Bonjour la communauté
Toujours dans les poutres et les solives, j'ai de nouveau une question sur le sujet
Je referme une trémie entre le RDC et l'étage. Cette trémie a été ouverte il y a une trentaine d'années. Ils ont à l'époque, utilisé la partie de la solive coupée pour faire la trémie (cf photos)
La pièce du 1er étage est une pièce borgne, elle va servir de stockage. Il y a un plancher clouté sur toute la surface, et j'ai déjà commencé à entreposer un certain bazar. Pour rallonger la solive coupée, je ne peux donc pas la remplacer
La solive fait 215 par 80 de section sur une longueur de 3m20. Je dois lui rajouter 1m90 pour atteindre les 5m10 de portée
Quelle est la meilleur solution:
1 -faire une coupe en biais (simple trait de Jupiter), rajouter le morceau manquant puis prendre l'ensemble en sandwich entre 2 autres morceaux de solives fixés avec des boulons de charpentes traversants (quelle longueur et quelle épaisseur pour les 2 morceaux qui font le sandwich, quelle section pour les boulons de charpente, et combien de boulons) schéma joint
2 -poser 2 sabots dans la trémie, dans le prolongement de la solive coupée, puis mettre le morceau de solive manquant
Merci pour vos réponses et bons copeaux
l ouverture de la trémie est un travail de bricolo car le chevêtre recharge une solive existante qui aurait du être doublée
deux solutions
doubler la la solive recharger et remettre une solive qui a été coupé avec des ferrures équerre au moins deux sur la hauteur et renforcer les fixations du chevêtres
ou bien démonter le chevêtre et rallonger la solive couper en mettant au joint deux renforts boulonnés et collés de chaque coté en 60 mm d' épaisseur et de 2 mètres de long et de 215 de haut 1 mètre de chaque coté du joint
bon travail
