JeffBurlu
Scie à ruban Métabo qui scie de travers
Photo pour illustrer mon propos : ma scie à ruban Metabo se met à scier de travers et je ne comprends pas pourquoi ni quel réglage je devrais modifier ?
Depuis ce matin, la lame part systématiquement vers la gauche quel que soit le bois que je présente.
Mvince
bonjour as tu vérifier que les guides en dessous de tables prennent bien la lame ?
JeffBurlu
Oui, c'est ok. Je pense en effet comme le dit qla qu'elle est desaffutee d'un côté car elle a touché brièvement de l'acier.
WoodworkingAndStuff
Salut, peut-être un problème d'affutage de ta lame. Ca peut entraîner ce genre de désagrément...
JeffBurlu
Non elle est quasiment neuve.
L'affûtage d'usine laisse parfois à désirer. Et il suffit pas de grand chose pour désaffuter une lame.
Pendloup
Je réactive ce sujet car j'ai le même problème sur ma scie à ruban Delta.
La lame est neuve. Je viens de changer la garniture du volant supérieur et refait tous les réglages.
J'ai changé la lame parce que la précédente s'est mise à aller de travers, sur la gauche . En attendant de la rectifier j'ai donc mis une neuve.
Et bien le problème reste. elle scie de travers vers la gauche.
Je ne comprends pas pourquoi.
Chatongris
Ma scie à ruban scie de travers aussi, dans l'axe horizontal et vertical. Je ne m'en sers que pour du gros débit donc c'est pas un énorme problème pour moi, je rectifie après. Elle fait ça depuis le début et avec une lame neuve. Mais comme évoqué dans les réponses ça peut être un problème de réglage (a priori tu les as faits, guide-lames aussi ?), un problème d'affûtage ou d'avoyage (possible sur une lame neuve après tout), j'ai remarqué aussi que la vitesse d'avancée du bois va influer aussi. Si tu pousses trop fort ça contraint plus la lame qui aura plus facilement tendance à dévier.
Paul26
Problème que j'ai rencontré ainsi tout les utilisateurs de scie à ruban.
La première cause semble t'il provient d'un mauvais affûtage ainsi que l'avoyage .
Ensuite libérer les guides lames, faire tourner la scie à vide pour qu'elle prenne sa position et régler les guides qui ne doivent pas toucher la lame surtout a l'arrière (1 ou 2mm) ,les roulements de butée tournent que si l'ont pousse trop ou si la scie ne coupe pas.
Les dents pour les lames fines sont à cheval sur la garniture du volant alors que les scies plus large (+de 20 env.) dépassent du volant, mais voir plutôt la vidéo à 16:55 mn qui explique tout celà.
lamescieruban....de-scie-a-ruban
A voir cette vidéo pour les réglages :
youtube.com/wa...h?v=AsXztEuflIk
je dirais comme Paul26 : une lame neuve n'est généralement pas affutée ni avoyée correctement, il faut le faire soi-même. et du coup acheter des lames affutables. Une lime, une pince, une heure la première fois, après un peu de lecture ou tuto youtube pour apprendre la base, puis ça se gère en 15-20 minutes pour les grosses scies. ça a l'air impressionnant mais c'est vraiment pas compliqué.
Paul26
Pas simple la scie ruban, j'ai rajouter le raccourci sur les réglages que tu avais mis il y a 6 ans.
Pendloup
Merci à tous pour vos infos.
Il est temps en effet que j'apprenne à restaurer une lame de scie à ruban.
Benoît Pirard dit à le fin de cette vidéo que ça peut venir d'un mauvais alignement des volants. Volants qui ne serait plus dans le même plan.
Tout savoir sur la scie à ruban
Qu'en pensez vous ?
bernardrebout
Salut Jeff,
Ce matin , j'ai scié une charnière invisible, dans un plateau de table demi-lune, les étincelles l'ont rendue visible...et ma lame s'est mise en mode sieste et en mode sciage de travers....je vais la réaffûter demain à la dremel sans la démonter de la machine....tu vois Jeff t'es pas tout seul!!!😡
JeffBurlu
Merci bernardrebout ! Bon, puisque tu as osé le "Jeff, t'es pas tout seul" je vais te répondre : "Merci Bernard" ! 😄
bernardrebout
Petite photo de comment j'affûte sans démonter la lame avec ma dremel et fraise diamant!
Nesty
scie circulaire ? d'après la photo c'est une scie à bande !
JeffBurlu
Merci Nesty ! Oui oui j'ai rectifié. J'étais distrait...
Problème d'avoyage !!
JeffBurlu
Merci sylvainlefrancomtois ! C'est venu d'un seul coup. Je ne sais à quoi c'est dû. Quoi que... Hier elle a effleuré et même un peu touché du métal... Une seconde... Mais... Et je n'ai ni la connaissance ni le matériel... Je dois la changer ?
juste l'avoyer avec une pince à avoyer ?
la mienne aussi scie de travers, et c'est aussi une question de réglage des volants. et du petit guide lame aussi.
Copain des copeaux avait une très bonne vidé sur le réglage de la scie à ruban, ça peut surement t'aider ?
Padou
Si ta lame a frotté du métal sur un côté, il y a fort à parier que les dents, du côté où ça a frotté, coupent moins bien que celles de l'autre côté d'où un déséquilibre et une coupe en biais.
Il n'y a plus qu'à la réaffûter...
JeffBurlu
Ah shit ! Le voilà bien ennuyé. Je vais tenter. Et m'aider des tutos sur vous m'avez fait passé. Merci !
Padou
Dur la photo, je vois plutôt une scie à ruban...
JeffBurlu
Merci Padou !ahahah merci ! J'ai rectifié. Je rigole de moi même 😂
1 202 vues
