Bensbens
Fixation plaque CP dans BA13 sans vis apparente
J’ai un ami qui aimerait que je lui habille une cloison de BA 13 avec un panneau de CP Okoumé dans un objectif décoratif.
Le panneau doit faire H250xL70 cm.
Par soucis esthétique il souhaiterait que les fixations ne soient pas apparentes. Savez-vous s’il existe une technique qui permette ça tout en s’assurant de la stabilité du panneau dans le temps?
J’ai vu un topic qui suggérait un système de French cleat mais j’ai l’impression que ça ne s’adressait pas a un panneau aussi haut. Pareil pour du collage.
Par ailleurs, vous partiriez sur quelle épaisseur de CP pour avoir le meilleur ratio poids / stabilité dans le temps?
Merci beaucoup pour votre aide, je sèche complètement.
vous prenez un cp de 15 mm de belle qualité vous le vernissez des deux cotés et sur les chants et ensuite vous le collez sur le placo qui doit être propre , en utilisant une colle a la pompes comme pour le collage d 'un miroir
bonne décoration
Étienne desthuilliers maitre menuisier
Bensbens
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Une colle high tack fait le job finalement? Bonne journée
Papiercanson
J'aurai fait ça aussi. Une colle adaptée en cartouche et zou, même pas besoin d'un truc trop technique vu la surface de collage. Ce qui marche pas mal c'est de faire de petits cercles fermés qui vont faire ventouse.
Bensbens
top merci pour la réponse
FrancoisB
Hello, on fait beaucoup de sous bassement dans les couloirs des lycées où l'on intervient, c'est du méla de 8 , on colle tout au Sika 11fc, certains couloirs ont 25 ans , ça n'a jamais bougé !
Bensbens
Merci François pour votre réponse. C'est rassurant :)
Où est le panneau en question, sur ton extrait de vue Sketchup ?
Il doit s'aligner avec autre chose ? ( le panneau bleu)
Un jeu en haut est-il possible ou pas ?
Les réponses à ces questions pouvant permettre une bonne compréhension du problème, et répondre à ta question sur l'épaisseur.
sinon, plusieurs possibilités pour fixer.
Collage, clés de devetissement (comme on a toujours appelé, bien avant cette appellation de youtubeurs de "french cleat"), boutonnières, velcro, etc.
Bensbens
Bonjour il s'agit du panneau couleur bois posé contre la cloison blanche à gauche. Pas besoin de s'aligner au panneau bleu qui est une porte de placard de l'autre côté.
Pour le jeu, je ne sais pas. Je suppose que la question sur le jeu concerne des systèmes d'accroche?
charpentejess
Une colle type ms 108 peut convenir.
Sinon, dans le même cas chez moi mais pour un panneau devant rester démontable, j'ai utilisé des accroches en trou de serrure (voir photo). De bonnes chevilles molly dans le placo avec la tête qui dépasse légèrement, et le accroches encastrées dans l'arrière du CP. Il faut être précis mais ça fonctionne très bien, à condition d'avoir du jeu sur le haut du panneau pour pouvoir le rentrer.
Bensbens
Merci pour cette réponse. Effectivement c'est une bonne idée. Je le garde en tête et voit avec mon ami.
410 vues
