir. Ça se vend au mètre, commme ici. En plusieurs finitions.
À monter comme ci-dessous.
EtienneD
Merci Medalegno pour le lien, je vais regarder de ce côté là
bonjour il existe des miroir pour salle de bais a coller utiliser cela c 'est plus simple et moins dangereux que la combine de supports en métal regarder les meubles de toilettes vendus et vous comprendrez la méthode de pose
un grand père prudent avec ses petits enfants
C'est une "combine" très utilisée par beaucoup de professionnels, et qui permet de réaliser divers supports miroir de toutes dimensions.
La sécurité, on l'obtient avec le film. Tous les miroitiers proposent d'ailleurs cette prestation de pose de film, y compris de nos jours. Donc ça ne sert pas seulement à ce que la colle ne dégrade le tain.
Medalegno bonjour les colles on évoluées dans le temps et si l on utilise une colle approprié on n'a pas d' obligation de films
nous n avons pas forcement la même vision des choses car des sinistres de collage de miroir étaient fréquents et se déclaraient plusieurs mois après la pose et j' ai du règler ce genre de litige
bien amicalement
etiennedesthuilliers Il a dit qu'il préférait ne pas coller.
Et tu devrais donner tes bons conseils directement aux miroitiers ou même à Saint-Gobain, qu'ils arrêtent de faire des produits qui ne servent à rien, alors.
Ou encore, à la commission de rédaction du DTU 39 "Travaux de vitrerie-miroiterie Partie 5 : Mémento sécurité". Il semble qu'ils n'aient pas la même vision des choses, non plus.
dBPs
Calme et courtoisie... même en fin de journée svp
MarcFrerot
Portes en glace!
728 vues
