Mik
Comment bien traiter ses tables de combinée après désoxydation?
Tout d’abord merci pour les conseils que j’ai lu trouver ça et là sur le forum et qui m’ont permis de commencer ce travail fastidieux: restaurer les tables de ma nouvelle machine fraîchement arrivée à l’atelier.
Je viens d’acquérir une Lurem cb310rl dont les tables étaient un peu oxydées et j’ai pu les récupérer au vinaigre blanc et la paille de fer 000 (le vinaigre seul ne suffisait pas à décrasser, même en laissant reposer la nuit!)
J’ai essayé le gasoil en premier sans résultat convaincant.
Mon probleme est le suivant: et après? Que mettre pour protéger et éviter la réapparition d’oxydation?
J’ai bien nourri en huilant les tables à l’huile de camélia, mais malgré cela les tables commencent à « jaunir » moins de 24h après!!! C’est pas un désastre, mais après tant d’heures passées à bichonner les tables ça me chagrine un peu…
Auriez-vous un bon produit de traitement qui me permette de garder les tables bien belles et grises? Ou faut il que j’accepte que la fonte s’oxyde de la sorte?
D’avance merci pour vos idées et suggestions.
Mik
Ce matin j’avais du temps, je l’ai donc mis à profit pour contrer ce fichu vinaigre avec bicarbonate de sodium et laine d’acier.
J’ai re-huiler à l’huile de camélia pour protéger (en attendant de commander du silbergeit)
Voici le résultat, espérant que ça tiendra.
À présent, ce sont mes articulations qui ont besoin d’être huilées!!!:-P
le vinaigre il me semble que ça fait rouiller, il vaut mieux éviter? c'eest surement pour ça que ca jaunit sous 24h.
frotter à la laine d'acier avec un liquide un peu gras, essence F ou white spirit ou wd40 ou juste à sec, bien essuyer et/ou dépoussiérer, puis cire ou huile pour protéger de la rouille. sur les miennes j'ai passé de l'huile de noix, bien essuyée pour éviter les surépaisseurs.
Le vinaigre à laissé la fonte complètement a nue normal qu'elle s'oxyde presque tout de suite.
Le WD40 est ton ami. A repasser régulièrement.
Mik
Merci pour vos réponses.
Donc si je comprends bien, le vinaigre a « décapé » et mis à nu la fonte (elle en avait besoin), mais à présent je suis reparti pour un tour de frottage à la laine d’acier et un corps plus gras pour préparer la protection durable?
Pourtant j’ai essuyé autant que possible le vinaigre pour éviter tout résidu et j’ai passé l’huile de camélia quasiment dans la minute!
Question peut être un peu bête: acétone pour dégraisser l’huile avant wd40/white Spirit + laine de fer?
Flaab
Le vinaigre, même essuyé, garde son pouvoir corrosif. Pour l'éliminer il faut le neutraliser avec un produit basique.
Par contre je ne sais pas quel produit utiliser...
Chaluthier
Flaab bicarbonate ?
Flaab du bicarbonate dilué dans de l'eau tout simplement. Je me sers de ça pour neutraliser l'acide qui le sert à révéler l'acier damas.
Mik pas besoin d'enlever l'huile recommencer à nettoyer directement avec le WD40.
Flaab
Chaluthier Oui ça me semble prudent, plus que la lessive St Marc ou l'hydroxyde de sodium ou potassium :)
FXF
Bonsoir, les produits alcalin auront une action de passivation du métal avant protection grasse
Mik
Merci à tous.
J’ai tout passé hier au bicarbonate de sodium avant de huiler de nouveau.
Pas de jaunissement après 24h.
Je crois que je suis sorti de mon carcan! (Cf photo dans commentaire de mon premier message)
À présent révision/entretien/graissage selon le manuel de la machine et remise au propre de toutes les pièces que je peux faire belles!
Mik
Merci pour vos réponses!
J’avais pensé au bicarbonate pour contrer l’acide mais à ce stade j’ai plus de doutes que de certitudes😅
Bon et bien c’est reparti pour un tour de quelques heures supplémentaires:
Traitement au bicarbonate puis lustrage laine de fer et wd40…
Le wd40 est assez gras pour protéger ou je repasse une huile en fin de traitement?
Le WD40 a été conçu pour empêcher l'oxydation des réservoirs de missiles donc à priori ça devrait aussi marcher pour des tables de machine.
dBPs
Un petit pschit de wd40 sur un nid de guepes
Le resultat interroge. L'huile de camedia est a coup sur moins "nocive"
Après décapage par ponçage à sec de tes tables, tu mets du Silbergleit. Produit de glisse que l'on trouve aisément sur le net. Une bonne couche , que tu laisses sécher et ensuite, au fil de tes utilisations tu entretiens tes tables avec. J'ai décaper maintes tables de machines et j'ai toujours fait ainsi sans problème.
Quelle drôle d'idée de mettre du vinaigre sur les tables, tu prends le risque qu'il aille dans les pièces mobiles de la machine en les oxydant.
Mik
Pour le vinaigre, c’est un conseil que j’ai trouvé ici même en réponse à des questions de rénovation de tables oxydées 😅
N’ayant aucune expérience dans la rénovation de machine, le conseil m’a paru pertinent d’autant plus qu’il était recommandé par plusieurs personnes.
D’autant plus que le ponçage était déconseillé avec l’argument suivant: la fonte est tendre.
Et je dois dire que c’était plutôt efficace en association avec la laine de fer.
…enfin jusqu’à l’après ou ça réoxyde dans la journée même après avoir huilé les tables pour ne pas les laisser à nu!
J’apprends à mes dépends; ce sont de longues heures de « perdues » à faire et refaire, mais j’ai bon espoir de régler le problème et d’arriver à un bel état de surface de mes tables et une bonne révision de machine grâce à vos conseils.
En passant, merci!
Mik
Déjà pour être complet, il faudrait connaitre l'état d'oxydation, avec ou sans piqure profonde. Si elles sont profondes il faut les laisser, cela ne gène en rien pour travailler. L'impact est juste esthétique.
Pour une oxydation légère, un ponçage à la main avec une évolution du grain à mesure de l'avancement. De là à creuser la fonte au point de remettre en cause la planéité de la table, tu auras déjà consommer du papier de verre. je parle en connaissance de cause car j'ai rénové de nombreuses machines.
Le problème du vinaigre est qu'il est bien trop liquide et il va là où il ne faudrait pas, comme dans les charnières de tables.
Essaie avec le produit que je t'ai conseillé, une fois tes tables propres et le vinaigre neutralisé. J'utilise ce produit depuis plus de 30 ans sans difficulté particulière.
Mik
Si j’avais su que le silbergleit était aussi un produit de traitement, j’en aurai commandé avant et me serai pas cassé la tête de la sorte!
C’est commandé!
En attendant, j’ai traité mes tables vinaigrées au bicarbonate de soude ce matin, j’ai mis une photo du résultat en commentaire de mon premier message.
Pour l’instant les tables sont toujours grises!!! Je croise les doigts…
Dès que je reçois le silbergleit, je finis le traitement si tout va bien d’ici là.
J’en profite pour demander avant de faire de nouveau des erreurs:
Comment faites vous pour dérouiller les petites pièces démontables genres visserie ou tiges de frein des arbres de montée (par exemple)?
Moi je fais ça à la brosse métallique sur touret pour les pièce de taille raisonnable et à la brosse métallique sur dremel pour les plus petites. Je préfère largement ça à toute solution chimique qui serait difficile à retirer / neutraliser.
je fais pareil, brosse métallique électrique
Mik
Merci pour vos suggestions!
JBCaillet
J'ai vu et entendu à plusieurs reprises sur internet que l'huile de Camélia est réputée pour éviter de faire rouiller les Rabots et les ciseaux à bois etc..
Donc je suppose que pour des tables de machines ça doit être recommandé aussi
Ah j'ai vu qu'après coup, que tu disais avoir déjà utilisé de l'huile de Camélia, autant pour moi 😕
Emerick
Personnellement j'utilise du Silbergleit Tin qui est de base un lubrifiant pour faire glisser le bois mais il protège aussi les tables en fonte.
Chaluthier
Oui, le silbergleit peut aussi s'utiliser en dérouillage, avec de la laine d'acier, idem pour le wd40
Mik
Je pensais le sibergleit uniquement pour la glissance du bois.
Pas en traitement ou protection.
Merci pour vos précisions.
rolpi
J'ai déjà eu le cas de jaunissement suite à nettoyage au substitut d'acétone pour enlever les traces de résine suite à usinage douglas. LE silbergleit "nettoie" cela et effectivement donne une sorte de film protecteur sur les tables tout en ayant une capacité à faire partir certaines "impuretés diverses".
Vous retrouverez un copier / coller d'infos ci-dessous issues d'un post sur l'air du bois que je met aussi.
Le silbergleit date de 1960 , sa composition c'est :
Silicone ( sans doute sous forme d'huile) , kérosène dessoufré et poudre de graphite .
J'ai un peu regardé dans le mode opératoire sur internet , il faut l'appliquer sur une surface dégraissée.
Sinon il y a risque de déstabiliser le mélange ....d'où la présence des plaquettes de graphite.
Sinon c'est un bon produit anti adhésif.
J'en ai un pot depuis des lustres et j'utilise également comme Etienne la paraffine !
le Post :
Mik
Merci pour les infos, je vais de ce pas m’instruire!
316 vues
