JBCaillet
[Multiples questions] Realisation, fixation et finition plateau sur appui beton fenetre
Bonjour à tous!
Je vais réaliser très prochainement une sorte d'accoudoir qui viendra se poser sur l'appui béton (si c'est bien le bon terme ?) d'une fenêtre.
Cet accoudoir sera en extérieur, mais protégé car il y a une toiture avec un déport de 150 cm ou 200 cm.
La largeur voulue finale, est un tout petit peu supérieure au plateau chêne dont je dispose.
Du coup je compte ajouter une "baguette" pour compenser les quelques centimetres manquants. Cette baguette se trouvera au fond de l'appui, contre la fenêtre.
(sur mes images, j'ai représenté en + sombre la baguette, pour que ça soit plus simple à voir)
Cette baguette sera collée au plateau, pour ne former qu'une seule grande pièce qui viendra s'encastrer.
Le plateau aura une encoche de 2-3cm pour venir s'appuyer sur l'appui béton, et les 7-8cm manquants, seront donc compensés par la "baguette".
J'ai plusieurs questions pour vous concernant ce projet :
  • La Fixation :
    Je comptais fixer initialement le plateau, mais au vu du manque de largeur, ça sera que sur la partie baguette qu'il y aurait 2 vis qui iraient dans le béton de l'appui béton. Je pensais faire des bouchons, et ainsi cacher les vis. Le problème avec cette solution, c'est qu'il n'est pas possible de faire des trous oblongs et d'obtenir des bouchons oblongs si ? 🤔
    Car pour bien faire il aurait fallu que les trous soient oblongs, pour permettre au bois de bouger non ?
    Pour ce qui est du plateau qui dépassera de 22 cm (dans le vide), il sera maintenu par 3 équerres de 15cm cm environ, ou je compte faire des trous oblongs.
  • Le Calpinage :
    L'angle des murs, dans la profondeur vers la fenêtre, n'est pas pile à 90 degrés, il faudra donc faire quelque chose de sur mesure. Je comptais faire ça en utilisant des cartons que j'aurai repliés et découpés pour avoir la bonne silhouette/forme, pour reporter ça ensuite sur mon plateau. Comment auriez-vous fait cela ? (je n'ai encore jamais fait de calpinage ou chose de la sorte)
  • La Finition :
    L'idée de cet accoudoir, c'est qu'il serve de repose-plat, et boissons, et sera donc en extérieur comme mentionné. Il va donc être soumis a des accidents de nourriture, de bières etc.. Du coup, je pensais partir sur une finition la + protectrice possible, a savoir un vernis. Cela vous semble cohérent ?
PS : Le plateau aura un profilage, sera arrondi etc... J'ai juste pas représenté cela en 3d, car ce n'est pas le sujet ici, mais c'est prévu 😊
Du coup, si vous avez des suggestions concernant ce projet, je suis preneur de vos retours d'expérience 🙏
Merci beaucoup!
Si ton plateau dépasse de 22cm dans le vide et est fixé à des équerres, cela me semble suffisant. Abandonne des trous oblongs et mets un peu de colle à l'arrière entre le béton et le bois, il aura toute liberté pour jouer sur les équerres.
Sinon l'idée de faire un gabarit en carton se respecte.
Finition: vernis , lasure ou peinture au choix
JBCaillet
Top, merci pour ta réponse glaude 🙏
Ca me rassure vis à vis de mes réflexions sur ce projet
Aurais tu une recommandation pour une colle qui soit adaptée pour coller du béton et du bois ensemble ?
je n' ai de nom en tête car je suis peu utilisateur mais cela existe.
Regarde également les mastic colle Sika, de toute manière c'est tes équerres qui von porter. Un peu de colle à l'arrière évitera que l'ensemble tremble.
JBCaillet
Ça marche, merci beaucoup pour tes indications ! 🙏
124 vues
