lyass94
Conseils rabot N°4 et rabot de paume pour débuter
Salut à tous
Je souhaiterai investir dans un rabot N°4 et rabot de paume pour débuter; auriez vous des références ou des modèles particuliers à me préconiser !
J investirai un peu plus tard dans des rabots plus qualitatifs quand j aurai acquis de l’expérience et une bonne dextérité !
En vous remerciant par avance
Très bonne journée à tous
lyass94
Merci a tous pour vos retours très constructifs !Auriez vous des conseils (vidéos, tutoriels,...) pour l'affutage sachant que c'est celui ci qui va très certainement être le plus fastidieux et important afin de pouvoir réaliser un bon rabotage..
Kilago
Vidéos: il faut écumer Youtube... Samuel Mamias, Paul Sellers, Steve and wood, Matt Estlea, Olivier Verdier, Cray Birkenwald...
Bouquin : un numéro spécial affutage chez BLB-bois
lyass94
TenonBon
J'utilise la méthode de ce gars là, c'est top youtube.com/wa...1rQ&index=9
10 réponses
bonjour si j'avais besoin d un rabot je prendrait un numéro 5 de chez stanley d occasion j ai commencé avec cela, et un rabot bois
et regardez ou j en suis maintenant
Wolfie
Etienne est toujours de bon conseil, je suis entièrement d’accord.
lyass94
TenonBon
J'ai les mêmes pour commencer, un vieux N5 et un vieux rabot de paume les 2 d'occasions.
A réception tu vérifies la planéité des semelles, tu dérouilles ce qui doit l'être si besoin, tu affutes ton fer et tu peux te lancer. ensuite il y a des explications plus spécifiques à tous les problèmes que tu peux rencontrer et on se fera une joie de t'aider sur chacun d'entre eux.
lyass94
Merci pour ce retour 👍
Chaluthier
Si tu souhaites acquérir expérience et dextérité, je me permets de te déconseiller l'acquisition d'outils trop approximatifs, trop à même de te décourager par leur mauvaise qualité.
Si le budget est la limite, tu peux te tourner vers des rabots anciens, en bois ; tu auras à consacrer le temps nécessaire à comprendre puis maîtriser aiguisage, affûtage et réglage, mais pour un coût plus que raisonnable, en prévoyant tout de même l'achat d'une paire de pierres à aiguiser...
Pour rappel : aiguiser, rendre aigu, tranchant ; affûter, ajuster au fût de l'outil ; régler, ajuster l'écart entre fer et contre fer, ainsi que la saillie du fer par rapport à la semelle de l'outil.
Pour ma part, je me sers de rabots en bois dans la majorité des cas, et des autres le reste du temps.
"Ars longa, vita brevis... ", et bons copeaux.
Jean
lyass94
Merci pour vos retours !
Des marques à me préconiser ?
Chaluthier
Top métal actuel > Veritas, Lie Nielsen
Métal vintage > Stanley, Record (attention, la qualité a fortement baissé depuis quelques décennies déjà )
Norris, prévoir un crédit...
Top bois actuel > Ulmia, ECE...
Bois ancien > Peugeot, Goldenberg, aux mines de Suède...
Sinon, plein de rabots plus ou moins anonymes, en cormier, chêne vert ou autres, avec des fers de plus ou moins bonne qualité.
Critères pour le choix :
Bon état général, pas ou très peu de piqures, pas de fente, fer à mise rapportée (plus épais vers le tranchant) sans rouille, contre fer présent et à la même largeur, lumière peu usée et assez étroite.
Un coin manquant peut se refaire... avec un rabot !
Bon courage.
Jean
Termite
Je suis complétement d'accord avec Chaluthier. désireux de m'initier aux outils à main mais ne voulant pas y mettre trop de sous au cas où cela ne me plaise pas j'ai acheter il y a quelques années maintenant un rabot de paume et un numéro 4 de FaithFull. Deux grosses me... qui auraient pu me dégouter des outils à mains (Semelles pas plate, pas perpendiculaire, lame qui vibres ...etc).
Après je me suis acheté du Veristas et là, cela ma donner envie de continuer le travaille à la main.... un peu cher mais excellent..
Il y a quelques mois encore je t'aurais conseillé du Dictum pour commencer mais ils sont en redressement judiciaire et pas top.
Essais du cote de FinesTools c'est encore pas trop mal.
Mais plutôt que du neuf pas cher cherches de la bonne came d'occase.
Wolfie
comme exemple de ce que j’achèterais comme rabot de paume, réglage latéral, réglage de la lumière et de la profondeur.
Qualité qui n’existe plus sur le marché pour un peu plus d’une cinquantaine d’euros avec les taxes.
Rabot de paume.
Chaluthier
J'aime assez ce modèle, le levier en laiton offre un meilleur serrage...
Avec une lame "Samouraï", à mise rapportée, c'est top...
lyass94
Celui sur eBay a 3 rayures importante sous la semelle !
J en ai trouvé un mais non négociable malheureusement…
leboncoin.fr/a...lage/3227021243
TenonBon
Il est bien mais cher, j'ai payé le mien 38 euros sur LBC (le même modèle) il y a un an.
Qu'est ce qui t'inquiète avec les rayures sous la semelle de celui de Ebay ?
Sinon regarde les brocantes, j'ai acheté hier un numéro 3 stanley (les versions england) à 25 euros en super état par exemple ( sauf le fer mais ca je m'en tape dans tous les cas je refais systématiquement mes fers à l'achat)
lyass94
Pour les rayures: je me disais que cela pourrait peut être influencer parfois pour le passage du rabot par exemple sur chant …
TenonBon
Dans la pratique ca n'influencera pas je pense (vu que ca ressort pas de la semelle du fait que ce soit des rayures).
Si ca t'inquiète quand même il y a cette offre : leboncoin.fr/a...lage/3208184740
C'est bien pricé car le rabot semble usagé mais c'est que du superficiel. avec un papier gros grain collé sur une surface plane et 10 min de travail à frotter le rabot (lame rentrée bien sur) la semelle sera parfaite :)
lyass94
PascalLob
Ayant débuté il n'y a pas si longtemps je vais juste me permettre un point de vue un peu différent.
Je n'ai été capable de comprendre comment régler, aiguiser et utiliser des rabots d'occasion qu'a partir du moment où j'ai eu un rabot de bonne qualité déjà réglé et aiguisé en main.
Avant ça je ne savais pas si c'était l'aiguisage, le réglage ou mon geste qui faisaient qui donnaient un résultat assez lamentable.
Depuis mes vieux rabots en bois fonctionnent très bien.
TenonBon
La vérité c'est que ca dépend de ton utilisation. Moi j'ai par exemple un N5 pour nettoyer les surfaces de mes collages importants (comme des plateaux), j'ai un rabot de paume pour ajuster parfaitement mes assemblages (un tenon débouchant un peu trop grand par exemple) et un rabot guillaume pour ajuster mes usinages (équerir précisément un tenon par exemple).
Mais ca c'est parce que je ne dégauchis pas manuellement par exemple, à ce compte la une varlope te serait nécessaire et ainsi de suite pour toute les démarches du travail du bois.
Et enfin mon point de vue c'est que soit tu as les moyens d'acheter un veritas ou un nielsen ou soit tu prends un vieux (j'insiste sur le vieux) stanley d'occasion et même en tant que débutant tu auras peu de chance de l'abîmer tout en étant certain d'avoir un bon matériel. Apres la règle d'or c'est que c'est l'affûtage qui fait 90% du travail. Même un véritas moyennement affûté sera moins efficace qu'un premier prix parfaitement affûté
lyass94
Merci TenonBon !
Kilago
Hello, j'ai commencé avec un 4 1/2 pensant que c'était un rabot générique. Au final, c'est celui que j'utilise le moins. J'utilise beaucoup mon rabot de paume et mon n°5.
Si tu comprends l'anglais, Paul Sellers vient de poster une vidéo ou il parle de ses rabots et ne jure que par son n°4 et son n°5.
En marque, le haut de gamme, c'est Veritas et Lie Nielsen. Il y a pléthore de bon rabots avec des tarifs plus accessibles sans compter les rabots d'occasion.
Bienvenue dans le monde merveilleux des rabots.
Pour finir, comme dit plus haut, il faut tout de suite investir dans des pierres à aiguiser (même avec un rabot de qualité) et déterminer ce que tu veux faire car cela va grandement déterminer les rabots à acheter...
Kilago
Edit : Samuel Mamias a fait une vidéo sur le n°62 qu'il considère comme un rabot très polyvalent...
lyass94
Merci Kilago !
lyass94
Je te dirai va vers de l'occasion pour débuter bois ou métal, c'est à toi de choisir celui qui te convient le mieux. Si j'ai bien compris tu débutes et je te conseille de trouver un rabot d'occasion déjà en bon état. S'il te faut le réviser par toi même, il te faut aussi et avant utilisation, maitriser son fonctionnement.
Après pour les marques il en a une multitude, beaucoup ne sont pas citées mais valent le détour. En tous états de cause évite le bas de gamme qui coute plus cher que de bons rabots d'occasion.
DînerChocolat
Quel est le but ? Corroyage ? Retouches ? Travail principalement à la main ou à la machine ?
Je conseillerais un rabot métal d’entrée de gamme, style Juuma ou Luban, ou bien un rabot en bois, ECE, ou Ulmia.
Une fois que tu as vu comment ça marche, tu peux essayer les vieux rabots d’occasion qui demandent presque toujours du travail de remise en état.
Quand à la taille du rabot, ça dépend de ce que tu veux en faire.
Un rabot ECE ou Ulmia en neuf il faut compter 200€, c'est déjà un prix à consacrer.
lyass94
Rob1dbois
En ce qui concerne le rabot numéro4 je dirais que cela dépend des préférences. Cela reste un rabot polyvalent et il n’y a pas d’erreur à se le procurer.
Pour le rabot de paume j’ai une préférence pour un Guillaume de paume de chez dictum. Il est ultra polyvalent avec un angles faible. Le réglage est un petit peu laborieux mais une fois bien réglé c’est une machine de guerre 😄.
Je l’ai acheté il y a quelques années pour environ 70€.
Aujourd’hui je vois qu’il n’existe plus en dessous de 100€ ce que je trouve un peu excessif.
lyass94
Merci Rob1dbois !il y aurait un problème de trésorerie gré Dictum depuis quelques temps et certaines commandes ne partiraient plus …
Je vais essayer trouver un autre revendeur mais merci pour votre aide
PascalLob
Je me permet de déconseiller DICTUM actuellement, je viens de recevoir un courrier de procédure de faillite. Les rabots JUUMA chez Dieter Smith ou LUBAN chez BORDET sortent des mêmes usines.
executionbois
Le mieux est de se familiariser avec des rabots en bois ou métalliques d'occasions disponible sur le bon coin de s'entrainer a l'affutage et aux réglages de ceux-ci et ensuite si le cœur vous en dit d'investir dans un outillage plus haut de gamme qui n'améliorera aucunement votre travail, seul le plaisir de posséder un bel outil sera la motivation.
lyass94
Merci executionbois ! Merci pour vos retours !
524 vues
10 réponses
