JeffBurlu
Deligner azobé avec scie à ruban
Afin de les découper par la suite au laser et en faire des plaquettes pour mes couteaux pliants, je dois designer des poteaux (80x80) en azobé avec ma scie à ruban Metabo bas318 pour faire des plaquettes de 8 à 10 mm d'épais.
Je ne sais quelle type de lame choisir compte tenue du fait que ce bois est extrêmement dense et contient pas mal de silice.
Quel denture ?
Quelle largeur ?
Quel matériau ? (Bi matière ? Lame spécial métaux ?)
Je vous remercie pour votre aide.
christianjacques
Je suis d'accord avec Kentaro, utilisez une lame normale, ré-affutable et bien affutée.
Je l'ai déjà fait sans problème particulier.
Perso, je ferais avec une lame normale... Cela va bouziller la lame, certes, mais avant qu'elle ne coupe plus du tout, tu auras le temps de découper quelques lames, donc quelques dizaines de couteaux... je suppose que tu ne vas pas en faire 2000... Tu rajoutes dans le prix de revient, le prix de la lame divisé par le nombre de couteaux que tu peux faire avec...
JeffBurlu
Merci Kentaro ! En fait l'objectif est d'en faire quand même environ 500 par an. Mais même ça, ça se fait je pense. Dans un carrelet 80x80 je fais 8 lattes, et 24 plaquettes par latte donc avec un seul carrelet et 7 coupes, je réalise environ 90 couteaux. C'est pas mal. Encore que si je règle mieux ma scie je peux réaliser 9 lattes (mes plaquettes font 3.5 mm d'épais mais je découpe à 1 cm car la coupe n'est pas régulière et je dois les passer à la raboteuse.
J'ai testé un petit polissage rapide et j'aime bien l'aspect. Et puis je communiquerai sur la quasi indestructibilité de l'azobé et comme ma marque est "coutellerie le 17" sur le fait qu'on s'est servait dans les parcs à huîtres.
Punaise j'adore le design de tes couteaux ! Avec l'azobe ça va rendre bien mais c'est la misère à travailler !
J'adorrre ton logo!!! On y sent l'air de la mer...
Ouch ! Avec ce genre de SAR, tu t'attaques à un gros morceau ! Dans tous les sens de l'expression.
Une lame carbure serait impérative, oui. Sauf que pour cette scie là, tu n'en trouveras pas.
Une lame carbure nécessite une tension importante, incompatible avec les lames fines qu'accepte cette scie, du fait du faible diamètre de volants.
Et tout cela impliquerait en outre une puissance que n'a pas cette scie.
Peut-être avec une lame trempée, mais qui ne se ré-affutera pas. Ou alors lame bimetal... mais sans aucune garantie de réussite, avec un tel bois et cette hauteur de coupe.
JeffBurlu
Merci Medalegno !Bah écoute je sacrifie ma lame. Elle a déjà bien servi mais hier j'ai pu deligner une latte assez bien en accompagnant le bois tranquillement sans forcer. À la limite je peux sacrifier 2 ou 3 lames pour réaliser mon stock, je l'incluerai dans les coûts.
C'est sans doute la solution la plus pragmatique, oui.
Chaluthier
Pour une dentition carbure, je te conseille de te rapprocher d'un bon chirurgien dentiste, mais je doute qu'il puisse intervenir...
Pour une denture, carbure ou cobalt, un fournisseur de lames de scie à ruban sera plus à même de te proposer la bonne solution. De mémoire, les forges de Loire ont des rubans bimétal, pour ma part, je me fournis en Lenox chez bandsawdirect.
Sinon, un disque multimatériaux avec une disqueuse/meuleuse d'angle, certains coupent métal, bois, pierre etc.
Bon courage.
Jean
charpentejess
Une dentition carbure, rien de tel pour croquer la vie à pleine dents! 🙃😉
JeffBurlu
Merci Chaluthier ! Mon problème à l'utilisation d'un disque c'est que ça bouffe quand même une belle épaisseur de bois 😐
dentition carbure minimum
c 'est un bois de pauvre pour faire des travaux hydraulique
Étienne
JeffBurlu
Merci etiennedesthuilliers pour votre aide 🙂
autant scier de la pierre j'exagère à peine, je m'orienterai vers une dentition au carbure ou quelque chose de similaire.
Perso je le ferai à la scie circulaire car au ruban cela risque d'être long.
JeffBurlu
Merci glaude ! J'ai déjà fait une latte aujourd'hui avec une lame pourtant assez ancienne et ça passe. C'est long mais je n'ai pas des dizaines de lattes à réaliser car avec une latte je peux déjà réaliser les plaquettes d'une bonne dizaine de couteaux.
254 vues
