J'ai vu un lampadaire très sympa (Maison du Monde) que je tente de reproduire mais je bute sur un problème de géométrie dans l'espace pour des coupes d'angles. J'ai du apprendre cela en seconde, mais elle est bien loin
Données du problème:
- Tasseaux de bois rouge 20*13.
- 8 longueurs de 1250mm se croisant au 2/3 (approximativement)
- base carrée de 250mm et un haut carré de 125mm
Question à résoudre:
- Quelles sont les valeurs des 2 angles combinés des rainures à réaliser en bas et en haut des baguettes ?
Voir photo des martyrs réalisés qui sont erronés...
Vous avez 1 heure
A première vue, le montage n'est pas compliqué après avoir modélisé 2 des 4 faces sur SK (plan à corriger).
Chaque face est inclinée d'environ 3° vers le centre, aux approximations près:
Coupe des baguettes, entaille à mi-bois des X du milieu, collage...
Pour la rainure basse des pieds, j'ai fait une rainure sur une baguette de chaque coin qui respecte ces 2 angles combinés avec un gabarit maison facile à construire (3° de coté, 3° incliné).
Jusque là tout va bien !
Même si ça baille déjà un peu...
Pour la rainure haute des baguettes, les choses se compliquent et j'ai besoin de vos lumières.
J'ai commencé par faire des essais également à 3°. Mais ça ne marche pas du tout : voir la photo "cherchez l'erreur" en début d'article.
L'angle de la rainure à 3° est beaucoup trop fort et la rainure "baille" beaucoup trop
J'ai expérimenté avec des baguettes pour simuler l'ouverture:
- comme j'ai un rapport 1/2 entre le haut (125mm) et la base (250mm),
- l'angle devrait être plus fort en haut qu'en bas...
Je me suis dit que l'angle devait être de 6°...
ERREUR...
Et là, je cale...
Pour les as de la géométrie dans l'espace,
- où est l'erreur de raisonnement ?
- quels doivent être les angles de coupe ?
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ce devoir de vacances
Et qui pourront éventuellement corriger le plan SK
Mis à jour5 réponses
Et voila le résultat...
Ca rend très bien et les petits défauts ne sont visibles que si l'on sait où ils sont.
Finition Rubio incolore (vraiment pratique et rapide)
Une cousine un peu plus grande en merisier clair est en cours d'assemblage avec la technique d'une coupe droite et collage sur champ proposée par sylvainlefrancomtois
Très content du projet.
Alors la lampe est ce que l'on appelle de l'arêtier droit .Rapidement on peut le diviser en deux parties soit les pieds sont traités à chants parallèles ou à chants d'équerres.
Si vous voulez que vos pieds aient leurs faces extérieures dans les plans de la pyramide (faire lattis )il est nécessaire qu'ils aient un angle de corroyage.
Il est possible de résoudre le problème en 3d mais cela nécessite une bonne connaissance de votre logiciel.
Il est beaucoup plus formateur de résoudre en 2d. Rapidement la démarche est la suivante
- vue de dessus
- vue de face et de coté (similaire dans votre cas ; votre arêtier étant sur base carré)
- changement de plan sur un pied pour avoir sa vraie grandeur et définir son angle de corroyage (rectiligne du dièdre)
- Rabattement d'une face (permet de placer le mi bois) herse en terme de charpentier.
-développement d'un pied à partir du changement de plan ou du rabattement de face pour avoir les coupes de tête et de pieds.
Dessiner directement en 3d suppose de connaitre ces méthodes, mon conseil serait de passer en 2d le problème me semble plus simple.
amicalement
Je n'ai pas la réponse mais la lecture de ce super pas à pas de sylvainlefrancomtois te donnera probablement des pistes en plus d'être très intéressant.
J'aimerais beaucoup t'aider mais te donner la réponse sans l'avoir chercher serait dommage
Partir de l'épure, vue en plan et élévations, élever les chevrons d'emprunt et élévations d'arrêter, faire sa vue par bout avec ses contrôles puis par le rembarrement ou la herse tu devrais trouver assez logiquement
Attention dans ton cas je te conseille de partir de ton pas lattis sur les deux pans pour remonter sur tes vue par bout,
Cela évitera que ton pas ai un petit carré que tu ne veux pas au rendu
Le fait de partir de la vue par bout pour tomber sur ton pas dans ton cas te contraint.
Bon courage!
ta première création, met là en avant avec l'histoire !
