qperroit
Porte intérieure - comment la reprendre / la changer ?
Je me permets de vous solliciter car je suis dans une maison des années 20 qui est plutôt assez bruyante (plancher bois simple, portes anciennes, etc.).
J'aimerais commencer à traiter le sujet des portes qui ne ferment pas bien et qui de fait : laisser passer le bruit mais surtout font beaucoup de bruit en les ouvrants / fermants.
Il y a un écart important entre le haut et le bas (ou l'inverse en fonction des portes) qui oblige à appuyer fort la porte sur le dormant et nécessairement fait beaucoup de bruit.
Les dormants sont relativement plans pour une partie.
Je me questionne donc sur la bonne solution à faire :
  • simplement mettre un petit joint sur le dormant - mais je n'y crois pas vraiment
  • remplacer la porte en conservant le dormant
  • remplacer l'ensemble du bloc porte
Bien entendu, nous ne sommes pas sur des dimensions standards, cela serait trop simple ;-).
Je n'ai malheureusement pas le budget pour faire appel à un menuisier pour qu'il me reprenne tout cela proprement donc je souhaite m'appuyer sur des portes du commerce (portes massives quand même) quitte à les adapter.
Que pensez-vous de l'approche, avez-vous une solution plus qu'une autre à me conseiller ?
Voici quelques photos pour comprendre le sujet.
Par avance, merci de votre aide !
Les portes qui grincent et ne ferment pas, les poignées branlantes et qui restent soudain dans la main, le loquet qui ne coince pas, tout ça, c'est l'âme subtile d'une vieille maison...
Tu en as de la chance!
qperroit
je te rejoins sur le charme, mais avec 3 enfants, le charme se brise parfois ;-)
3 ou 4 générations ont dû accepter la même chose...
De toute façon, changer les portes, cela va pas mal coûter et il faut savoir les poser. Avec au final des portes pas cher qui vont sans doute faire la même chose...
qperroit
tu as sans doute raison, mais j'aimerais trouver quand même une solution, même imparfaite, pour améliorer les choses...
LucienL
Prendre une grosse dose de patience (en comprimés ou en sirop).
Vérifier soigneusement les points où ça frotte et ou ça coince.
Glisser un fin réglet métallique entre dormant et ouvrant, sur tout le pourtour (sur champ et sur plat), et repérer les points où le réglet ne peut pas passer.
Ces points peuvent résulter de la peinture : gouttes, surépaisseurs ... en 100 ans, les couches s'accumulent et il n'y a pas toujours de grattage avant de repeindre (une mise au jour ?)
Gratter aux endroits concernés, petit à petit, et vérifier l'effet obtenu.
Souvent, c'est du côté de la ligne de gonds, dans les angles rentrants du dormant, sur la surface extérieure des gonds ...
Manoeuvrer la porte en la poussant d'un seul doigt, pour observer quand elle se gauchit, pour trouver si le point de blocage se trouve plutôt en haut, ou en bas.
Et bien sûr nettoyer les gonds, si besoin changer les rondelles, et graisser avec parcimonie.
Décrit comme ça, ça peut sembler long, mais c'est plutôt minutieux,
et en fait cela prendra moins de temps que de changer huisserie et porte (plus faire un raccord de plâtre, enduire et peindre)
qperroit
super, je vais déjà faire cela !
dBPs
Pour le grincement degondage, nettoyage et petit graissage
qperroit
merci, je vais faire cela aussi !
126 vues
