A quel corps de métier, ce compas appartient'il?
tout est dans le titre, quelqu'un pourrait 'il me dire si ce compas appartient précisément à une corporation ou si son usage était bien spécifique. Il mesure 75cm du nœud aux extrémités, il est forgé.
Par avance merci.
Merci à toi pour cette réponse! non je ne connais pas ce site. Il y a quelque chose d'approchant mais de taille plus petite attribué aux métiers du bois sans plus de précision. En grande taille , effectivement on se rapproche des métiers de la pierre.
merci
quel boulot!, forgé ca représente quelques heures déjà
la cassure dans la partie manche, est elle utile á l'usage?
je n'en vois pas l'utilité hormis esthétique
Chaluthier
J'opterais pour une fonction d'ergonomie, cela facilite la prise en main et la manipulation dans toutes les dimensions, surtout vu la taille de la bête...
À propos, peux-tu nous donner les mesures ainsi que le poids ?
la mesure a été indiquée dans la question : 75cm du nœud aux extrémités, pour 1.9 kg de poids. Pas facile à ranger dans la boite à outils!!!!
mon compas de charpentier fait un mètre dix
pas facile a ranger
mes le plus petit compas de menuisier fais 45 mm cela est plus facile a mettre dans la caisse
7 réponses
Les mécanos en ont aussi des comme ça...
bonjour rarement de cette taille et de
cette qualité je ne vois pas la précision a obtenir avec un tel outil
gabriel
Un compas d'épaisseur et en l'occurrence ici un compas d'épaisseur d'extérieur( bec recourbé à l'intérieur. Le compas d'épaisseur d'intérieur ses bec sont tournés vers l'extérieur. Comme le dit si bien Etienne et je cite "ce compas appartient à celui qui en a besoin."
Chaluthier
Ce type de compas est courant chez les sculpteurs, lorsqu'ils veulent transférer des mesures d'un volume (une maquette en argile ou en plâtre) à un autre (le définitif, en marbre par exemple.
Pour le tailleur/sculpteur de pierre, idem, vérifier l'épaisseur en cours de travail en se référant au modèle à copier.
Dans le cas du modeleur, sculpteur également, même usage...
À suivre...
Jean
pour le sculpter le compas est à 3 pointes cela est plus pratique et de ce fait pas un maitre de danse
Chaluthier
Le compas "maitre de danse" donne une même valeur, intérieure et extérieure, et n'a donc pas le même usage que le compas d'épaisseur simple que présente glaude...
Quand au compas à trois pointes (ou à trois branches), c'est
plus un instrument de topographie, ou alors, pour ce modèle différent, un outil de report de proportions (dorée principalement) Encore un autre usage donc.
J'imagine que c'est de ce dernier dont tu parles...
Jean
Jaulybois
Bonjour, comme le dit Etienne, c'est à celui qui en a besoin mais au vu de la largeur et longueur, j'ai peut être la réponse.
Nous habitons une très vieille ferme landaise ( plus de 200 ans ), ancienne métairie de château, qui a été déplacée, avec une arche en demi cercle presque parfait qui est dans notre secteur une œuvre protégée et qui à pour nom arche du Gabardan.
Notre maison a des poutres en chêne de plus de 8 mêtres et de sections 25x25 voir 30x30 et les anciens se servaient de ces compas d'épaisseur pour les faire à peu prés rectilignes.
Il y a eu un chantier de reconstruction pas loin de chez nous et ils ont voulu faire avec les outils de l'ancien temps et ce genre de compas, y en avait pour mesurer l'épaisseur des poutres!! Après peut être qu'ils ont imaginé que ça servait à ça alors que pas du tout !!
Bon le résultat moderne à l'ancienne n'était pas top par rapport à l'ancien !!
Peut être est une piste
Chaluthier
Pour corroyer une poutre comme au moyen-âge, un compas d'épaisseur n'a pas franchement d'utilité, les outils de mesure et d'établissement nécessaires se limitent à une équerre, un fil à plomb (même très sommaire, un fil+une pierre), un cordeau à tracer (ficelle + charbon de bois en poudre délayé dans un peu d'eau) et éventuellement une toise graduée ( en pieds et pouces)
Avec le savoir faire et les bons outils (hache et doloire) le résultat est généralement très convaincant, comme on peut le voire ici, où là, par exemple...
Bons copeaux (ou éclapans comme on nomme ces éclats dans le Jura).
Jean
Jaulybois
Chalut Chaluthier ( désolé, j'ai pas pu m'en empêcher ).
Je dis juste ce que j'ai vu après je dis pas que c'est la vraie solution. Y a des gens qui se disent experts et qui font n'importe quoi avec ce qu'ils ont sous la main pour montrer qu'ils ont toutes le connaissances. Comme il s'agissait d'un chantier explicatif, il fallait peut être montrer un max de compétences et faire très pro ^^
Mais le résultat final n'était pas très probant... en tout cas sa ressemblait peu à notre maison !
Merci à toi de tes explications et exemple.
Bons copeaux à toi aussi :)
Mon père, qui était modeleur, et qui tournait parfois de très grosses pièces, en a un de ce type, aussi grand.
On le voit ici sur la photo, les branches repliées l'un sur l'autre.
le compas appartient a celui qui en a besoin
au charpentier, au sculpteur et au potier , au tonnelier, au tourneur il s agit la d un compas de qualité moyenne
pour ceux que cela intéresse lire l 'esprit du compas outil et symbole avec une préface de Laurent castard conservateur bien connu
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre et amoureux des outils
Merci etiennedesthuilliers !
oui effectivement il appartient à celui qui en a besoin, c'est surtout sa taille qui m'interroge d'où ma question.merci
Et pour compléter la référence d'Etienne, j'ai beaucoup apprécié :
AvecUnBoutDeBois
Bonjour glaude,
Pas du tout sûr de ma réponse, mais il pourrait s'agir d'un compas de tailleur de pierre.
As tu connaissance de ce site qui pourrait d'intéresser ?
arcoma.fr/fr/
541 vues
7 réponses
Autres questions de glaude
