De l'air au bois
Comment escamoter un plan de travail pour accéder à une cave ?
Bonjour à tous.
Un client va refaire sa cuisine et me demande si je peux trouver une solution pour son accès cave tout en gardant du plan de travail.
Le problème aujourd'hui c'est que ce PDT doit être débarassé pour être basculé. Rendant son utilisation trop peu pratique. L'idée est de pouvoir y laisser des choses, de le bouger pour permettre l'accès à la cave.
J'ai vu un système de ferrure de plan de travail rotatif de chez hyngel swivel top. Le soucis est le débattement en bout nécessaire de 24cm.
Avez-vous des idées ? Des systèmes d'ascenseurs déjà utilisés (dont les corps de vérins ne dépasseraient pas sous le PDT et rendraient la descente à la cave dangereuse).
Merci d'avance.
Il y passe trois fois par jour ou une fois tous les 6 mois ?
De l'air au bois
Je n'ai pas la donnée exacte mais sûrement au moins plutôt une fois par semaine minimum
Alors il faut que ce soit suffisamment pratique, je proposerais la solution de Kentaro avec un "clapet" au sol qui se relève (et qui permet de rouler dessus), et deux demi plans de travail plus manœuvrables qu'un seul. Celui de gauche avec des roulettes fixes orientées perpendiculairement au mur du fond, et celui de droite avec des roulettes fixes orientées à 45°.
J'ai fait cela à plus petite échelle avec les tiroirs sous le lit de mon fils. Lit acheté dans une grande enseigne (fabriqué en Chine bien sûr), et qui avait un grand tiroir sur toute la longueur du lit. Il n'y a pas plus merdique puisque pour tirer le tiroir il fallait enlever la table de chevet. Je l'ai coupé pour faire deux tiroirs, et j'ai mis les roulettes de celui du haut à 45° (même peut-être plus). Donc pour l'ouvrir il faut d'abord enlever celui du bas mais plus besoin de déplacer la table de chevet.
Et les roulettes fixes ont le petit inconvénient qu'on ne peut pas choisir la direction et qu'au moindre décalage il faut un peu forcer pour que ça rentre, mais les roulettes orientable ont le grand inconvénient et subir une trajectoire pas droite au moment où tu reviens en arrière, et où il faudra de toute façon forcer à droite ou à gauche pour que ça rentre. Je ne regrette pas mon choix pour le lit de mon fiston.
De l'air au bois
Ara problème avec ton système à deux parties c'est qu'il faut un guidage au centre des deux morceaux qui va être dans le vide de l'escalier. Donc pas possible.
Pour les tiroirs sous lit de mon fils faits maison j'ai mis des roulettes fixes à l'arrière et des orientables à l'avant. Sur un caisson de 900*900, tout se passe bien avec 5mm de marge de chaque côté.
Oui, c'est pour cela que je commence par un "clapet" au sol qui se relève, un plancher amovible (comme l'actuel plan de travail mais au niveau du sol). Donc pour ouvrir :
1- tu tires le demi plan de travail gauche
2- tu tires le demi plan de travail droit
3- tu relèves le plancher contre le mur
Tu as raison sur les roulettes, en mettant 2 fixes et 2 mobiles tu n'as que la moitié des petits inconvénients des fixes et la moitié des grands inconvénients des mobiles ! Perso je trouve toujours pénible de devoir faire faire demi-tour à des roulettes mobiles.
En tout cas, factuellement, manœuvrer un bloc entier dans son logement qui est censé toucher le mur + le plan de travail de l'évier, c'est compliqué : il faut du jeu pour pouvoir manœuvrer et en même temps il faut que ça touche pour ne pas qu'il y ait d'interstices le long du meuble ou du mur. Déjà à la base il faut gérer deux contraintes contradictoires.
Et puis il faut du recul donc avoir place nette derrière, y compris le long du mur de droite. C'est là qu'un système en deux parties apporte pas mal de degrés de liberté.
De l'air au bois
Ara je suis d'accord
Flaab
Sans pousser la réflexion trop loin (longueur du plan de travail, hauteur de dégagement coté évier, poids, ...) je verrai quelque chose du style:
Avec les deux bras avants et les 2 arrières noyés dans les traverses du meuble.
Avec des ressorts pour aider...
De l'air au bois
Le hic avec ce système c'est la fixation de la barre (voir les barres) qui va probablement se retrouver dans l'espace de passage pour accéder à l'escalier je pense. Et comme je n'ai pas fusion360, modéliser les emplacements et les "jouer" par informatique ça me parait hors de portée de mes compétences.
L'idée de Flaab est très bonne !(Ça me rappelle un système de table sur pantographe, que j'avais fait réaliser par un serrurier, pour un besoin particulier dans un atelier)
Il faudrait le tracer avec plus de précision, mais ça à de nombreux avantages.
. Dégage le plan de travail, sans nécessité de tout évacuer.
. Dégage le passage pour la descente dans l'escalier.
. Relativement simple et peu onéreux même s'il faut avoir recours à un serrurier.
Pour aider à la montée on peut y rajouter un ou des vérins.
Je serai un peu plus mesuré sur cette solution ça ressemble quand même beaucoup à une guillotine à doigts et en tant que pro proposer un truc qui peu potentiellement t'enlever les doigts (surtout si le plan de travail est chargé) c'est pas l'objectif.
Il n'en a dessiné que le principe.
Bien sûr qu'il faut que ça soit en retrait, et protégé des endroits accessibles aux mains. Un bandeau, solidaire du plateau mobile peut remplir cette fonction.
Flaab
Erebor, on peut en dire autan des tables élévatrices ciseaux, au nom explicite, qui sont pourtant commercialisées.
Peut etre en faisant un bloc meuble entier qui se déplace sur roulettes (avec des guides)...
En tirant le meuble au milieu de la cuisine, on dégage la descente d'escalier.
De l'air au bois
Bonne idée ça. Je vais poser ça sur un dessin et voir si c'est viable en terme de dégagement dans l'espace utile.
C'est la première idée qui me vient aussi
MarcFrerot
B.K.G
MarcFrerot, je suis sûr que ce que tu évoques est intéressant, mais là vraiment je manque de vocabulaire... pourrais-tu faire une phrase avec sujet + verbe + complément ?
Merci 🙂
De l'air au bois
J'ai trouvé, c'est une boîte qui fait monte charge et passe plats.
Bien pour équiper un entrepôt de stockage mais moins pertinent pour mon projet.
Chaluthier
Bonjour à toustes,
une rotation ? Ça se fait en comptoirs de bars et autres...
Avec des roulettes, et une coupe en pente (voire en courbe, c'est plus chic...)
Reste à voir si tu disposes du dégagement nécessaire, difficile à apprécier sur tes photos.
C'est plus simple à gérer à l'usage qu'un dispositif mobile, plus difficile à remettre en place si bien ajusté.
Voilou.
Jean
De l'air au bois
C'est l'idée du système de chez hyngel swivel top. Mais impose un dégagement de 24cm le long du mur.
A cumuler avec les contraintes et avantages soulevées par les multiples réponses, je vais peut-être envisager un cumul de deux choses :
-1 une partie rotative avec le swivel top et
-2 comme le suggère Ara gérer le dégagement de 24 cm avec un petit meuble sur roulettes.
yoann
Pourquoi ne pas faire la partie de 24cm comme un relevant sur charnière mais fixé sur la partie rotative du swivel top Et qui repose sur une cornière au mur à droite quand a l'horizontale. Comme ça tout reste en un bloc et il a juste a déplacer ses affaires des 24 derniers cm du PDT quand il souhaite pivoter.
De l'air au bois
Ça pourra être une option si je n'ai pas la possibilité de rajouter un plancher de 30cm a l'entree de l'escalier.
Et en même temps ça condamne l'utilisation de ces 25cm comme meuble de rangement.
MartMan
Sinon, si le dégagement fait défaut, il y a peut-être une alternative en hauteur avec un déplacement vertical un peu à l'image d'un monte-plat.
Le système serait plutôt un guidage le long du mur et des contrepoids ? Voir un automatisme et crémaillère ?
De l'air au bois
J'y ai pensé mais je ne sais pas par quel bout chercher la quincaillerie pour ce genre de mise en place.
même idée, un ensemble sur roulettes qui se déplace vers l'avant afin de libérer l'accès.
J'y ajouterai une paroi verticale à l'arrière afin que les objets posés dessus ne tombent pas dans la cave.
De l'air au bois
Bien évidemment barre/petite crédence sur le pourtour pour éviter les chutes.
Je vais travailler dans cette direction.
416 vues
