Sebastien74
Céruse blanche + vernis : laquelle choisir + quel vernis
je compte céruser un manche de marteau que je viens de fabriquer,
céruse blanche protégée par un vernis,
je pensais utiliser un vernis plan de travail ultra haute protection satiné v33...
quelle marque de céruse choisir ?
pensez-vous que le combo avec le vernis puisse fonctionner ?
quoi qu'il en soit je ferais bien sûr un test avant d'appliquer sur la pièce finale.
merci de vos réponses.
vernir un manche de marteau me semble bizarre , la peau de votre main ne va pas aimer sauf si c est pour mettre celui ci en exposition
en tout cas cela ne me viendrais pas à l'idée , deja certains bois pose problèmes bien amicalement etienne desthuilliers le spécialiste en outils a bois
Sebastien74
Merci etiennedesthuilliers ! oui j'avoue... en vérité c'est un marteau en bois, un petit maillet donc, qui me sert très peu, juste à taper sur un générateur de fumée pour un fumoir l'hiver et je ne donne que quelques coups une fois par jour... l'idée est surtout de le préserver des éléments quand il y est exposé l'hiver... la réalisation étant plus proche de l’ébénisterie que du marteau pur et dur...
Ayant travaillé principalement dans le meuble, puis l'agencement tendance ébénisterie, donc des réalisations avec finition afin de mettre au mieux en valeur le bois et les ouvrages... j'ai, à chaque fois que j'ai réalisé un manche de marteau ou autre outil, passé une finition vernie, sans que ça me pose le moindre problème.
Par contre, pour ce qui serait de céruser avant, je n'ai jamais poussé le bouchon jusque là. 😜
D'ailleurs, les outils neufs (ceux qui avaient, ou ont encore des manches bois) ne sont-ils pas vernis ?
Mais, petite fantaisie utile tout de même, sur un des derniers manches que j'ai refait il n'y a pas très longtemps, sur un manche de hachette en frêne vernis d'abord, j'ai ensuite passé un coup de peinture noire, puis saupoudré de sciure. Et une dernière couche de peinture noire, une fois sec, afin de rendre cette partie du manche anti-dérapante. Pour l'utilisation, c'est parfait, même si la tenue de ce revêtement supplémentaire n'est pas parfaite, sur le vernis. Mais pour le travail qu'elle doit faire, pas besoin de plus.
Sebastien74
oui tu as raison les manches neufs en bois sont vernis ;)
Sebastien74
oui tu as raison, les manches neufs en bois sont vernis...
Sous l'effet de la sueur plus ou moins acide dans la paume de la main, le vernis va finir par couler, coller, être gluant, bref, mieux vaut laisser le manche brut.
D'autant plus que le vernis va rendre le manche glissant, et ça, on n'aime pas trop...
Effectivement vernir un manche outil n'est pas une bonne idée. De même la cerise blanche ne va pas tenir bien longtemps à force d'utilisation le manche va foncer...
Sebastien74
Merci Kentaro ! comme dis plus haut c'est un petit maillet qui mes sert très peu... et oui, je vous rejoins totalement dans l'idée que vernir un manche d'outils n'est pas idéal ☺
226 vues
