Bonjour , une personne serait elle dans l'Orne ou proche pour apprendre le corroyage a la main? J'ai beau tout essayer mais rien ne se passe comme il faut. Du coup un peu galère :/.
L'affûtage est franchement pas mal (enfin je pense ). C'est vraiment sur la suite que je galère.
J'ai beau tenté de suivre les étapes. J'ai l'impression que quand je passe a l'étape d'après je déforme l étape d'avant etc...
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
9 réponses
J'ai regroupé quelques conseils sur le rabotage et le corroyage, trouvés dans des livres, par ici
Un pas à pas sur les rabots en général
Et un autre qui contient des précisions sur les varlopes et les riflards:
Pour ce qui est des définitions des termes, on a Stork qui peut nous aider
PS: Mais bon, en vérité, c'est un problème de rabot, s'il n'est pas en bois, cela ne peut pas fonctionner
Bonjour j'ai lu avec attention ta manière de pratiquer et j'y vois des incohérences.
Le sens de travail des outils est le riflard, la varlope et un rabot de finition genre N° 4.
Le 62 n'est pas fait pour ce type de travail.
Je pense que le problème vient de la tenue de tes outils, mai préalablement il faut vérifier l'état de leur semelle qui doit être plane.
Il te faut te faire accompagner par une personne plus experte ou alors déplace toi un WE chez quelqu'un qui accepte de te montrer ou alors offre toi un stage d'initiation.
Bonsoir et un grand merci pour vos réponses.
J'ai un riflard Silverline (mon tout premier rabot) . J'ai courbé un fer pour prendre la matière comme préconisé.
J'ai ensuite l'acquisition d'un N°4 où j'ai mouché les coins pour éviter les sillons.
J'ai ensuite un rabot 62 juuma et une varlope n°7 juuma également.
J'ai descendu des cm et des cm de bois en y faisant des copeaux en lisant les livres de Schwartz, le livre des outils a main de blb bois , des vidéos youtube des conseils de personnes avec qui j'ai pu échanger et qui ont été de super bon conseils mais chepa il doit me manquer quelque chose car le résultat n'est jamais au rendez vous.
Je commence avec du pin : j'ai tenté des petits morceaux ,des planches plus longues ...
Je commence par prendre du bois en travers au riflard sur la face concave pour faire descendre les points hauts
Je fais ensuite quelques passes au 62 pour retirer le travail grossier du riflard (dans le but de poser mes règles a bornoyer ) et déjà la parfois sur mes bords j'ai mon premier problème : j'ai lu qu'il fallait toujours aligner le bord du rabot avec celui de la planche dans le sens du fil sinon on finissait forcément par créer un tuilage a nouveau.
Et pour ma part j'enlève quasiment rien sur les côtés avec la petite courbe que j'ai fait sur le fer du 62.
Ensuite quand je n'ai pas ce problème je passe aux règles a bornoyer.
(Deux cornières en alu)
Et la seconde problème qui se pose également parfois:
Je comprends le principe du bois qui se vrille d'où l'intérêt de faire des passes en diagonales dans le sens du fil pour faire descendre les points hauts qui sont opposés.
J'utilise donc la varlope ou mon 62 selon la taille de la planche
Mais chepa parfois je crée une sorte de "toit" sur la largeur a trop descendre les points hauts(là je sais pas si je suis clair )
Donc en gros je dois reprendre en travers du bois pour revenir a plat (et je recrée des points hauts etc...)
En gros je craque et je prends un autre morceau
Quand cela n'arrive pas et que je m'en sors , je comprends qu'il faut faire des passes dans le sens du fil pour finir le corroyage.
Et la au 62, a la varlope, au n4 , j'ai un soucis de technique c'est clair car je crée une face convexe a chaque fois
J'ai tout essayé,les conseils d'imaginer creuser le centre au rabot pour réaliser les bonnes pressions, j'ai tenté de bloquer le coude et d avancer avec le rabot pour maintenir les pressions, j'ai tenté au ralenti et en réfléchissant aux pressions à exercer etc.. etc.. etc.. et toujours la même chose.
Et la plus j'essaye plus je dérégle toute la face car je crée du tuilage etc ...
Je vous laisse deviner la suite lol je change de planche car je ne serais meme plus par où commencer pour revenir a quelque chose de plat.
Je sais que ça vient avec l'entraînement etc.... Mais le soucis c'est que je vois pas le produit fini etc.. donc c'est assez frustrant.
Et j'ai pas envie d'une dégau etc ... Je veux sentir ce plaisir de corroyer a la main peu importe si c'est fatiguant etc..
Enfin voilà pas évident pas écrit d'expliquer tout ça
Mais sur l affûtage je me suis équipé de pierre diamant et couplé aux pierres chinoises je fais (je pense )de bons affûtages). car ca tranche sans effort dans le bois (surtout le 62 et le n4 avec qui je parviens a des copeaux hyper fins et réguliers).
Après je pense que je peux que m améliorer dedans aussi..
En tout cas merci a tous pour vos réponses
Alors...
Il faut déjà distinguer corroyage et surfaçage.
Ce n'est pas du tout la même chose, on ne peut pas faire les deux en même temps.
Donc faire la différence entre un riflard et un rabot.
Corroyage -> talon levé -> perpendiculairement au fil -> riflard
Surfaçage -> talon baissé -> parallèlement au fil -> rabot.
Visuellement, ça se ressemble énormément, mais on ne s'en sert pas de la même façon.
Le but du corroyage c'est de donner forme à la pièce.
Un rabot, ça ne va que dans une direction, c'est tout droit.
Si tu baisses le talon, si tu plaques le rabot, tu ne pourras jamais obtenir une autre forme que celle que tu as déjà.
Et si tu veux ajuster le niveau, il ne faut pas suivre le fil, sinon il va te guider et t'en empêcher.
Partant de là...
Pour le corroyage, tu veux un rabot court, étroit, avec une grande bouche, et idéalement léger.
Histoire de pouvoir "naviguer"
Petit +, si tu peux y mettre un fer convexe, pour réduire la surface de contact et donc te permettre de baisser plus le fer pour enlever un max de matière.
C'est ce que l'on appelle un riflard.
Le but de surfacer, c'est d'obtenir une surface bien plane.
Donc, rabot large, long, lourd, qui ne dévie pas de sa trajectoire et qui conserve bien son axe.
C'est ce que l'on appelle un rabot.
Je me suis beaucoup penché sur la question moi-même.
J'ai acheté un riflard.
J'ai acheté LE riflard nec plus ultra veritas.
Et ben tu sais quoi ?
Je m'en sers presque pas.
Je fais beaucoup de corroyage à la main, en partant de buches trouvées en forêt.
J'ai essayé la plane, la hache, le riflard....
Ce qui fonctionne le mieux c'est une bonne râpe avec de l'huile de coude.
La hachette, c'est pas précis.
La plane, t'es obligé de faire des passages en longueur, tu peux pas travailler localement pour ajuster.
Le riflard.. ça fonctionne pas mal mais t'es pas vraiment libre d'aller où tu veux, y'a quand même une semelle, sans parler du fait que tu lui mets la misère et qu'il faut l'affuter tout le temps.
La râpe, c'est précis, ça attaque fort, tu travailles où tu veux, tu la prends tu la poses...
Franchement, après m'être énormément questionné sur le sujet, une bonne grosse, grande râpe, piqué bien grossièrement, ça fait le travail mieux que tout le reste.
De mon point de vue.
Et une fois que t'as bien râpé ta pièce pour que toutes les faces soient bien de niveau, là tu surfaçes et tu lisses bien proprement.
Mais, un rabot, c'est pas fait pour corroyer, pour enlever de la matière, c'est fait pour surfacer et lisser.
Après si tu veux te faire une expérience... essaie, hachette, plane, riflard.
Même une wastringue avec une grosse bouche ça peut le faire.
Et enfin, la râpe.
Mais c'est sûr que si tu corroies avec un N°4 tu vas te crever.
Le n°4 c'est pour ceux qui achètent leur bois déjà corroyé, déjà recalé/surfacé en scierie... c'est juste pour de la rectification/finition.
N°4 c'est un rabot de lissage.
C'est lourd, c'est large, y'a une surface de contact sur toute la longueur du fer, petite bouche.... c'est pas fait pour corroyer.
C'est fait pour terminer le travail.
Pas pour le commencer.
Pour commencer, tu veux enlever de la matière.... à toi de trouver l'outil qui te convient, y'en a plein.
Mais c'est pas le rabot.
Tu peux essayer de chercher dans l’annuaire de l’Air du Bois, il y notamment :
lairdubois.fr/...liersurressorts
Ça peut valoir le coup de les contacter.
Bonjour Davikaty
à défaut d'être à proximité, peux-tu décrire ce qui se passe et peut-être ajouter quelques photos ?
Un premier point, si ton fer de rabot te permet de te raser les poils de l'avant bras (quelques cm2, pas plus...) , c'est un bon début...
À suivre...
Jean
