Erreur défonce de limon. Comment rattraper le coup ?
Salut !
J'ai merdé..
Je suis sur la réalisation d'un petit escalier droit pour une mezzanine.
J'ai fait mes défonces pour les marches, tout va bien et en approchant la première marche je réalise que toutes mes défonces font 32mm d'épaisseur mais que mes marches ne font que 30.5mm...
Il se trouve qu'une des marches au dessus du tas a subi une passe de moins et que je m'en suis servi comme gabarit...
C'est bien sur très problématique puisque je ne peut pas laisser 1.5mm de jeu dans les défonces.
Soit je fait 26 flipos 😕 de 1.5mm et je n'y crois pas trop.
Soit je refait mes limons. La j'avoue c'est la galère.
Il faudrait soit les raboter et finir avec des limons d'une épaisseur de 30mm, soit les intervertir et ne raboter que le limon de jour.
Soit je refais 13 marches. C'est la solution pour laquelle j'opterais naturellement.
J'ai abandonné l'idée de ne pas perdre de matière.
Il me reste une couche de peinture et deux de vernis mais ça ne compensera pas je pense.
Si vous avez une idée miracle, je suis tout ouie.
Merci d'avance
goaper
Pour éviter de mettre sous la marche ds le bas de l entaille un calage de seulement 1,5 mm d épaisseur,tu peux mettre un calage plus épais par exemple 5 mm.
Pour ce faire , pour chaque marche,tu réalises une feuillure dessous chaque extrémité de la profondeur de l entaille de limon.
Tu colles des baguettes dans ces feuillure réalisées et elles sont affleurees à chaque extrémité.
Ces baguettes dépassent bien sur de 1,5mm par rapport à l épaisseur de la marche.
Voilà une idée de réparation.
Bon courage,
Bill le Breton
Merci goaper ! C'est une seconde idée super ! Merci pour ta réponse je la garde sous le coude.
Hollywood
C'est pas juste ! je te l'avais aussi proposer en second plan 😋
Pour la peine et vu que tu as économiser deux plateaux, je te propose qu'on fasse moit-moit 🙃
Hollywood
Salut Oak,
tu n'a pas la possibilité de replaquer dans la même essence la contreface ?
Sa t'évite de toucher aux limons, et limite la perte de tes marches (même si elles peuvent être réutilisés)
Sinon plutôt qu'un flipo de 1,5mm, une petite feuillure et un flipo plus épais.
Merci Hollywood !
Ton idée m'a donné une idée et je crois que c'est bon.
J'ai inséré un chant de 2mm en force en sous-face. Ça comble parfaitement et l'escalier est peint.
Merci pour ton retour inspirant 👍😊
Hollywood
Parfait si ça a pu te donner d'autres idées.
Si en plus c'est peint, sa te permet de ne pas perdre ta matière 😉
Hollywood oui je me voyais déja passer les deux derniers plateaux.
Merci 👍
Atelier Boask
simple et efficace, bravo pour le rattrapage aux branches !
Atelier Boask
Bonne solution trouvée.
En ce qui me concerne je serais parti sur agrandir toutes les entailles puis les refermer par la même essence et refaire les défonces.
Mais cela aurait peut-être été visible esthétiquement.
Merci Atelier Boask ! Oui visible et malheureusement chronophage. Le temps est un élément précieux dans cette équation.
Atelier Boask
Ah oui c'est sûr, le "pro" a coté de nos pseudos indiquent que ce facteur est vital. Tu as trouvé la meilleure solution en prenant en compte tous les paramètres.
normandie
Je vois que tu as trouvé une solution ,aux USA les escaliers traditionnels (assez rare)sont fait de sorte que l entaille de marche dans le limon accepte un coin pour coincer la marche.
dBPs
Interressant comme technique
IIOIIII
j'étais persuadé que la technique était traditionnel en Angleterre
Merci normandie ! Interessant effectivement.
653 vues
