Vincent Mathieu
Comment régler un angle sur le guide de la scie à format?
J’ai de plus en plus régulièrement des coupes de cadres à faire sur ma scie à format, donc 4 coupes à 45, sur des largeurs de 200, donc je ne peux pas les faire en inclinant la lame.
Comment régler vous le guide à 45 précisément sans avoir à faire 10 coupes d’essai et vérifier l’équerrage de deux coupes l’une contre l’autre?
Surtout qu’avec certaines moulures cela implique de régler le guide deux fois vu que l’on ne peux pas retourner la piece.
Merci à vous de prendre le temps de me répondre
constibat
Il faut fabriquer un gabarit avec un carré de CP un peu épais coupé bien d'équerre fixé à 45° sur un panneau.
Tu peux percer à la scie cloche le gabarit pour passer un serre joint pour fixer la pièce à couper, et fixer une baguette bien ajustée pour le placer sur ton chariot de coupe.
Quelle est ta scie a format ?
Le guide s'oriente, normalement, et dans les deux sens. 🤔
Vincent Mathieu
C’est une casadei, je me suis relu encore une fois, j’ai bien ecrit que je ne pouvais pas le faire en inclinant la lame mais je n’ai pas inscrit que le guide ne s’orientait pas
Tu as raison ! Ça n'est pas ce que tu as dit. (En fait, j'avais pris en compte d'autres réponses, avant de te donner la mienne)
Tu as donc une rainure en T, sur cette table.
Pour ma part (lorsque je disposais de scie à format, car en encore en activité pro) j'y réalisais un gabarit pour de telles coupes à 45, et dans les 2 sens à la fois.
Un tasseau en bois dur (bleu clair, sur mon schéma) ajusté à cette rainure, qu'on fait tenir serré, ou mieux, avec des systèmes de blocage pris dans la rainure.
Un panneau (en rouge) parfaitement coupé à 90°, disposé et vissé à 45, sur le tasseau.
Au besoin, on y rajoute une règle, et une butée de longueur (violet et bleu).
On peut aussi se fabriquer un support complémentaire (vert et jaune), en arrière de table en cas de pièces longues.
Ce support, facile à faire, a l'avantage d'être rapide à mettre en place en cas de besoin, et sans réglage (une fois le premier fait, bien sûr), à enlever, et donc à laisser à proximité de la scie en cas de besoin.
Son seul inconvénient est de ne pas être réglable en angle, de ne faire que des coupes à 45°, mais comme celles-ci sont les plus souvent rencontrées...
Un autre avantage, à condition que le panneau soit d'abord parfaitement coupé à 90°, un éventuel défaut de positionnement de ce panneau se rattrapera automatiquement sur l'autre coupe.
Si l'une des coupes est à 45,5°, la coupe opposée sera automatiquement à 44,5°, par exemple.
Ce truc, je l'ai fait pour plusieurs scies à format dans des entreprises où je suis passé. Facile d'usage et rapide à mettre en place, je n'ai jamais compris que les fabricants ne proposent pas un système aussi pratique et simple... sans doute parce que trop facile à reproduire pour pas cher, d'ailleurs !
(Quand je repasserai à ma dernière boîte, il faudrait que j'en fasse une photo pour la mettre ici, et que tout le monde puisse s'en inspirer, c'est vrai)
Schéma ci dessous.
Vincent Mathieu
J’ai un gabarit comme celui pour lorsque je fait les coupes des petits bois au boulot, c’est justement le fait de ne pas avoir la butée de longueur qui me derange, surtout que j’ai des fois de grandes longueur. Et ca existe chez Martin et felder d’ailleurs. Je te redis quand je retrouve le prospectus felder mais je crois que ça vaut dans les 300€. Sur la Martin avec le radio compens c’est top
Vincent Mathieu C'est justement inspiré de cela... mais en bien moins cher. (Connaissant les tarifs de Martin ou Altendorf, 300€ me parait peu).
Pour la butée en longueur, j'y rajoutais un guide en bois, sur lequel venait se fixer une butée comme celle-là (ci-dessous), tout cela tracé et vérifié manuellement, c'est vrai. Il ne faut donc pas avoir trop de différentes longeurs.
Mais une version avec un guide alu et butée qui y soient adaptées est aussi possible, en guise d'amélioration.
Ci-dessous, ce que j'utilisais il y a longtemps, sur une scie à onglet. La butée étant reversible, pour être à 45 ou à 90°. Et le guide et butée escamotable qui a remplacé tout ça. Tout cela étant adaptable sur le guide d'angle proposé.
Vincent Mathieu
Ça paraît peu parce que j’ai oublié un zéro! J’ai un panneau réglable en angle mais ça ne me satisfait pas toujours, sur des moulures large la moindre petite erreur se voit vite. Il faudrait vraiment que je m’en fasse un pile à 45 et que je m’en serve pout régler le guide. J’ai pensé à tout cela. C’était surtout pour voir si quelqu’un n’avait pas une méthode pour régler tres précisément et rapidement. Un peu comme la méthode des 5 coupes pour l’équerre quoi
Vincent Mathieu
Celui-là a au moins l'avantage (et pas des moindres) qu'une fois fabriqué et parfaitement fixé à 45°, panneau sur tasseau, ça prend 20 secondes à mettre en place, et aucun réglage n'est nécessaire.
Et comme dit plus haut, même s'il y a une erreur de quelques dixièmes de degrés, elle est répercutée et compensée sur l'autre coupe.
Après, quel que soit le guide, il y a toujours un risque que la pièce à couper ne soit pas parfaitement plaquée et maintenue au guide ou pas parfaitement droite. Mais ça, c'est plus au stade de l'utilisation, qu'il faut bien y veiller.
le mieux est de te confectionner un gabarit mais c'est bizarre que ta règle ne s'oriente pas.
Vincent Mathieu
La règle s’incline bien, c’est plutot une question de technique pour le régler précisément et rapidement
Chaluthier
Tu peux tout simplement confectionner un gabarit (ou plusieurs, pour différents angles courants ou spécifiques) de réglage angulaire, en mdf, ressemblant à une équerre de dessinateur, en plus grande dimension.
Accroché à proximité, il suffit de le positionner contre la lame pour régler le guide en venant au contact.
En matière d'outillage sinon, équerre combinée, fausse équerre, apporteur d'angle numérique...
Tu peux aussi fixer une plaque martyr sur le chariot, et y tracer angles ou épures, le chant au raz de la lame permet également d'aligner les tracés d'arasement ou de coupe de ta pièce de bois.
Certains utilisent une "sine bar", j'avoue n'avoir jamais pratiqué...
Bonnes coupes.
Jean
Chaluthier
Un petit ajout au sujet des sine bar, manifestement peu utilisées en dehors du monde anglo-saxon, à part les métalleux (pas ceux du Hellfest, quoi que, mais leurs sinus sont souvent fragilisés pour d'autres raisons)
Pour se fournir...
Et un site où l'on peut calculer la valeur des cales de réglage, en français (traduit ?)
Sait-on jamais...
Bon week-end.
Jean
358 vues
