SailorJ
Blanchir la teinte naturelle d'un chêne foncé
Il y a quelques temps, j'ai fabriqué un meuble pour y ranger mes vinyles. Pour ce faire j'ai utilisé du vieux chêne (mis en planche par mon grand père il y a plus de 50 ans). le bois était relativement foncé naturellement. Une fois finis je n'étais pas satisfait du résultat. Aussi bien dans la couleur que dans la forme. Et plus je le regardait plus je le trouvais trop foncé et trop "blocos".. La faute à mon inspiration (trop) minimaliste et ou j'ai simplement fait un assemblage de panneaux massif, sans montants/ traverses comme il est d'usage de faire. Parfois on fait des choses bizarre.. J'ai donc ramené le meuble à l'atelier pour le "degraisser" un peu en lui donnant l'apparence d'un meuble assemblée de façon traditionnelle (montants/ traverses/ panneaux). J'ai donc évidé le centre des panneaux latéraux pour donner l'apparence de montants sur les côtés. Le souci c'est que je ne disposai plus de ce vieux chêne foncé, j'ai donc utilisé quelques chutes de chêne blanc pour réaliser des fausses traverses, mais la différence de teines et trop importante, on confondrait presque le chêne blanc avec du frêne ! Pour ce qui est de la forme, je suis satisfait, les fausses traverses allège le meuble visuellement mais pour la teinte ce nest pas ça.. Pensez vous qu'il est possible d'éclaircir (au moins un peu) le chêne foncé naturellement pour qu'il se marie mieux avec le chêne blanc des traverses ? J'ai essayé l'eau oxygénée, mais cela n'a rien donné de probant. Je n'avais plus que ce chêne blanc en stock pour ceux qui se demande pourquoi je l'ai utilisé. Je vous joint une photo du meuble en cours de modification. On peut voir les faux montants en chêne foncé pas encore poncé (avec ça finition huilé), au milieu le même chêne foncé sans finition et les fausses traverse en chêne blanc. J'ai fini les modifications hier, le meuble est entièrement poncé et le bois a nu, mais en le mouillant le chêne se fonce d'avantage alors j'ai peur de mettre ma finition ciré et obtenir des nuances trop importantes..
Rattraper les teintes est toujours un problème et même si tu y parviens, rien ne dit, qu'avec le temps, elles restent identiques. Sinon c'est plus facile de foncer que d'éclaircir. Tu fais des essais parallèlement sur des pièces secondaires ou chutes.
SailorJ
C'est vrai qu'avec le temps et l'exposition aux UV, il risque de se foncer un peu. Au pire je peux faire l'inverse, foncer légèrement le chêne blanc pour lui donner un semblant de teinte foncé.
Dire lequel va foncer ou s'éclaircir, par rapport à un autre dans le temps est difficle à prévoir. C'est comme que je comprends et approuve ce que dit glaude.
SailorJ
Concernant l'usinage de la partie central des côtés pour incruster des fausses traverses, vous en pensez quoi ? L'effet que je recherchai et bien la mais ce n'est pas très "dans les règles de l'art" .. Question de goût j'imagine ?
Chaluthier
Pour éclaircir, l'acide oxalique, dit aussi sel d'oseille...
L'eau oxygénée aussi, parfois renforcée d'une goutte d'ammoniaque, attention, ça mousse, gants et lunettes de protection de rigueur. On neutralise l'action avec du vinaigre blanc, puis rinçage à l'eau déminéralisée.
Le chlore également, sous forme d'eau de javel..
Tester dans un coin intérieur ou sur une chute.
Jean
SailorJ
Merci pour ces renseignements, je vais essayer d'ajouter de l'ammoniaque dans l'eau oxygénée et si cela ne marche pas je foncerai un peu les traverses en chêne blanc pour faire un ensemble à peu près homogène.
Avec tous les perlimpimpins possibles, tu aura (peut-être) une couleur un peu plus claire, mais plutôt grisée. Tu ne retrouveras pas la couleur du chêne naturel.
De plus, de toute façon, le chêne fonce et jaunit sous l'effet des UV. Donc, tôt ou tard, tu auras à nouveau une couleur foncée.
Perso, je le trouve bien comme cela, cet aspect...
SailorJ
Je vais essayer sur une petite chutes, si cela vous intéresse je vous tiendrai informé et vous ferez une photos du résultat final.
200 vues
Autres questions de SailorJ
