JeffBurlu
Vibration scie à ruban Metabo
Question simple (Vidéo çi dessous)
Ma scie à ruban Métabo vibre depuis quelques jours. Pourtant elle est bien calée sur ses pieds.
En jouant sur la tension de la lame ça ne change rien.
J'ai également bien aspiré l'intérieur des 2 compartiments, pour éviter que la sciure qui se dépose sur les roues n'engendre un déséquilibre et des vibrations. Mais ça vibre toujours. Ca fonctionne bien, mais ça vibre !
Ateliers Le Chapelain
• Change de lame voir si le problème persiste.
• Vérifie le serrage des vis de l'ensemble.
• Puis le rotondité des tes roues, [rends un repère fixe et si il y a une bosse vérifie sous les bandes de roulement qu'il n'y ait pas de sciure coincée.
danlam
J’ai résolu un problème de vibration de lame sur circulaire sous table Bosch en ajoutant une rondelle « ondulée «  sur l’axe sur laquelle l’écrou de serrage vient prendre appui . L’écrou est serré à peine ce qui laisse cette rondelle travailler et atténuer le phénomène de vibration. Depuis, la largeur de coupe constatée équivaut à celle de la lame. Encore faut t’il que ce phénomène corresponde au vôtre
flonflon
Ça m'est arrivé. J'ai résolu en enfonçant une cale en sifflet sous un pied.Depuis nickel
JeffBurlu
Merci flonflon !
fab83
a priori s'il n'y avait pas de vibration précédemment soit c une fixation entre le sol et le bâti qui as pris du jeu soit la fixation de ton bloc moteur , soit un roulement qui donne signe de faiblesse bref pleins de possibilités
pour commencer je démonterais la lame et ferait tourner à vide voir si la vibration est présente sa sera déjà un bon début
après petit à petit on élimine les causes possible
bon courage
JeffBurlu
Merci fab83 ! Je vais tester toutes ces possibilités cet après midi.
1 110 vues
