Bonjour amis bouseux
J’ai une rabot-dégau Metabo HC260 qui me donne toute satisfaction à un bémol près : une fois réglée, la hauteur du plateau inférieur de rabotage varie selon la position de la manivelle de réglage.
Le frein de hauteur doit être lâche quelque part dans les engrenages…
L’un d’entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème et comment le résoudre (en dehors d’une cale de blocage en bois) ?
Merci d’avance pour vos suggestions
Bons copeaux
Emmanuel
J'ai la même machine que toi et j'ai connu ce petit souci qui est dû à plusieurs raisons :
- il ne faut pas prendre de trop grosses passes, ça force trop sur le plateau. Perso, j'y vais 1/4 de tour par 1/4 de tour.
- avoir toujours des fers parfaitement affutés (donc retournés ou changés, pour cette machine). J'ai mis du temps à m'en rendre compte mais des fers émoussés forcent également sur le plateau en plus de donner un état de surface pas terrible…
- j'ai démonté la petite manivelle et inséré sur son axe une petite pile de joints en caoutchouc noir de plomberie. Ce "tampon-entretoise" met la manivelle en appui sur le bâti et agit comme un frein à sa rotation…
Je n'ai plus aucun souci depuis.
Voilà, si tu as d'autres questions n'hésite pas !
