aubouleau
Impression épure 1:1
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un fournisseur pour imprimer des épures à l'échelle 1:1 avec précision bien sur, notamment pour des escaliers, donc avec des longueurs pouvant dépasser les 4m.
Si vous avez des contacts à me communiquer je serai le plus heureux des hommes.
A +
stefchrys
ca m'interresse aussi , et si possible au format DXF, le peu de gens que j'ai trouvé veulent convertir en PDF... et la c est sûre c'est moins precis.
8 réponses
Olistan
J'utilise régulièrement cette approche pour imprimer les épures des limons et marches des escaliers quart-tournants depuis Sketchup.
Concrètement, je travaille avec un imprimeur proche de chez moi - domiplan (Binche, Belgique - domiplan.com). Ils ont une imprimante à papier continu (traceur ? - largeur: ~90 cm). Je pense qu'ils envoient aussi les plans au besoin.
Concrètement, je procède ainsi:
  • Impression à l'échelle 1:1 - voir tuto youtube.com/wa...h?v=Qv5sL1t2wcM
  • Choix d'une imprimante virtuelle pour y imprimer le pdf (j'utilise PDF creator sous Windows) - modifier le format de papier et le mettre en dimension de papier personnalisé - là tu peux mettre une largeur (en fonction des pièces que tu as à imprimer; < 900 mm et une longueur arbitraire (je prends max un limon).
  • J'imprime plusieurs pdf pour ne pas atteindre la limite de mémoire du PC - d'où l'intérêt de limiter la longueur des pages. Tu peux aussi réduire la résolution car cela peut prendre beaucoup de mémoire inutilement. Toujours bien mettre une vue du dessus et cliquer sur zoom étendu avant d'imprimer.
  • Sur la première page, je rajoute toujours une cote; ainsi ils peuvent vérifier la cote avant de poursuivre l'impression.
N'hésite pas si tu as des questions car j'avais un peu galéré la première fois...
aubouleau
Merci Olistan !
tim
Bonjour Olistan ,
mercipour ces infos.
quelles épaisseurs de tracé tu utilises? (je ne travaille pas avec sketchup)
est-ce que tu colles ton papier sur un support ?
Olistan
Honnêtement, je ne connais pas l epaisseur du trait; c est le trait standard...
Oui, je colle le gabarit à la marche à la colle repositionnable en bombe. Attention, une fois je me suis trompé et c etait de la colle permanente. Galères au ponçage après...
tim
nombreux détails et précisions pour l'impression grand format.
Olistan
Merci. Avec la version pro 2025, je suis maintenant obligé de passer par layout. Bien mettre le modèle en vectoriel pour que les traits soient nets
Slt, essaie de trouver un copy center équipé d'imprimante grand format ou traceur, l'alimentation papier se fait par rouleau de 1m de large avec des grosses longueur. Avec un logiciel adapté tu découpes ton épure en bandes, puis impression. Il te faut ensuite joindre les bandes et tu obtiendras ton épure 1:1.
aubouleau
Merci Jean Galmot !
Mais justement c'est le copy center que je cherche ! En livraison
Bah il y en a sur Grenoble, non?
normandie
Comme dit Kentaro ,le papier n est pas stable et fragile.Je fais imprimer des plans échelle:1 de temps en temps mais je m attend a quelques imprecisions.
J ai travaillé longtemps dans l agencement de bateau ,dés que l entreprise a eu une CN ,ils ont commencé a faire toute les épures échelle 1 gravé sur un MDF de 6 mm blanc.Des épures d escalier mais aussi des implantations de pont de 50 m.
Précis et on peut marcher dessus sans problème.
Attention!!
Le papier s'allonge ou se rétrécit en fonction de l'hygrométrie.
Espérer avoir des mesures précises sur un papier de 4 m de long est totalement illusoire.
Pas faux l'ami, du coup peut être envisager des longueurs de 1m, moins sujette aux déformations.
Eric25
Il existe des rouleaux de calque polyester qui peuvent palier à ce genre de problème.
kaj
lairdubois.fr/...caliers-1-2-3-4
Un exemple de ce que je trace sur papier ( pas vraiment faux 😉)
Fabien06
Connais-tu des personnes travaillant chez un architecte, bureau d'étude, paysagiste, lycée technique, école d'ingé, etc. De nombreuses entreprises ont des traceurs.
Dans ton cas, ce serait mon premier réflexe.
Bonne recherche.
aubouleau
Merci Fabien06 !
aubouleau
J'ai trouvé europrim a Grenoble, je vais leur demander un devis. Merci a vous !
Voila super, des centres d'impression doit y en avoir, d'après Google, au moins une dizaine sur Grenoble et alentour😉.
Bonne chance dans ta quête.
Peuch
C'est peut-être une idée à la c.. mais il existe des fabriques de papiers peints sur mesure qui ont le matos pour faire. Après je ne sais pas si c'est envisageable...
Sur Bordeaux vous avez inodore Leroy par exemple ça vaut peut être le coup de les contacter.
rapproche toi de l'atelier vosgien, il me semble qu'il a déjà fait cela pour des escaliers; Du moins il aura peut être une piste à t'indiquer.
840 vues
8 réponses
