Thomas Bernard
Support pour cadre photo
Salut tout le monde,
Pour Noël je vais faire des cadres pour toute la famille, je prévois d'en faire une trentaine.
Avez vous des idées pour faire les "supports" pour le faire tenir debout?
Un peu comme sur cette image :
Je pensais faire imprimer en 3D le modèle ci dessus par un copain mais si vous avez d'autre idée je prend.
Autre question annexe : comment procéderiez vous pour les collages?
Je me suis déjà fait une presse à cadre mais je n'ai pas envie de faire un collage par soir, ce serait trop long!
J'avais pensé faire des butées d'angle et utiliser du fil de fer et des tendeurs à grillages comme ceci :
D'autre idées?
Merci d'avance!
Olivier Vernhettes
Pour la presse,, tu as la solution de Boris Beaulant ici
Et avec une colle rapide et des joints ajustés, c'est 15-20 min sous presse à 20°C.
Thomas Bernard
20min seulement?
Ca vaut ptet le coup de faire plusieurs petites presses.
Il faudrait que je fasse une variante de ta presse pour les cadres peu epais.
Un peu comme la veritas
Pour notre mariage le menu était sous cadre, maintenu vertical comme sur la photo dans un tasseau rainuré.
Ça a fait le cadeau souvenir en même temps.
Thomas Bernard
Merci DewhitYoussef !
Je n'y avais pas pensé et c'est exactement le genre d'idée que je souhaitais !
Pour tenir le cadre, un triangle avec une petite charnière. On peut faire la charnière avec une pièce de tissu (sangle), collée derrière le cadre et sur le triangle.
Thomas Bernard
Merci Kentaro !
Effectivement c'est simple et fonctionnel en plus ma femme a la passion de la couture ^^
mmahieu
pour la presse à cadre avec tendeur à fil de fer, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. le fil de fer (typiquement du n°16) est trop rigide pour coulisser correctement sur les butées d'angle, et il sera très ch...t de maintenir l'équerrage.
je tenterais le coup avec des butées d'angle solides et assez longues pour accueillir plusieurs cadres en même temps (séparés par du papier sulfurisé), et je serrerais avec des sangles à cliquet (2, 3 ou plus suivant disponibilité et nombre de cadres). si les angles extérieurs sont arrondis et poncés correctement, la sangle devrait coulisser correctement (schéma du profil joint)
Thomas Bernard
Merci mmahieu !
J'y pensais a serrer plusieurs cadre ensemble avec la presse a cadre.
Mais j'ai peur de faire fléchir les cadres, peut être une plaque a la dimension de l'ensemble pour presser le tout...
papymomo1254
Salut à toi!!!
Amazon vend des mini-chevalet 18x25 cm pour 15.29 € les 3 livrés à domicile gratuitement ...
Bien cordialmement .
R.m.
Thomas Bernard
Merci papymomo1254 mais je voudrais essayer au maximum des solutions maison.
Et 15 euros les 3 ca va me revenir cher ^^
1 027 vues
