JMarieG
Quel avis pour une marquise bois et verre
J'envisagerai bien une marquise pour protéger deux portes, soit une longueur de l'ordre de 2 à 3 m.
Une construction bois et verre très épurée m'irait bien.
Quel essence et sections me conseilleriez-vous, et précautions pour éviter trop de déformations ?
La jonction bois-verre serait bien sûr réalisée par joints souples.
Je joints un dessin d'un fabricant de structure pour indications sachant que je voudrai réaliser moi-même.
Merci !
NIKITARE
je viens de terminer la charpente-couverture de notre pergola adossée au mur (5000 X 3200). Essence utilisée : Douglas, matériau de couverture : tôle ondulée en polycarbonate avec solin en polycarbonate (avantage : très léger). La solution couverture en verre est assez lourde et donc il faudra une structure en conséquence.
Fournisseur tôle ondulée en polycarbonate : plaque-polycarbonate.fr
bon projet
pierrotb
Salut, une marquise en bois et verre serait tres sympa. J'envisagerai le douglas aussi pour cette réalisation.
Pour le point sensible ds liaisons vitrage-vitrage, il est conseillé de faire une petite pièce en bois qui appuie les vitrages sur le chevron.
2 solutions:
  • Champ plat au dessus + tasseau entre 2 vitrages.
  • ou pièce menuisée qui combine les 2
    Bonne réalisation!
JMarieG
Mon idée était de poser des assez petits format de vitrage, par exemple Longueur du rampant (~80 cm) X largeur 25 à 35 cm de façon à ce que chacun n'est que 2 lignes d'appui (sur leurs bords). C'est à dire au droit d'un chevron assez étroit (légèreté à l'oeil). Étanchéité réalisé par un joint butile ou néoprène (?) légèrement comprimé entre verre et bois via un cavalier (ou profilé) avec vis inox traversant le joint . Ce qui veut dire un jeu de ~5 mm entre deux plaques de verre. Pas de joint rigide car d'évidence ça bougera et les joints souples devront gérer le mouvement sans contraindre le verre, en restant étanches.
J'ai vu des panneaux solaires montés ainsi qui traversent le temps sans problème. Bon ,les joints peuvent être remplacés tous les 15 ans environ selon les dires du réalisateur.
Reste, je pense, qu'il faut une essence qui tienne à l'extérieur abrité et surtout qui ne travaille pas trop. Mais laquelle selon vous ?
pierrotb
les panneaux solaires PV posés de ce type posent des soucis d'étanchéité. J'en connais plusieurs cas
L'essence je t'ai indiqué le douglas sans soucis.
A+
Carlet
Le Sipo est le plus économique stable, facile à travailler mais je n'aime pas déforester ailleurs que chez nous... Sinon Douglas mais chiant comme tout hétérogène dans sa densité entre coeur et duramen externe et entre les cernes dures et entrecernes quasi spongieuses. Sinon acacia mais très dur lourd, désafutant. Chêne peu stable et sensible à la gerce cher.
Bois rouge du nord le plus économique et léger avec un rapport poids/résistance le plus favorable je pense. Relative bonne tenue a l'extérieur si entretenu par de la peinture ou un vernis pénétrant bcp plus simple que les vernis de surface qui risquent de craquer et de laisser le bois en dessous sans protection. Un vernis marin par exemple Épiphanes ou une lasure en phase organique. Les acryliques déposent un film plastique en surface et je ne les aime pas sauf à vouloir garder une teinte bois sec.
Parapercis
Le verre fera plus joli que le polycarbonate, c’est sûr. Sur une marquise il faut une butée en bas des chevrons, c’est eux qui vont assurer le fait que le verre ne tombera pas. Ensuite un joint de vitrier ou un mastic suffiront à « coller » et faire étanche.
En bois, je partirais sur du chêne mais sans être spécialiste. Ma marquise je l’ai réalisé en fer.
Edouard33
en plus leger je partirai sur des plaques de polycarbonates et des profils visés par le dessus pour les maintenir.
Les jonctions seront invisibles par en dessous.
La couverture est légère , cela permet d avoir des petits chevrons car pas trop de masse.
Chaluthier
Pour une réalisation bois et verre, voir icii.
Bons copeaux
LucienL
ça m'intéresse pour en faire une en plus petit, mais je manque de repères.
environ 3 m2 de verre, ça fait grand et donc lourd.
Il faudrait le faire en plusieurs morceaux de verre, peut être en verre armé par sécurité.
Comment fixer les paneaux de verre sur le bois, je n'aurais pas confiance en une colle seule.
Un minimum de métal me semble opportun, au moins pour des crampons ou crochets.
A suivre ...
JMarieG
Mon (très !) modeste projet ""n'émeut"" pas les foules ...
Serait-il si incongrue que de marier bois et verre à l'extérieur ?
J'ai du mal à me représenter ce que cela pourrait donner en terme d'image, j'imagine juste que la lumière traversant le verre pourrait jouer joliment avec une structure bois (aussi légère que possible, remplaçant les très courantes structures en ferronnerie) que l'on ne voit en général que sur le fond opaque d'une toiture.
Votre avis, même très dubitatif / négatif me serait (aussi) précieux pour m'éviter une mauvaise/ douteuse piste ;-)
Bien à vous
Carlet
BonjourJMarieG,
Pour de la charpente extérieure du Douglas est préconisé mais le chêne ou l'acacia (robinier) aussi en espèces locales. Le douglas est pénible car très hétérogène entre la cerne très dure et l'intercerne spongieuse. Seul le coeur est vraiment clase 4.maos l'aubier ne se comporte pas aussi mal que ce que j'ai lu de sa classe 1 ou 2 il me semble. Il moisit en surface rapidement mais tient ensuite très bien dans le temps sans pourrir et en ayant une couleur plutôt sympathique.
Il est rose à l'atelier puis fonce doucement vers les bruns avec les UV puis vers les gris après quelques années.
Je n'ai pas la photo d'aujourd'hui.
Pour diminuer le coût nous avons laissé mes barre verticale sans arche en dessous. La difficulté etant d'avoir la barre horizontale de tenue latérale suffisamment haut pour ne pas gêner le regard et suffisamment bas pour les tenir à peu près parallèle dans le temps...
JMarieG
Carlet
Ah joli cet arche par défaut !!!
Carlet
Carlet
Non aucun problème pour allier verre et bois en extérieur.
Pour les sections donne ton plan à une IA et formule ta question des sections et des essences même si c'est simple pour les essences.
pierrotb
Bravo! Les forums dans 3 ans seront remplacés par des IA avec d'immenses bétises et tu y contribues.
JMarieG
Bonjour !
Merci Carlet d'avoir la sympathique attention d'aider un inconnu grâce à sa propre expérience partagée. Ce n'est pas rien en terme de valeurs humaines !!!
Et oui, malgré tout cela, ta remarque (un peu cinglante) pierrotb me paraît pertinente. Si l'IA est le produit du génie humain (comme la fée électricité, le moteur à explosion, etc.), il conviendrait d'en faire un usage réfléchi / pertinent pour éviter des effets rebonds désastreux à tellement de point de vue.
578 vues
