Le Bois d'Yv
Table de restaurant en extérieur
Bonjour.
J'ai une demande d'un restaurant pour des plateaux de tables circulaires à fixer sur des tonneaux, pour une utilisation en extérieur.
Pas d’espace entre les planches pour faciliter le nettoyage.
J'envisage un collage de planches de 30 mm avec fausses languettes, et des traverses en queue d’aronde, avec un seul point de fixation pour permettre au bois de travailler.
Mais quel bois utiliser ?
L'exposition nécessiterait du bois classe 4, mais on ne trouve en exotique que des lames de terrasse, pas assez épaisses.
Ou alors utiliser des lambourdes type 40x65, dans ce cas pas besoin de traverses ??
Et quid du collage sur ce type de bois ?
Ou je me rabats sur du classe 3 : chêne, sapelli ?
Je ne parle pas du châtaignier, compliqué à trouver en ce moment.
Flaab
Bonjour, savez-vous pourquoi le châtaigner est compliqué à trouver en ce moment ?
Le Bois d'Yv
Les scieries n'ont pas de stock et sortir les grumes des forêts est compliqué avec l'état des terrains.
les tonneaux comment sont ils?
je pense comme ca que du chêne se mariera bien avec des tonneaux, pas trop de finition, ca restera pas longtemps clair mais comme mange debout, avec du vin, du café, de la pluie, des traces de cigarettes, ca vieillira moins mal qu'autre chose , bref ca aura son charme
Chaluthier
Vu hier à Angers...
Je rejoins HAZO ébénisterie, soit le tenancier rentre les plateaux en cas de pluie, soit le bois peut bouger sans tuiler...
Bonne soirée.
Jean
jmarcp
Et du mélèze bien purgé ? A partir du moment où il ne touche pas le sol, ça devrait faire le taf...
Le Bois d'Yv
Je suis dans l'Ouest, le mélèze n'y vieillit pas bien.
Et les planches étant horizontales, ont rejoint les critères classe 4.
HAZO ébénisterie
J’ai eu la même demande de réalisation pour des tonneaux en extérieur et j’ai fait 2 plateaux en robinier épaississeur 30mm diamètre 130cm collé à plat joint renforcés avec des cornières métalliques encastrées et fixées avec des trous oblongs… ils ont tous les 2 cintrés.
J’ai du les refaire en laissant un espace entre les lames. Je ne peux que te conseiller de laisser un espace.
Le Bois d'Yv
Ils ne veulent pas d'espace entre les lames car c'est plus compliqué à nettoyer.
Chaluthier
Que faire face à une demande déraisonnable ?
Si tu acceptes, c'est à tes risques et périls...
Ou alors tu tentes collage et finition époxy 3 couches, attention aux UV.
Du coup, nul besoin de traverses de maintien si tes bois sont sur quartier.
Bonne réflexion.
Jean
Guilh63
Kenzaï, par exemple, distribue des lambourdes de robinier. Mais c'est du raboté chanfreiné, cher...
Le Bois d'Yv
J'utilise du robinier en terrasse.
Ca ferait cher avec des lambourdes, on m'a déconseillé de le coller, trop nerveux.
446 vues
