nicola22
Question escalier quart tournant
je souhaite créer un escalier avec marches suspendues, un palier et une 2ème volée avec limons.
Je ne sais pas comment gérer la partie entourée.
Toute suggestion est la bienvenue.
Merci d'avance
nicola22
La dernière marche suspendue avec contremarche sera posée sur la structure du mur.
daho12
Que voulez-vous dire exactement par « escalier avec marches suspendues » ? Quel principe constructif envisagez-vous pour assurer la fixation et le maintien de ces marches ?
Par ailleurs, quelle largeur d’emmarchement prévoyez-vous ?
À la lecture de votre visuel, les girons semblent relativement étroits. Si cette impression se confirme, il serait préférable de remplacer le palier par des marches balancées, afin d'améliorer le confort et la fluidité de circulation dans l'escalier.
Merci de bien vouloir m'apporter ces précisions afin de pouvoir apprécier la faisabilité et la pertinence de la solution proposée.
daho12
et précisez la nature & l'épaisseur des deux murs.
Envisagez vous de mettre une balustrade pour sécuriser?
daho12
La hauteur à franchir étant de 2 915 mm, vous prévoyez actuellement 14 hauteurs de marche, soit une hauteur d'environ 208 mm.
Cette valeur me paraît excessive et risque de nuire au confort d'utilisation de l'escalier.
Je vous recommande d'ajouter deux hauteurs de marche, ce qui porterait le nombre total à 16, avec une hauteur unitaire d'environ 182 mm.
Pour ce faire, je vous conseille de remplacer le palier par des marches balancées.
nicola22
merci daho12 pour votre retour.
le palier est obligatoire car il y a des WC en dessous et je ne peux pas descendre plus bas. J'avais pensé aussi à des marches balancées.
Je suis bloqué entre l'échappée au dessus du palier et la hauteur imposée sous le palier.
Je n'ai donc pas d'autre choix que de faire des girons étroits (230mm). Marches de 250mm.
Pour maintenir les marches suspendues en chêne de 50mm d'épaisseur. Il y aura une structure métallique fixée au mu en pierre avec fers plats soudés dessus. Les marches seront emmanchées dans ces plats.
Autour des limons, il y aura des murs en placo.
Pas de balustre sur la première volée d'escalier. Largeur des marches 810mm.
nicola22
Merci daho12 !
nicola22
mur en pierre doublé placo
nicola22
executionbois
Palier a bascule en acier pour cacher la suspension.
nicola22
Merci executionbois !
la bascule est prise dans l' épaisseur du palier et ne diminué pas les 190 cm des wc
Matthieud
Si vous voulez parler du maintien en l'air de cette partie sans raccord au sol, peut-être un palier à bascule serait-il approprié ?
nicola22
Merci Matthieud !
pas mieux
un palier avec une bascule en métal cela est moins souple
Étienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escalier
nicola22
Merci pour votre retour etiennedesthuilliers et Matthieud ,
Je ne peux pas réaliser de structure sous le palier car j'ai 1,9m et il y a des WC en dessous. Cela réduirait trop la hauteur.
Je pensais fixer le palier dans le mur (qui lui même est fixé sur les limons fixés dans le mur) au niveau des pièces en rouge. De plus, il y aura la contremarche qui sera en appui sur le mur de droite.
Est ce que vous pensez que c'est réalisable ?
Aussi, je ne sais pas comment terminer le bout du limon entouré en rouge.
Toute proposition est la bienvenue.
280 vues
