delie
Problème de toupillage à l'arbre
Certains d'entre vous ont-ils inversé le sens de rotation de leur toupie en permutant les phases afin de moulurer sans contre-fil, à l'arbre, des pièces courbes?
toutes le toupies ne sont pas prévues pour tourner dans les deux sens , la fixation des outil non plus, il y donc obligation de vérifier
il faut être seul a utiliser la toupie ou mettre un système de sécurité
mes toupies tournent dans les deux sens compte tenu de mon travail , mais je suis seul à les utiliser
mais tourner dans les deux sens oblige a avoir en mouluration deux types d'outil , un a droite un a gauche idem pour les fers
etienne le maitre toupilleur
oui , nous avions meme un inverseur sur la notre !!
Par contre ,il y a danger car on est programmé pour travailler que dans un sens , donc il faut utiliser l’entraîneur , ou les protecteurs , et prévenir avec un panneau écrit sur la machine qu'elle est pointée en inverseur !!!
Des que l'on a fini , remettre immédiatement en "rotation standard"!
D'accord avec Sylvain le francontois
Baps
La principale précaution à prendre lorsque l'on tourne à l'envers, est de bien bloqué sont serrage avec les bagues sur l'outil car au démarrage il aura tendance à ce desserer plutôt que s'autoserre comme lors d'une rotation classique. Si la machine n'est pas en branchement direct mais avec une fiche il est possible de ce faire une petite rallonge avec fiches mâle et femelle en faisant une conection dans les fiches qui inversse d'office deux phases et donc la rotation. Il est important d'identifier cette ralonge comme inverseuse de sens pour ne pas ce faire avoir.
Paul26
Ça a l'avantage d'utiliser certains outils afin de travailler par exemple par dessous.
Sur ma vieille toupie il suffit de croiser la courroie dans l'autre sens, comme dit précédemment ça peut être dangereux car le geste est inversé car il faut aussi croiser.. les bras.
Jack1947
On ne peut pas nier les dangers potentiels de l'inversion du sens de rotation des toupies.
Pour ma combi, j'ai monté un interrupteur inverseur de phase sur l'armoire électrique d'alimentation, le levier de commande passe de la position 1 (sens normal) à la position 2 (sens inversé) en passant par ZERO qui coupe la tension à mi-rotation. Face à la position 1 un gros témoin lumineux VERT confirme le sens normal de rotation, face à la position 2 un gros témoin lumineux ROUGE signal le choix de rotation inversée. La face de l'armoire électrique est visible depuis l'entièreté de l'atelier et la position de travail aux deux toupies est face à l'armoire électrique.
Depuis l'aménagement de cette sécurité visuelle, j'ai acquis une toupie solo 6 vitesses, arbre basculant et inversion de marche par interrupteur inverseur et témoin signalés sur la façade de la machine. Seul bémol: l'arbre bascule vers l'avant, contrairement à FELDER... qui n'était pas dans mes moyens d'amateur.
Un gros avantage de l'inversion est l'économie d'outils gauches et droits, puisqu'il suffit de retourner celui choisi... et de refaire les réglages en hauteur, bien entendu.
Une remarque reste à faire concernant le risque potentiel de déserrage du système de fixation fileté de l'outil. Il reste qu'une vérité subsiste TOUJOURS: les automatismes de travail restent probablement les plus grands dangers dans le travail à la toupie, certaines sont remplacées avantageusement par une VIGILENCE ACCRUE et l'emploi systématique des protections individuelles! (à la toupie, un noeud qui se détache peut faire de très bros dégâts..)
Pour cela l'arbre doit être spécifique muni d'un dispositif anti desserrage
Jack1947
Bonjour.
Il semblerait que ce soit une rainure de cale sur l'arbre et une vis Allen sur l'écrou, si je vois bien...
Dommage que son échelle ne permette pas un grossissement suffisant pour le rendre "lisible" (problème de choix de concentration de pixels...). Merci pour le cliché.
Paul26
Jack1947
bonjour ,
Je me semble que c'est plutôt une goupille Mécanindus de 6 env. des deux côtés sur la bague d'épaisseur et ensuite l'écrou vient par dessus
Jack1947 c'est bien des vis btrça mais il y en a 2, une de chaque côté. Sans ce blocage le risque de desserrage est presque inévitable avec fraise et bagues
Paul26 vis btr chez SCM MINIMAX
moralité avec beaucoup de recul un ne se dit pas toupilleur parce que l' on a pu acheter une machine et que l' on s' en sert une heure par mois, a travailler a l' entraineur
le toupilleur de service
Paul26 vis sur minimax mais l'important est qu'il y ait un dispositif.
Jack1947
Paul26
Bonjour.
Effectivement, il s'agit bien d'une goupille (appelée habituellement "goupille élastique" en Belgique)...
Merci pour la précision
818 vues
