Bonjour la communauté
Je suis en pleine rénovation d'une maison. Je dois remplacer une poutre en béton coulée sur place par une poutre en bois. La poutre en béton fléchit; bref , je la remplace
La question, quelle dimension pour la nouvelle poutre en bois?
La situation, voir photos et schéma ci joint:
La poutre en question supporte le plancher d'une première travée de 5m25 entre les points d'apuis, puis une deuxième de 3m10 entre les points d'apuis
Au dessus , c'est une partie habitable
La poutre à remplacer mesure 4m entre les points d'apuis
D'après les autres sections de poutres que je vois dans la maison, leur longueur, les dimensions des travées, je partirai sur une section de 250 de haut par 200 de large
L'euro code 5 devient inbuvable pour moi dans une telle configuration.
Je suis preneur d'une explication des calculs à faire sachant que cette poutre supporte 2 travées de plancher
Sur le plan, la poutre à remplacer est en marron
Merci pour vos éclairages
Si l'un ou l'une d'entre vous peut et veut me faire le calcul en echange de rémunération, je suis preneur
Bons copeaux
Salut niconathy,
Pour répondre à ta question, et reprendre ce qui a déjà été dit plus haut, il faut effectivement commencer par connaître la composition complète du plancher.
Il faudrait notamment connaître :
- les finitions présentes au-dessus : parquet, carrelage, chape, isolant, plafond, etc
- votre élément icile poids propre des matériaux
- les éventuelles charges particulières prévues, par exemple aquarium de 500 litres etc.
- la section des solives ou poutrelles existantes
- leur entraxe
-leur essence de bois, si elle est identifiable
Dans ton cas, comme tu l’as décrit, la poutre principale reprend deux travées de plancher différentes, une travée de 5,25 m et une autre de 3,10 m. Chacune de ces travées apporte donc une bande de chargement différente sur la poutre maîtresse.
Si la conception du plancher est identique des deux côtés, tu peux déjà faire une première approche en prenant une bande de chargement moyenne :
(5,25 + 3,10) / 2 = 4,175 m
Cela donne une base de calcul cohérente pour estimer la charge reprise par la poutre principale. Cela reste bien sûr une simplification, car on ne tient pas compte précisément de la largeur de la poutre maîtresse ni des éventuelles différences de composition entre les deux côtés du plancher.
Si les deux travées n’ont pas exactement les mêmes sections de solives ou les mêmes hauteurs de poutres, il faut plutôt raisonner en se plaçant dans le cas le plus défavorable. Autrement dit, mieux vaut modéliser le plancher comme si l’ensemble reprenait les charges les plus pénalisantes, afin de garder une marge de sécurité.
Ensuite, une fois la charge surfacique estimée, il faut la transformer en charge linéaire sur la poutre principale, puis vérifier la section choisie selon plusieurs critères:
- la résistance en flexion
- la résistance au cisaillement
- la flèche instantanée
- votre élément icila flèche finale avec le fluage
- les appuis
Selon l’Eurocode, il faut également appliquer une charge d’exploitation correspondant à l’usage futur du plancher.
Il faut donc savoir si ce plancher servira uniquement d’espace d’habitation classique, ou s’il est prévu d’y créer une zone de stockage plus lourde, avec par exemple une bibliothèque, des archives, du mobilier important etc.
Pour un plancher d’habitation courant, on applique généralement une charge d’exploitation de 150 daN/m². En revanche, si l’usage prévu est plus contraignant, la charge à prendre en compte peut être plus importante.
Pour une poutre qui reprend un plancher habitable, il faut être prudent, car le dimensionnement ne se limite pas uniquement à choisir une section qui semble cohérente. La nature exacte du plancher, les charges d’exploitation et les conditions d’appui peuvent changer fortement le résultat.
J’ai mis en ligne sur le site un petit outil d’aide au calcul pour les poutres bois, qui peut déjà t’aider à y voir plus clair :
Cela ne remplace pas une étude structure complète, mais ça peut te permettre de tester différentes sections et de mieux comprendre l’influence de la portée, des charges et de la bande de chargement.
Dans ton cas, vu qu’il s’agit du remplacement d’une poutre porteuse existante sous une partie habitable, le plus prudent reste quand même de faire valider le dimensionnement final par un professionnel ou un bureau d’étude, surtout avant dépose de l’ancienne poutre.
Je réponds brièvement à ta question bien que je n’ai pas toutes les informations nécessaires pour terminer les calculs. Tout d’abord je tiens à te signaler que j’ai abandonné le calcul des ouvrages de génie civil depuis plus de 40 ans, donc je ne connais pas les Eurocodes mais je crois ne pas avoir oublié totalement ce que j’ai appris pendant 7 ans en bureau de contrôle. Je tiens à te signaler que ce que tu demandes n’ai pas compliqué mais nécessite une formation et que sans celle-ci on raconte de grosses bêtises inqualifiables comme ce que j’ai vu dans les réponses.
Tu vois calculer cette poutre en bois ne se fait pas en un tour de main. Il faut d’abord calculer les poutrelles puis voir la transmission des poutrelles aux poutres.Je vais adopter la méthode forfaitaire, sinon ce serait trop long (et personne ne le fait). Mais pour cela il faut connaître un certain nombre de choses que j’ai mentionnées dans mes feuilles.
Donc je te transmet mes premières réflexions et si tu réponds la suite viendra ;
A +
bonjour 300 de haut par 240 en chêne cela passe a l' aise
chêne de charpente de tres bonne qualité
faire poser la nouvelle poutre sur une semelles étanche pour éviter les remontées d' humidité et mettre deux étais réglables de 2 tonnes pour pouvoir recaler la poutre au fur et a mesure de sa dessication
et prévoir un calage possible des solives si la nouvelle poutre se déforme un peu
etienne desthuilliers c' est un travail qui doit être fait avec minutie pour éviter les problèmes à venir
en quel bois?
Au départ je pensais mettre du chêne
