GB83
Utilisation de ChatGPT pour de la menuiserie
J'ai posé cette question à chatGPT.
A quelle hauteur faut il percer les trous d'ancrage dans une muralière de 225 mm de hauteur ?
J'ai eu la réponse suivante: Il faut percer à mi bois soit 112,5 mm de hauteur.
C'est un peu facile comme réponse.
J'ai essayé de pousser un peu plus loin en argumentant: Au niveau du point d'ancrage le bois travaille en compression en perçant à mi-bois la hauteur utile n'est plus que de 112,5mm alors que si on perce à entre 50 et 80 mm du bas de la muralière la hauteur utile est plus importante (145/185mm).
ChatGPT m'a répondu poliment (à part le fait qu'il me tutoie alors qu'on ne se connait pas) que ma remarque était tout à fait pertinente et me propose de percer à 70-80 mm du bas de la muralière.
Autrement dit: trouvez moi la réponse et je vous la donnerai !
Qu'en pensez vous : à quelle hauteur faut il percer une muralière ?
On voit de tout sur internet mi bois, trous en quinconce etc.
GB83
kaj
Je vais être direct: utilisons l'intelligence artisanale avant que l'intelligence artificielle ne mange tous les cerveaux.🤕
Une réponse édifiante à propos de debillardé ici
lairdubois.fr/...i-de-debillarde
Meridien
Dans Intelligence Artificielle, ne pas oublier le qualificatif "artificiel"
CQFD
kaj
Meridien Ce qu'il y a de plus étonnant c'est qu'elle donne une réponse même quand elle ne sait pas, plus vulgairement: c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, ou encore l'art de parler pour ne rien dire
kaj
Elle ne sait pas, elle ne sait rien, à la base.
Mais pour répondre, elle cherche, tout ce qu'elle trouve, et synthétise et trie en fonction de la fiabilité des différentes sources, pour proposer une réponse. En fonction des infos, précisions ou qui critères qui auront été formulés dans la question.
C'est bien dans ce sens-là qu'il faut appréhender une IA. Et pris comme ça, ça peut avoir son intérêt.
7 réponses
Donc...
Tu cherches à avoir une réponse sur :
. L'intérêt de l'"utilisation de ChatGPT pour de la menuiserie" ?
. ou à savoir à quelle hauteur percer pour fixer ta muralière ?
Dans les 2 cas, tu as déjà les réponses, puisque tu sembles contester ce que te propose ChatGPT 😂
VG06
GB83
Je conteste car il me semblait que la réponse était facile: percer à la moitié de la hauteur.
Mais il y a un autre problème à cette réponse, ChatGPT n'a pas posé la question: quel est la nature du support sur lequel sera fixé la muralière et quel sera sa fonction, ce qui me semble être le plus important. Car en fonction du support et de sa fonction, la réponse sur le perçage peut être différente.
GB83
Dans la mesure où chatgpt n'est pas une encyclopédie ni un moteur de recherche il n'est pas étonnant qu'il n'ait pas la réponse.
Il génère du texte en mettant des mots les uns derrière les autres en fonction de statistiques (bon OK c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est le principe). Parmis tous les textes qui parlaient de ce sujet le c milieu devait revenir le plus souvent et quand tu lui as apporté d'autres données il a corrigé sa réponse.
Il y a un paradoxe avec les ia générative c'est qu'à un moment à force de donner de mauvaises réponses l'ia va apprendre ces mauvaises réponses et sa qualité va se dégrader et d'après pas mal de spécialistes avec chatgpt on est pas loin d'y être.
C'est un processus très intéressant et qui me rassure, pour ma part : chatgpt est amené à partager notre niveau moyen de c.. nnerie 😁
Bah en même temps il apprends des humains le contraire serait surprenant 😁
L'avenir de chatgpt est peut-être de remplacer les piliers de bar 😄
JPLegno
Notons que pour l'instant, personne n'a donné dans cette discussion de meilleure réponse que chatgpt.
Euh, moi non plus...🙃
JPLegno la réponse est 42 🤖
Plus sérieusement, proposition étayée (!) :
lecointravaux....arpaings-creux/
Au moins aussi important que le perçage, choix de la fixation en fonction du support et choix du diamètre des pitons en fonction des efforts subis.
Effectivement comme le dit Nicoel le choix de la fixation à beaucoup plus d'importance que la hauteur de perçage. Pour moi un perçage entre le quart du bas et la moitié est bien et pas besoin de couper un cheveu en 4.
Mais 42 ça me va bien (un peu d'improbabilité !) 😁
Erebor Excellent, mais c'est vrai que ça devient navrant...
dBPs
Ah, la définition du meilleur ou de la meilleure... selon quels intérêts ? pour qui? Le vendeur de matériel? Le client? L'assureur ? La planète ? ...
Je m'emballe
Clément CLARISSE
Bonjour GB83,
ChatGPT (que du bruit, pas d'odeur) c'est comme une défonceuse ou un marteau : si vous ne savez pas vous servir d'un outil, apprenez-le.
Si vous ne savez toujours pas vous en servir correctement après ça, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, un outil n'aura jamais d'intention (encore moins celle de ruiner vos idées/projets...)
GB83
Dans ce cas ChatGPT a proposé une réponse à un problème sans en connaitre tous les paramètres et contraintes, la réponse ne peut donc être que partielle.
Par contre, il m'a bien aidé pour changer le démarreur d'une Twingo en me fournissant un lien ver une vidéo du démontage que je n'avais pas trouvée sur le net.
Contrairement à d'autres je pense que ChatGPT peut aider au dimensionnement mécanique à condition de lui soumettre tous les paramètres du problème.
GB83
GB83
J'apprécie tous vos commentaires, effectivement je n'attendais pas de chatGPT une réponse correcte car je n'ai pas dit sur quoi serait fixé la muralière ni à quoi elle servirait.
Avant j'avais regardé des tutos sur internet et on voit de tout. Le mieux c'est les corbeaux d'autres disent on perce au milieu de la muralière d'autres percent en quinconce (1/3 en bas, 1/3 en haut) enfin certains percent au tiers bas.
Dans mon cas la muralière est destinée à supporter les solives d'une mezzanine de 5mx5m (portée) pour une zone de stockage de faible poids (il y a environ 1m entre la toiture et le plancher de la mezzanine).
De plus la muralière sera fixée sur une poutre en béton armée de 600 mm de haut par 300mm de large (en dessous c'est du placo donc poser des corbeaux sur du placo il ne faut pas y penser). le bas de la muralière sera à environ 50 mm du bas de la poutre.
D'après ce que j'ai compris les corbeaux sont l'idéal car on préserve la hauteur totale de la muralière qui travaille en compression au niveau des fixations. Dans mon cas c'est donc impossible.
Pour moi il faut trouver un compromis entre garder une hauteur utile suffisante aux points de fixation sans fragiliser le support par un perçage trop près du bord inférieur.
De l'autre côté la muralière sera fixée sur des parpaings peut être que la réponse à la hauteur du perçage sera différente.
GB83
la question a été malheureusement mal posé , même moi je ne saurais pas y répondre et je vous donnerai une réponse moyenne percez au milieux
mais si je la posais sur des corbeaux ce serait sur la partie basse
si il elle doit résister a des efforts d arrachement sur le dessus dans le tiers en hauteur
si j utilise le frottement sur le mur au milieu si du met un double joint a la résine ou joint a la pompe en haut et en bas pour éviter que l'eau reste entre la muralière et le mur au milieu
finalement vous avez mal posé la question et la réponse est très moyenne mais pas stupide
malheureusement les question sont mal posées et il faut être devin pour y répondre(e
bien amicalement Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
GB83
Vous avez raison la question ne prend pas en compte l'environnement et la fonction de la muralière.
Pour être plus précis, la muralière supportera une mezzanine dans un garage avec une portée de 5m (donc en intérieur). Le support est une poutre structurelle en béton armée de 600mm de haut et 30 cm de large, en dessous il y a du placo.
La muralière sera posée dans la partie basse de la poutre (le bas de la muralière à environ 50mm au dessus du bas de la poutre).
Dans cette configuration il faut oublier les corbeaux.
dans les poutre béton il y a des acier a 3 ou 4 cm des parois extérieures les aciers qui travaillent pour certains a la traction et a ne pas couper
le ferrailleur
MonsieurBella
Je me suis toujours posé la question de chatgpt et le trait..
Jamais osé franchir le cap
MonsieurBella
C'est dommage je pensais que ma remarque lancerait le débat!
A titre personnel je suis sur que chatgpt sera une fois bien dressé un outil utile au tracé de piece complexes
non vraiment pas pour l'instant, c'est un nuage le gpt, il a facile avec les mots par ce qu'ils sont limités et tous sur le même plan, mais la 3D est tellement plus complexe, il faut l'expérimenter pour s'y confronter autrement qu'en rêve, faut voir le dévellopement des robots autonomes, ca pourrait offrir des pistes 3d a l'Ia. Yann Le Cun parle très bien des limites actuelles (autour d'1h pour la perception de l'image) youtube.com/wa...eEA&t=1718s
MonsieurBella
mofran et bien le trait c'est de la 2d avant d'être de la 3d
Je vois pas en quoi chat gpt n'est pas capable d'envoyer des génératrices et trouver des points d'intersection
J'y vois un outil qui permettrait de tracer automatiquement les calibres et autres tracés non complexes
Plusieurs logiciels le font déjà je pense
Chatgpt permettrait de l'automatiser et le rendre paramétrique tout en etant sur un simple navigateur? C'est en ce sens que cela pourrait être intéressant
les logiciels qui le font sont programmés pour (et demande l'aide de l'utilisateur pour réaliser ces op)
l'IA doit trouver son chemin par elle même, et elle galère sur la perception, elle écrase tout en 2D, bref en projetant tout le temps elle ne comprends pas la 3D , ci joint un exemple de demande a l'ia d'un blue print, donc d'une projection face profil d'un objet 3D on voit qu'elle copie le style blueprint mais ne comprends rien a la vraie utilité d'un blueprint (servir de base a une réalisation atelier) le chemin est énorme et les pistes suivies actuellement n'y mènent pas (on dit intelligence artificielle, mais c'est pour l'instant de l'association artificielle et elle associe efficacement pour réaliser du texte, bcp moins l'image 2d sans parler de 3d ou moins encore associer 2d et 3d
GB83
J'ai reformulé la question dans une deuxième version de cette question. Le problème avec le forum c'est qu'il est très difficile de suivre les questions entre commentaires et réponses
Mais je pense comme vous, il faut dresser le Chat
GB83
VG06
J'ai demandé à mon esclave d'internet Claude.ai la question suivante :
"trouve la meilleure page explicative du net à propos d'une muralière à fixer sur mur en parpaing"
volontairement mal formulé
Voici sa réponse complète
Après avoir analysé plusieurs sources, la meilleure page explicative que j'ai trouvée est :
🏆 lecointravaux....chimique-tamis/
j'insère ici il me donne dix url différentes comme liste de résultat
Cette page du site "Le Coin Travaux" est la plus complète car elle détaille spécifiquement :
Pourquoi c'est la meilleure :
Technique adaptée aux parpaings : Explique la fixation par scellement chimique et tamis, spécifiquement pour parpaings creux
Détails techniques précis : Précise que la muralière doit venir en butée contre la maçonnerie, sans espaces entre parpaings et solive
Site spécialisé récent : Page mise à jour en février 2024
, donc informations actuelles
Autres ressources complémentaires :
constructionbo.../pose-muraliere pour la technique professionnelle
forumconstruir...re-parpaing.php pour les retours d'expérience pratiques
Le site Le Coin Travaux combine tutoriel détaillé, photos explicatives et conseils spécifiques aux parpaings creux - exactement ce qu'il faut pour une fixation réussie !
Jean-Claude Di Fazio
C’est super …mais pourquoi des parpaings comme support alors que ce sera une poutre en béton armé ? 😎
621 vues
7 réponses
par BinouzZze  5 réponses
