TonyCrea
Futur atelier : vos conseils & REX ; espace à privilégier (dépendance ? garage ? ss sol ?)
En quête d'une maison, un des paramètres qui motive l'achat de cette maison c'est d'avoir un espace pour bricoler. Ma définition de bricoler, c'est travailler en tant qu'amateur le bois , le métal, le cuir. Ceci avec quelques machines, pouvoir faire du bruit, de la poussière, des copeaux ; bref exprimer sa créativité dans un espace dédié à cela.
Quelques informations complémentaires :
  • je suis un amateur qui prends du plaisir à bricoler des choses, pas un pro
  • j'ai déjà quelques machines (rabo-dégau, perceuses, aspirateur, etc..) et j'envisage d'en avoir 2-3 autres dans le futur
  • le prix du m2 dans mon secteur (Nord de France, région Lilloise) c'est ~ 2300-3000€/m2 (je n'ai pas le budget pour faire construire une dépendance)
  • J'hésite surtout entre une dépendance et le sous-sol
Mes questionnements :
D'après vos expériences qu'est ce que vous me recommanderiez comme espace de travail ?
  • Sous-sol ?
  • Une dépendance dans le jardin ?
  • Un garage ?
Quelles sont les erreurs à ne pas faire ?
Quels sont les top avantages / inconvénients de chacun des espaces cités d'après vous ?
D'avance merci pour vos retours, cela m'aidera dans le choix de la maison !
EricFd
Mon REX
Quelque soit le lieu et dans l'idée d'avoir le choix, mes critères seraient:
  • Avoir de la place: pour moi c'est le critère n°1 si tu veux faire des pièces de dimensions imposantes : donc au min 40m2, en dessous tu dois faire des concessions sur les machines que tu pourras rentrer. Perso j'ai 45m2 et mon atelier est trop petit. J'aimerai avoir au moins le double.
  • Ne pas négliger les zones de stockages. On en a besoin et il est souvent utile de sortir le stockage des matières premières encombrantes pour gagner quelques m2. Perso j'ai réussit a sortir mon rack a bois, mon rack a Panneaux / chutes et mon aspi. Ben mine de rien ça permet de gagner pas mal de place.
  • Avoir un accès suffisamment facile et grand pour faire entrer les machines et la matière première. Si tu veux une SAF ou une R/D, ça peut être compliqué de la faire passer par une porte de 70cm.
  • Il faut que le lieu soit chauffable. Si tu as une grange qui est ouverte au 4 vents, tes machines vont souffrir et s'abimer. Et tu n'auras pas envie d'aller y travailler.
  • Attention aux voisinage : Si tu es en zone d'habitation (lotissement) et que si tes voisins sont trop proches tu ne pourras peut être même pas démarrer tes machines. Donc attention à ce point qui peut être très important quand tu ne peux travailler que le soir ou le Week end quand les gens sont chez eux.
Les critères Bonux:
  • Avoir une arrivée / évacuation d'eau c'est tellement pratique
  • Disposer du Tri pour alimenter les machines est un plus
  • Une dalle bêton déjà faite
  • Suffisamment de hauteur sous plafond (perso j'ai 2.2m et c'est juste pour travailler de grandes piéces)
Ben voilà, tout est dit !
TonyCrea
merci pour ton REX détaillé ! ça me donne un vision claire sur les points importants et les choses à faire et ne pas faire :)
Alors moi j'aurais dit tout pile l'inverse d'Erasmus ! Le sous-sol c'est terrible parce que généralement tu ne peux pas descendre de grosses machines (ou alors c'est vraiment très merdique), ni de grandes plaques (genre 3 plis en 5 x 2m...) ni de longues planches (4 ou 5 m, ça ne passe pas les virages). Et généralement la hauteur sous plafond n'est pas folichone.
Ceci dit (je vais sauver Erasmus) : ses arguments sont bons !
Donc tout dépend de ce que tu vas faire : si tu fais des jolies boîtes, de la sculpture, du tournage ou des choses comme ça, c'est peut-être le mieux.
Par contre si tu fais des grands meubles ou des projets avec des matériaux comme indiqués ci-dessus, je plaide pour le garage ou la dépendance. Chez moi j'ai 3,50m sous plafond dans ma grange, et je peux te dire que c'est topissime ! Si je travaille une planche et qu'il faut la retourner, je ne me demande pas comment ne pas accrocher le néon au-dessus, ça passe les yeux fermés. Un vrai luxe.
Erasmus
Entièrement d'accord avec ces arguments, quand j'ai acheté ma rabot dégau j'ai fait attention au poids pour pouvoir la descendre sans risque.
Et concernant la hauteur sous plafond il m'est arrivé plusieures fois de ne pas pouvoir mettre un meuble debout sur l'établi...
Il y a des avantages et des inconvénients...
TonyCrea
En effet vous avez raison, ça dépend aussi des projets.
Il y aura des petites boites, et autres tournages mais assez vite j'aimerais faire du meuble..
La hauteur d'un sous-sol doit être standard j'imagine ? 2m ou 2,50m ?
Ara Dans la grange l'hiver il ne fait pas trop froid ? Avec 3.5m de hauteur sous plafond tu arrives à chauffer ? Tu me diras le travail ça réchauffe ^^ mais les hivers dans le Nord sont parfois rudes quand même 😁
Erasmus
Je ne sais pas si c'est standard mais chez moi j'ai 2.2m sous plafond, avec un établi à 95cm et l'éclairage au dessus tu es vite limité...
Et puis ça limite aussi le rangement, avec plus de hauteur tu accroches beaucoup plus de choses aux mûrs et même au plafond.
Ah c'est sûr que la grange faisait 7m (et j'ai mis une mezzanine de stockage à 3,50m), et 80 m², elle n'est pas vraiment chauffable, et j'y travaille très peu l'hiver.
La seule chose que je chauffe (juste en hors gel), c'est la petite partie garage d'à côté (j'y stocke les produits qui ne doivent pas geler et les appareils à batterie), et sinon j'ai quand même un vieux radiant infra-rouge pur (un machin qui doit dater des années 60), que j'ai mis au-dessus de la machine à bois, ça permet de couper une planche par -5°C, mais je n'y passerais pas la journée.
Bref, ma solution présente un certain nombre d'inconvénients !
(et j'oserais dire que l'idéal, c'est "Monsieur, Faites-vous Plaisir : Prenez les deux !")
MarcFrerot
Avànt tout Disposes-tu d'une alimentation électrique suffisante?
Ou est-tu CERTAIN de pouvoir en disposer?
TonyCrea
bonne question, globalement à moyen terme les machines devraient rester "à taille humaine et pour un bricoleur du dimanche". Donc j'imagine que quelques départs en 15A devraient suffire ? je ne me souviens plus ce que j'ai mis pour la rabo-dégau dans le garage de loc ...
Ludo89
J'ajouterais quelques paramètres supplémentaires car j'ai eu les 2 configurations: sous sol et aujourd'hui garage.
Vérifier l'accessibilité du sous sol :
  • de plein pied avec le terrain : accès relativement facile,
  • si enterré : attention pour emménagement des machines (poids + dimensions ouvertures) et le quotidien pour les matériaux (bois massifs, panneaux dérivés,...)
    Le garage peux éventuellement favoriser les accès.
    Dans les 2 cas, il y aura le bruit à gérer tant pour les habitants que pour le voisinage qui peut être problématique selon l'environnement.
TonyCrea
c'est noté, l'accès est en effet un point important ! 👍
Erasmus
Ayant moi même un atelier en sous sol, je peux te dire que le gros avantage du sous sol est la stabilité thermique donc quelque soit la saison, je n'ai jamais de problème de séchage de la colle ou des finitions.
Par contre en ce qui me concerne l'hygrométrie y est un peu plus importante qu'à l'extérieur mais en le sachant j'arrive à le gérer.
Penture de porte d'église
Complètement d'accord, on me prête un espace dans un sous sol, la température y est naturellement très agréable en été comme en hiver
domi49
Pareil.
Quand j'ai acheté ma maison actuelle il y a 5 ans et demi, un des critères non négociables était le sous-sol semi-enterré.
Avant de déménager, je bricolais déjà dans une cave, et si j'avais peu de place, j'appréciais déjà la température !
Pas besoin de chauffage, ça ne descend jamais au dessous de 11°C. Et je viens de supporter la canicule en y passant l'essentiel de mes journées !
Autre avantage : ça va atténuer les nuisances sonores pour le voisinage. Je n'ai pas de machines, mais quand je fais des séries de mortaises, je tape pendant des heures :-)
TonyCrea
sous sol semi enterré, tu as les fenêtres au ras du jardin ? c'est un plus pour la lumière j'imagine et pour ventiler un peu aussi ?
TonyCrea
merci NicoFondeur domi49 Erasmus c'est intéressant d'avoir vos retours !
un exemple de ce que j'avais repéré. Le sous sol faisait un bon 45m2 mais la vente ne s'est pas faite...
340 vues
