Alexbois
Socle pour des caissons de rangement sur 5M
Je suis en train de réaliser un rangement pour mon appartement.
Le but est d'abord de créer des caissons que je ferais appuyer soit sur des pieds soit sur un socle.
Hier je suis allé acheter des chevrons et petits pieds.
Malheureusement je suis vraiment en difficulté car je n'arrive pas avec le socle à avoir quelque chose de bien solide.
Je me demande si je ne devrais pas revenir à des pieds. Je souhaite faire au plus simple et surtout solide.
Je pensais qu'un socle en chevron serait simple et rapidement mise en oeuvre or ce n'est pas le cas.
Je suis aussi en difficulté sur le retrait du socle et du caisson mais aussi sur la mise à niveau....
Bref je galère bien.
IIOIIII
je vois pas l'interêt dans cette situation. Des pieds réglable pour meuble de cuisine avec des clip pour plinthe et pas besoin de plus ou de moins.
Alexbois
On m'a dit que les pieds n'étaient pas de bonnes qualités et que les socles sont beaucoup plus solide.
Alexbois
Quel pieds tu me conseilles ?
Tu as bien assemblé des cadres, qui font ensuite office de socle ???
(Sur la première photo, ça semble être le cas, mais sur la seconde, non !)
Si tes socles sont préalablement assemblés de façon bien rigide, et avec de telles sections, tu ne devrais pas avoir de problème.
Par contre, il faudrait peut-être des pieds supplémentaires, à l'aplomb des montants de tes caissons.
Alexbois
J'ai presque tout essayé au niveau assemblage. Je trouve cela chronophage dur à couper sans une scie à onglet.
Comment faire pour avoir un meilleur résultat ?
Est ce que si je mets des pieds sous mes caissons ca pourrait me faciliter le travail ?
"Presque tout essayé"... Tu n'as juste pas essayé ce qui marche ! 😜
Scie à onglet, ou alors circulaire sous table, portative, plusieurs possibilités existent, si tu tiens à éviter de couper à la main.
C'est sûr que si tu y vas avec des bouts de bois, qui, s'ils ne sont pas assemblés ne peuvent pas être appelés des "socles", ça ne va pas être simple.
Mais si tu trouves la réalisation de socles chronophage et compliqué, mettre des pieds indépendants, si ça peut être une solution, le sera tout autant.
Un socle a l'avantage de permettre de préparer et tout régler d'abord, puis de poser et relier les meubles ensuite, en gagnant du temps sur cette seconde phase.
Alexbois
Medalegno Oui c'est ca que j'aime dans le socle.
Le soucis c'est que même en les choississant les chevrons n'étaient pas droit. Ils faisaient 50x70mm ce qui fait que ma scie circulaire ne pouvait pas les couper en une fois.
Je les ai pris si grand pour pouvoir mettre mes plinthes de 8cm.
Est ce que tu as une technique pour faire un socle ? Quel materiaux utiliser ?
Malijaï
Alexbois couper à la main avec une scie japonaise, ça va super vite et c'est facile de contrôler la rectitude.
Peut être coller les traverses au lieu de les visser, pas certaine que ça soit plus simple. Une fois l'ensemble mis de niveau avec pieds réglables ou cales en bois ça devrait aller tout seul.
Alexbois
Les socles, moi je les fais, sauf contrainte particulière, en CP 18mm.
Puis assemblé par vissage (ou alors collé et pointé au pistolet pneumatique)
Mais la encore, il te faudra couper des bandes droites et régulières en largeur.
Alexbois
Medalegno Ok et au niveau des pieds tu mets quoi ? tu achetes où tes cales ?
Alexbois
Ce genre de pied vérin
316 vues
