camema
Avez vous déjà essayé les huiles essentielles pour traiter les xylophage?
Tout es dans le titre! Cela me semble être une piste intéressante tant les huiles essentielles ont fais leur preuves dans bien des domaines!
L'huile de cade semble indiqué comme le l'a suggéré Ateliers Le Chapelain Chapelain
Qu'en pensez vous?
En traitement curatif, je ne pense pas que ça fasse grand chose. Les larves sont dans le bois et ne seront pas atteintes.
Par contre comme je l'ai mentionné dans un précédent post c'est insectifuge, c'est à dire que comme le cèdre chasse les mites, l'huile essentielle de cade diluée dans de la cire est répulsif pour bon nombre d'insectes.
Les précautions d'emploi concernant les nourrissons et les animaux sont pour un contact direct même si diluée avec une huile neutre.
Là, on parle d'une dizaine de gouttes pour 200gr environ de cire.
camema
Merci Ateliers Le Chapelain ! Donc plutôt en entretien alors!
Les huiles essentielles sont certes d'origine naturelle, mais cela reste des substances chimiques puissantes (tout comme le sel de bore régulièrement utilisé pour traiter le bois). En utilisation médicale, il faut respecter une posologie précise, et certaines huiles peuvent causer des intoxication graves, des brulures etc... si mal utilisées. Chacun y est plus ou moins sensible selon la taille, l'age, le sexe etc... Les chats par exemple y sont si sensibles qu'il est carrément déconseillé de diffuser des huiles essentielles chez vous si vous hébergez un minou.
Tout ça pour dire que quitte à traiter le bois, le sel de bore (sel donc substance minérale sans composés organiques volatiles) me parait moins immédiatement dangereux. Il pose plus de soucis sous forme de poussières, donc pour le boiseux qui le coupe (qui le sait et peux s'en protéger) mais pas pour les habitants.
Et puis les huiles essentielles sont efficaces pour plein de choses mais elles s'évaporent vite...
camema
Merci cocoM !
bernardrebout
Parfois recommandé dans les recettes maison, il s'agit néanmoins d'un agent chimique nocif si ingéré ou inhalé en grande quantité1. À grande dose, le borax peut entrainer nausées, irritations cutanées, essoufflement, maux de tête et de graves lésions des organes en cas d'empoisonnement sévère ,
Juste pour les sels de bore.....utilisés pour protéger la ouate de cellulose contre la vermine et l'ignifuger!
Il faut se méfier de tout ce qu'on lit et savoir aussi que travailler le bois c'est peut être avoir 800 fois plus de risque d'attraper un cancer qu'un individu qui se la coule douce.
Pour en revenir aux sels de bore ,comme tous les sels , les cristaux restent en surface et à la moindre humidité peuvent être essuyés , léchés ( par les enfants par exemple)et la soit disant protection n'est même plus de façade.
Autrefois on rajoutais même du silicate de potassium ( utilisé dans les peintures minérales) pour s'apercevoir quelques années après que les cristaux se détachaient du bois et que la protection restait ....faible.
Il ne faut pas confondre, traitement préventif et traitement curatif!!
Atelier de Varembert
Je ne sais pas pour l'efficacité contre les xylophages, mais je craindrais que ça ne tâche le bois en profondeur.
camema
Pourquoi pas les huiles essentielles, mais il faut s'en méfier tout de même à certains égards. Étant jeune papa , je sais qu'il ne faut pas qu'un enfant de moins de 6 mois entre en contact avec par exemple. Certaines huiles peuvent interagir avec le bois également.
Tout dépend donc de la connaissance du produit encore une fois. Je n'ai pas de retours sur l'huile essentielle de cade. Je me sers du cade pour l'odeur forte qu'il a naturellement, j'ose a peine imaginer l'huile essentielle 😁
camema
Merci Oak !
2 261 vues
