Fabien06
Fixation d'étagère en queue d'aronde
Je recherche une solution discrète pour fixer cette étagère en chêne. Les dimensions sont épaisseur 27mm longueur 720mm largeur 270mm.
Cette étagère devra porter une dizaine de BD de 150 pages (bref ce sera assez lourd).
Elle sera posée en équerre entre 2 murs.
L'idée à laquelle je pense : sur l'épaisseur dans la longueur défoncer une queue d'aronde puis créer une glissière male qui sera fixée au mur. Dans l'épaisseur de la largeur, je crée une rainure qui viendra s'emboiter sur une réglette fixée au mur perpendiculaire.
Techniquement je suis équipé pour faire cale.
Par contre mon instinct me dit que cela ne tiendra avec un arrachement du fil, surtout sur la partie "flottante" de l'étagère.
Vous avez certainement plus d'expérience que moi et je suis curieux d'avoir vos avis voire des solutions autres auxquelles vous pourriez penser.
J'ai bien pensé mettre des supports d'étagère ad hoc avec un long perçage dans l'épaisseur, mais je ne suis pas équipé pour ce type de perçage.
Matthieud
Bonjour, votre technique est assez sérieuse si je la comprends bien. Même sans forcément de queue d aronde sur le tasseau longitudinal, ça devrait fonctionner. Là où il pourrait y avoir un souci c est sur la qualité de fixation des tasseaux camouflés qui devra être vraiment solide. Vous n avez pas précisé quel est le support.
Vu l épaisseur de la tablette un peu fine, je renforcerais les joues de la rainure par l adjonction de pointes (prepercer proche du diamètre avant) ou des petites chevilles bois collées. Ça évitera que les languettes ne se fendent et que patatras.
La technique des "tasseaux noyés", puisque c'est ce qui semble être déjà fait sur l'une des photos, est tout-à fait suffisante, je suis d'accord.
Je ne sais pas pourquoi vouloir faire des queues d'aronde... Tu as peur que tes mûrs ou cloisons tentent de s'écarter, Fabien06 ?😯
Reste à voir le problème de la fixation, elle-même, du tasseau au mûr. (Le sujet serait le même avec un tasseau en queue d'aronde, d'ailleurs).
Le tasseau ayant ici une section relativement faible, du fait de l'épaisseur de la tablette, une piste pourrait être de coller le tasseau au mûr, pour améliorer.
Fabien06
Merci pour vos réponses. J'ai en effet oublié de préciser, ce sera fixé sur du BA13 avec de la Molly. J'en ai prévu 2 sur la largeur et 3-4 sur la longueur.
Je pensais à la queue d'aronde pour avoir une fixation qui tienne d'elle même sans que cela ne tombe au premier effleurement. Mais c'est vrai que je peux faire des réglettes droites avec un vissage discret par le dessous.
Je vous remercie pour vos réponses, parce que vraiment je pensais que cette solution n'était pas résistante et je voulais la mettre au placard. Là je vais essayer (avec une rainure droite) et on verra bien.
C'est une technique assez courante en agencement, ce principe de "tasseaux noyés", même si souvent, on le fait pour des tablettes plus épaisses.
Mais avec du 27mm, 1 rainure de 15 et 2 joues de 6, ça le fait. Il faut laisser du jeu dans la rainure tout de même, pour pouvoir l'emboiter.
Pour la fixation, des petites vis discrète ou pointes, ou alors collé.
Chaluthier
je ne sais pas si cette méthode est assez discrète, mais elle est toujours susceptible d'améliorations...
Il s'agit d'une cornière en acier laminé : l'étagère reçoit une double feuillure (une sur chant et une sur plat) pour que tout soit sur le même plan.
On peut imaginer une feuillure + une rainure pour que la cornière soit intégralement masquée...
Voilà.
Jean
Fabien06
Merci pour l'idée.
A une époque j'avais fait le même système avec un bout de piquet de cloture en T. Le tout était totalement noyé dans l'étagère et invisible. Ca a tenu avec peu de charge mais ca avait quand même tendance à piquer du nez. A noter que c'était une étagère totalement flottante.
un tasseau de chaque coté largeur dissimulé dans une feuillure fera l'affaire également.
précision : largeur et arrière
Fabien06
Merci. Vous m'avez conaincu, je vais essayer comme cela.
262 vues
