Olistan
Kit fixation poteau de garde-corps au sol
Je vais devoir fixer un poteau de garde-corps au sol. Je sais qu'il existe des kit avec platine à fixer au sol, tige filetée à insérer dans le poteau et écrou de verrouillage avec demi-lune à venir dissimuler avec un bouchon dans le poteau. Toutefois, je n'arrive pas à trouver de référence.
Si quelqu'un à des conseils ou des liens pour fixer solidement un poteau de garde-corps au sol, je suis preneur !
Merci !
7 réponses
Christophe0962
Chez Trenois DECAMPS si il y en vers chez vous ou FOUSSIER ou encore par commande LEGALLAIS, ou sur MANO-MANO
Pied de poteau 426551.99
trenois.com/search
Paul26
Ou avec ces platines à visser ou sceller .
Olistan
Merci Paul26 ! Celle de gauche de chez sixis, cela pourrait le faire dans du béton. Ici, la fixation est dans du bois. Il y aurait toujours moyen de recouper la tige et coller.
Et pour celle en T, je l'avais déjà repéré mais la base fait 100100; mon poteau fait 8080.
MarcFrerot
SIMPSONSTRONGLIE PROPOSE DE ́NOMBREUSES SOLUTIONS
Olistan
Merci MarcFrerot !
pour vous aider il me faut plus de renseignements
nature du poteau , dans quoi il sera fixé , section du poteau
et nature du garde corps
ce genre de fixation assure la sécurité et doit être pris au sérieux je le voit dans les garde corps que j 'installe etienne desthuilliers spécialiste en escalier
Olistan
Merci etiennedesthuilliers !
Pour compléter les informations:
  • Poteau lamellé-collé hévéa cette fois ci
  • Fixation du poteau: dans du bois résineux; le poteau reposerait à priori complètement sur le sol de l'étage et non à mi-bois sur l'épaisseur de la trémie (pour faciliter le placement car l'espace est très restreint). L'idéal serait une fixation invisible.
  • Section poteau: 80*80
  • Nature du garde du corps (voir esquisse): garde-corps de la seconde volée de l'escalier pour monter dans une chambre. Poteau isolé à l'arrivée et non relié à d'autres. Pour protéger le reste de la trémie, le client a préféré conserver le garde-corps métallique existant.
Artanux
J’ai utilisé récemment ce support : diffusionmenui...a8-b063edeb59b0
Avec tout le reste du garde-corps, c’est suffisament rigide. À voir si ça correspond à ton besoin.
Il y a sûrement des fixations plus solides, ça dépend des cas et de la situation.
Paul26
C'est ce systeme que j'ai utilisé aussi, mais c'est difficile d'avoir un rigidité parfaite du poteau.
Olistan
Artanux et Paul26 Merci ! C'est en effet mon plan B mais me semble léger pour un poteau isolé.
JulesL
Si j'ai bien compris tu souhaites une platine sur laquelle est fixée une tige filetée. Pour venir y emmancher un poteau, percé en bout, et verrouillé le tout avec une chapelle ?
Si tu ne trouves pas tu peux acheter ce type de pieds et y adjoindre une chapelle du bon diamètre.
Lien
NIKITARE
Essayez d'aller sur le site de Simpson Strong-tie. C'est le fabricant des platines de fixation de poteaux réglables. Vous trouverez certainement le modèle qui vous convient. Ensuite copier-coller de la référence sur votre moteur de recherche et vous aurez la possibilité d'y trouver un site de VPC.
Olistan
Merci NIKITARE ! L'aspect réglable m'importe peu ici, car en intérieur il est bien plus aisé de prendre ses cotes correctement. On m'a déjà renseigné ce site; je viens d'y retourner sans toutefois y trouver mon bonheur.
Si quelqu'un a de l'expérience avec la fixation de poteaux en intérieur (sans être fixé sur le chant de la trémie), je suis preneur des conseils !
767 vues
7 réponses
