TonyCrea
Vos avis pour l'affutage d'un fer de rabot ?
Novice, je m'initie progressivement au travail du bois. J'ai acheté recement un rabot Stanley SB3 dans une GSB. J'aurais aimé avoir vos avis et conseils car après affutage du fer du rabot voici le resultat sur un tasseau de 6mm qui doit être du pin ou du hêtre (l'objectif du rabotage étant juste de réduire de quelques mm ce morceau de bois). Lorsque je rabote, le rabot "saute" ce qui génère les marques sur le bois que vous voyez sur la photo. En rabotant je n'ai pas ce beau mouvement continu et le son agréable d'un rabotage réussi.
J'aimerais comprendre pourqoi.
  • Est-ce mon affutage qui est mauvais ?
  • Est-ce mon mouvement ? peut être les 2, affutage + mouvement ?
  • Le type de rabot que j'utilise qui n'est pas adapté ?
  • Aussi mon établi n'est pas très stable car j'ai du le réhausser (je suis grand); mais je ne pense pas que cela est une telle incidence.
J'ai mis aussi une dernière photo du matériel que j'ai à ce jour pour affuter et l'angle que je pense bon pour l'affutage :
  • une plaque en verre
  • une pierre à eau combinée Suehiro, grain 1000/3000
  • un guide d'affutage
voici le résultat après affutage..on voit bien que le rabot "saute" et rabote par "à-coups"
Je vous met aussi une photo du matériel que j'ai à ce jour pour affuter et l'angle que je pense bon pour l'affutage :
allez je met quand même une photo de mon petit étabi ^^
A vous lire, bonne soirée,
Tony
bonjour je ne sais ou vous habitez
si vous êtes dans la région parisienne passez me voir je vous donnerai un petit cours
TonyCrea
C'est très gentil je vous remercie, je suis dans le Nord du côté de Lille. Je vous contacte en message privé.
À quoi sert la plaque de verre ?
TonyCrea
juste à affuter sur quelquechose de bien plat et qui ne prend pas l'eau :)
Une caisse en plastique basse ou un plateau fait l'affaire pour récupérer l'eau (et c'est la pierre qui doit être bien droite !). En revanche, la plaque en verre peut être bien utile pour redresser la pierre.
Ara redresser une pierre en la polissant sur du papier abrasif est contre productif excepté pour des pierres très tendre
l affuteur en chef
etiennedesthuilliers j'utilise de l'abrasif à plâtre sur une plaque de verre très épaisse, et c'est efficace. Peut-être qu'il y a mieux, quelle est votre méthode ?
Ara bonjour
j ai déjà expliqué X fois
la méthode employé , il ne me reste que deux solutions , sois vous vendre un bouquin traitant du sujet , soit découper deux pages du livre et vous les envoyer par la poste avec une carte de vœux
par la messagerie vous pouvez me donner l' adresse ou je puis indiquer au facteur l endroit ou il faut déposer cette précieuse missive
ma méthode est de travailler par arrachement et non par usure
le bricoleur de service
Neiru
Le fer a-t-il été remonté a l'endroit ? A savoir biseau en bas?
TonyCrea
le fer est remonté dans ce sens donc il me senble à l'endroit
BeauLeRabot
Perdu ! 😝
Il faut le retourner
TonyCrea
BeauLeRabot oh 😯
Pourtant dans l'autre sens ça m'avait l'air logique.. mais que nenni ! Je viens d'essayer et en effet c'est beaucoup mieux ! (pas facile à régler ce rabot en revanche)
Merci 👍
9 réponses
Neiru
Pour ceux qui ouvriront la question plus tard, la réponse a été trouvée dans les commentaires:
Le fer avait été montée a l'envers, biseau en haut et non pas biseau en bas comme le veut se type de rabot.
TonyCrea
Le Fer est trop sorti!
TonyCrea
Merci racmterrof trop sorti et pas dans le bon sens en plus .. J'ai encore beaucoup à apprendre ^^
je rejoins l'analyse de mmathieu et j'ajouterai que tu aurais mieux fait d'acheter un vieux rabot d'occasion, bien mieux conçu. Je doute que la portée du fer soit correcte ce qui entraine des vibrations et broutages.
Ensuite l'installation de ton établi défit les lois de la physique , tu élèves ton plan de travail et tu diminue les portées au sol ( écrous). Pas étonnant qu'il bouge. Remplace tout cela par des bonnes pièces de bois ou un agglo/brique posé à plat en travers.
TonyCrea
Ok je vais modifier cela, merci 👍
ou sinon, cale l'établi contre un mur de sorte à ce que raboter le plaque contre le mur !!
Sinon, un bon rabot bois c'est le top !
Michel Salles
Bonjour.
Dans le geste, être avec la lame (donc l'outil) légérement en travers permet de trancher plus aisement la fibre plutot que de brouter ( en ayant le fer monté correctement..)
Bonne année.
LescopeauxdeFlo
J'ai commencé avec le même rabot, je n'y connaissais rien je voulais un rabot pour essayer, j'ai vu le sb3 en gsb et en débutant j'ai pris le premier trouvé et pas cher...
J'ai essayé ça ne coupait rien, j'ai fait affûté par mon voisin menuisier et réessayé et j'avais le même résultat que toi. Rabot qui saute, des marques sur le bois et aucun plaisir à travailler avec. Cela vient du fait que tu sors trop ton fer et il n'a pas l'air d'être sorti de la même façon de chaque côté
Mon voisin m'avait dit c'est pas top mais en apprenant à le régler ça peu passer..
Il faut que tu règle finement les mollettes, c'est faisable mais long au point d'en perdre le plaisir/ l'envie de l'utiliser.
Alors oui une fois qu'on sait le régler on peut faire quelque chose de correct avec mais c'est décourager de commencer avec ce type d'outil
J'en ai été dégoûté et ai ensuite racheté un Stanley n°4 en brocante pour rien du tout que j'ai restauré et là le plaisir et tout autre
Quatermite
Ouaip! TonyCrea: c'est mon rabot à quasi-tout faire lorsqu'on est dans de la menuiserie "adaptative" comme par exemple refaire un profil de plinthe dans une planche pour une maison ancienne, refaire le tasseau qui va permettre d'ajuster ces "p....n" de bouts de placo-plâtre, etc ... car là je ne sors pas l'Anglais.
Lors de tes réglages lorsque tu a remonté le fer bien revisser les deux molettes de réglage pour qu'elles viennent au contact du fer et qu'elles contribuent à rigidifier autant que faire se peut l'ensemble et empêcher que le fer ne remonte lors du rabotage.
Meungois
Je ne sais pas si ce sera utile puisque c'est assez périphérique par rapport à la question mais j'ai l'impression qu'il est bien plus facile de s'entraîner à affûter - si l'on veut le faire à main levée et apprendre à sentir le mouvement, la matière etc. - en commençant par des ciseaux. Le biseau est souvent plus grand et il est plus facile de prendre le geste. En plus, on peut en trouver pour pas cher d'occasion, ce qui permet de dédramatiser les échecs. C'est un propos souvent répété sur ce site mais que je trouve très vrai: le problème des guides, c'est qu'ils sont très longs à sortir, régler etc. ce qui conduit à affûter trop peu souvent. Ce qui vaut pour les rabots aussi bien que pour les ciseaux et autres outils coupants. Bon courage pour la suite en tout cas !
Quatermite
J'ai vu le film lorsque j'étais "Débutant +" avec un rabot similaire que moi j'affutais à la pierre à huile directement sans gabarit!
Les entailles dans le bois c'est parce que ton fer de rabot est trop sorti. Après sur ce type de rabot il te faudra tâtonner car le réglage est assez capricieux et sensible et le type de blocage moyennement efficace peut nécessiter de s'y reprendre à plusieurs fois.
Pour l'affutage un affutage nickel permet de faire des copeaux très photogéniques mais par le passé de nombreux menuisiers ont raboté des pièces de bois avec de simples rabots pour que "ça rentre ou passe" et n'avaient pas de rabots qui coûtaient plus chers que la porte qu'ils étaient en train d'installer...
Donc si je résume: composer avec les limitations du rabot dans un premier temps et ensuite optimiser l'affutage de ton fer! Suivant ton lieu de résidence te faire aider d'un membre du forum?
Débutant -
TonyCrea
merci pour votre retour d'expérience, je prend note :)
par expérience je n affute pas mes fers de rabot parfaitement droit j' arrondi le tranchant de chaque coté pour éviter que l on voit des marques après rabotage et mes tranchants sont creux ce qui facilite l affutage
je ne passe que sur deux pierres une fois sur une pierre india fine et un coup sur une pierre du levant et pierrée ne prend que quelque minutes
je ne met que du petrole sur mes pierres cela évite l oxydation de certains acier au carbone
mon etabli pèse 200 kg et ne bouge pas d un poil quand je travaille
le roi du rabot
je vous conseille un excellent livre sur les rabots de chez Vial a commander pour les fêtes
TonyCrea
bien reçu, c'est le livre dessous que vous conseillez ?
editionsvial.c...12272-vial.html
mmahieu
deux possibilités
1) problème d'affûtage : l'angle d’affûtage trop fort, si j'en crois la photo sur fond jaune. normalement le fer doit faire un angle de 25 à 30° avec la surface de l'abrasif. en pratique il faut que le biseau du fer repose de toute sa surface sur la pierre (comme indiqué sur la photo au dessus à gauche). ensuite, surtout avec un rabot neuf de GSB, il faut affûter au gros grain (1000 ou moins) jusqu'à avoir un morfil franc, puis polir coté biseau et coté planche avec le grain fin (3000) pour éliminer le morfil et obtenir un tranchant net. bien mouiller la pierre et la rincer en cours de route pour éliminer la limaille qui risque de la colmater
2) fer trop sorti du rabot et /ou rabotage à contre-fil, provocant un arrachement
TonyCrea
merci pour vos réponses, je vais refaire un passage d'affutage au bon angle et vérifier si le fer est pas trop sorti du rabot
1 151 vues
9 réponses
