Benoitg
Assemblage meuble télé
Je compte faire ce meuble télé en mélaminé, il fait 3m de long (oui, j'ai trouvé des panneaux de plus de 3m).
Je ne souhaite pas qu'il soit démontable, je veux un assemblage invisible et je pensais donc utiliser des dominos pour l'alignement et le maintien et coller à la PU.
Vous en pensez quoi ? Des suggestions éventuelles ?
Merci !
La pu ne colle pas davantage que la colle blanche, elle est prévue pour résister à l'eau , c'est tout.
Adrame
🤭J’ai toujours cru mais jamais essayé la colle blanche sur le melamine en pensant que la colle ne tiendrait pas sur le revêtement
Ça n'est pas SUR le revêtement, que ça doit coller, puisque tu vas y mettre des Domino. C'est donc bois sur bois, et c'est l'intérêt de ces modes d'assemblage Domino, Lamello, tourillons, etc.
Sur le bois, la colle vinylique basique est meilleure que la PU.
Les plus grands intérêts et avantages de la PU, sont de coller même avec des bois humides (elle colle même mieux, dans de tels cas... il est même parfois conseillé d'humidifier les zones de contact, avant collage et assemblage). Elle est aussi conseillée pour des ouvrages extérieurs.
Mais pour des ouvrages intérieurs, aucun intérêt.
Benoitg
Medalegno oui mais toute la surface où il n'y a pas de domino, il n'y a pas de bois. C'est pour ça que j'ai choisis de la PU
Adrame
Et effectivement j’ai utilisé de la PU peut être pour rien
Vianney - VICA
Tu peux utiliser la colle blanche kleiberit qui colle sur le mélaminé. Je crois que c'est la 308 (ou 303).
J'avais des doutes, et j'ai testé, ça tient bien.
Voilà une des colles "pour des usages particuliers" dont je parlais.
Si la Kleiberit 308 trouve tout son intérêt pour les usages pour lesquels elle est prévue, à savoir notamment coller des baguettes sur du méla (ou surfaces vernies), l'utiliser pour faire de l'assemblage de caisson, en plus de dominos ou autres moyens d'assemblage, n'en a aucun.
Sans parler du temps et du coût supplémentaire, sans effet sur la pérennité du meuble, donc.
Qui a dit que des px méla de plus de 3m n'existaient pas ???
Tu veux le faire d'un seul tenant, OK. Vérifie juste tes accès !
Pour l'assemblage, Domino, si tu n'a pas autre chose, sinon Lamello ou tourillons sont amplement suffisants.
Pareil pour la colle PU. Pour un meuble, ou plus généralement un ouvrage intérieur, ça n'a aucune espèce d'intérêt (hormis si le but est de balancer de l'argent par la fenêtre, sur les mauvais conseils de certains Youtubeurs... ou UN, surtout!)
Benoitg
Medalegno La colle blanche sur la mélamine c'est moyen non ?
SUR le mélaminé, oui (une autre colle aussi, d'ailleurs).
Mais si tu réalise des entailles de Domino, Lamello ou perçages pour des tourillons, c'est alors par l'intermédiaire de ces éléments d'assemblage, que se fait la liaison. Et ceux-ci sont en bois, collé avec du bois, même si constitué de particules, dans le panneau. Ça n'est donc pas SUR la surface mélaminée que se fait le collage, mais bien à l'intérieur de l'aggloméré.
Je me rends compte, à lire tes réponses, que tu as des "croyances" sur l'assemblage des panneaux, notamment mélaminé.
Ce qui fait la tenue d'un caisson réalisé dans ce type de panneau, ça n'est pas un collage chant panneau sur un plat méla. Mais ce sont les moyens d'assemblage autres. Ceux déjà cités ou alors des vis.
Il en est de même pour un caisson panneau, CP, MDF, ou autre, où un simple collage chant sur plat n'assurera pas une tenue suffisante.
Contrairement à des collages de massif, chant sur chant (pour constituer un panneau, justement), où là, la colle (vinylique) assurera un parfait collage bois sur bois, et où les artifices Domino, lamello (ou autres languettes ou profils dents de scie, etc), n'auront cette fois pour intérêt que d'assurer un parfait affleurage, au moment du collage de l'ensemble.
Mais dans le cas du mélaminé (même si des colles existent, pour des usages particuliers), coller sur la surface mélamine ne sera pas suffisant. Ou si c'est en plus d'assemblages, n'apportera rien de significatif.
Dans le cas présent, et suivant la profondeur de ton meuble, tu fais entre 3 ou 4 assemblages, tu colles dans les entailles, des deux cotés, et ton meuble sera incassable (pour avoir dû parfois en démonter, dans ma carrière, je peux t'assurer qu'il n'y a pas besoin de coller sur la mélamine, pour que ça soit solide !😃)
Tu as fait un CAP à ce que j'ai lu dans tes questions ? Un CAP de quoi ? On n'y apprend pas ce genre de bases ?
Benoitg
Medalegno Merci pour ta réponse. J'ai toujours peur que les assemblages ne soient pas suffisants en fait et je me disais que la colle au niveau des dominos, ça ne serait pas assez.
Oui j'ai fait un CAP menuisier fabricant mais comme je t'ai dit, j'ai toujours peur que ce ne soit pas assez... 😅
Benoitg
Et bien fais un essai, une petite boîte avec des panneaux perdus. Puis tu testes sa solidité après.
Mais si tu veux te mettre (ou si tu es) à ton compte, arrête de perdre du temps et de l'argent avec des renforcements qui n'ont pas lieu d'être.
BingoDS
Pour le fond "indispensable" selon MarcFrerot je suis pas totalement d'accord, si c'est fixé à un mur à plusieurs endroits le fond n'est pas obligatoire. On peut aussi envisager un tasseau en renfort arrière. Autre option, mettre des fonds, mais seulement à certains endroits stratégiques, pas forcément sur toute la longueur.
Pour les dominos, pourquoi pas. En revanche, tu envisages une colle PU à cause des chants mélaminés ?
C'est quoi l'épaisseur de ton mélaminé, (18 ?) et les écarts entre tes différentes étagères ?
Maintenant tu as tes panneaux de 3m, mais tu peux aussi composer ton meuble de plusieurs "modules" (plus facile à travailler et à manipuler).
Benoitg
Merci de ta réponse BingoDS !
J'envisage la colle PU pour que l'assemblage soit invisible et solide.
Le mélaminé fait 19mm, y a une trentaine de cm d'écart pour les petits casiers et environ 50 pour les grands.
J'y ai pensé mais c'est une demande que ce soit comme ça. Merci !
MarcFrerot
Fond indispensable.
Benoitg
MarcFrerot Je ne l'ai pas dit ni mis mais il y a évidemment un fond.
normandie
un fond ou un arrière ?😇
Corentintin
216 vues
Autres questions de Benoitg
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
