JRT51
Pourquoi ma planche devient convexe au dégauchissage?
J'ai un bestcombi 2000 de chez kity.
J'ai fait les réglages tables degau et fers neufs il y a environ 1 an et demi.
Jusqu'à peu, résultats impeccables.
Mais depuis peu, je me rend compte que les faces de mes planches dégauchies deviennent convexes. Et plus je fais de passe et pire c'est. La matière est enlevée sur la première moitié de la planche et rien sur la seconde moitié.
Cela peut-il venir de l'usure des fers?
Les tables d'entrée et de sortie semblent toujours bien coplanaires.
Pourriez-vous m'aide svp?
Merci a tous
BernardVilla
après avoir bien réglé ou vérifié la table d'entrée, je vérifierais le réglage des fers ; il y a de grandes chances qu'ils soient usés sur un côté .
Peut être aussi que quand tu as mis des fers neufs il y a un an ils n'ont pas été serrés correctement et ont bougés au fil des usinages .
Il y a des tutos simples qui expliquent comment régler les fers .
JRT51
Merci BernardVilla et Bonbonveronbi !
Je vais déjà tenter affutage plus reréglage des fers car il est vrai qu'ils ont pas mal travaillés et ont un peu soufferts.
Pour le serrage j'avais serré au couple selon documentation avec clé Facom étalonnée donc je serai surpris que ça vienne de là.
Malheureusement je n'ai pas d'affuteur dans le coin. Je vais donc tenter la technique de la double rainure sur chevron pour fixer
mes fers de manière à ce qu'ils forment un plan puis passage sur papier de verre grain de plus en plus fin (papier de verre fixé sur une vitre épaisse pour avoir quelque chose de bien plan.
Sinon je suis preneur de tout autre technique ou astuce pour l'affutage des fers.
Encore merci et je vous tiendrai au courant de la résolution ou non de mon problème.
Depuis un an vos fers ce sont un peu mouchés et sont maintenant un peu plus bas que la table de sortie: affutage.
JRT51
Devient convexe, ne prend que sur la première moitié...
A priori, des symptômes d'une table de sortie trop haute, par rapport aux fers.
JRT51
Merci Medalegno pour la réponse.
Mais je ne comprends pas on règle bien la table de sortie par rapport au porte fers et ensuite les fers par rapport a la table de sortie?
Donc pour moi se serait les fers qui seraient trop bas par rapport a la table, non? (c'est pourquoi je soupçonnait l'usure des fers étant donné que les réglages étaient bons pendant un long moment).
Merci pour les éclaircissements car je suis perplexe :-)
"Table de sortie trop haute, par rapport aux fers", ou "les fers qui seraient trop bas par rapport à la table de sortie", ce qui revient au même.
Le désaffutage, ça ne représente pas plusieurs dixièmes, ça peut accentuer un réglage trop juste, c'est vrai, mais pas le provoquer.
Tu as un réglage de table de sortie, sur cette machine ? Il te suffit donc de baisser très légèrement ta table de sortie (descendre un peu plus que nécessaire, puis remonter, pour obtenir le bon réglage. Toujours faire le réglage en montant !)
JRT51
Non malheureusement il n'y a pas de réglages autre que le jeu dans les vis de fixations. Le réglage est un enfer et j'avais été obligé de me faire un outillage pour régler la table d'entree par rapport a la table de sortie...
ça peut être aussi la table d'entrée qui s'est désalignée... dans tous les cas, il faut vérifier que les tables sont bien coplanaires, et la position des fers par rapport à la table de sortie. Ensuite, un morceau de bois déjà convexe va avoir tendance à le rester si on le passe à l'envers, on dégauchit bien bosse en haut pour que le planche soit en appui sur ses extrémités.
JRT51
Merci Timothée Delay ,
J'ai vérifié les tables, elles sont bien coplanaires. J'essaye de toujours mettre la bosse en haut et de dégauchir sur l'autre face.
De temps en temps, il est difficile d'identifier le bon coté sur certaines planches 🤔.
Mais pour mon cas de figure, je pars bien d'un coté concave et fini en convexe...
Je vais vérifier les couteaux mais comme je ne suis pas très rapide, il va falloir patienter un peu.
Timothée Delay Il m'arrive, dans certains cas, et si plus adapté à la situation, de dégauchir à l'envers soit "bosse" vers le bas. Et si bien guidée, la pièce n'en reste pas convexe. Mais il faut modifier sa façon d'appuyer sur la pièce, c'est vrai.
En effet, JRT51, il faudrait commencer avec une bonne vérification de tes alignements. Et y remédier, par un nouveau réglage, et probablement changer les fers par des fraichement affûtés.
Eric54
Pour controler la hauteur des fers.
  • Le réglage se fait qu'avec la table de sortie, la table d'entrée n'a aucune incidence, ( bien sur en longueur, elle doit être parallèlle à la table d'entrée).
  • le contrôle se fait avec un bois presque droit qui environ la longueur de la table d'entrée.
  • Si le bois remonte et que la passe diminue : les fers sont trop bas
  • Si ça mouche en sortie (petite onde en fin de passe quand le bois la table d'entrée) ! les fers sont trops hauts.
JRT51
Merci pour les conseils.
Cela confirme ce que j'avais en tête.
Je vais revoir tout ça.
317 vues
