BingoDS
Dominos bloqués après assemblage à blanc comment les extraire ?
Petite question de néophyte sur cette machine.
J'utilise une DF700 avec des dominos D14×140 et j'ai eu ce que j'ai d'abord pris pour une idée de génie... avant de comprendre que c'était surtout une idée stupide: tester un assemblage à blanc (sur plusieurs jours) dans du bois vert à 26 % d'humidité. 😅
Le démontage a déjà été un combat épique, mais le vrai boss de fin, ce sont les dominos : impossible de les retirer !
J'ai tenté la pince, la persuasion, quelques mots doux, mais rien n'y fait.
Des idées pour les extraire ?
Pour situer le contexte, c'est pour un établi. Je ne compte pas y retoucher avant mi juillet et j'espère qu'avec les 40 °(voire plus) que mon atelier atteint sous son toit en tôle, les dominos finiront par accepter de reprendre leur liberté 😅
BingoDS
Merci à tous pour vos réponses, je vais mettre en oeuvre vos solutions en juillet !
12 réponses
Couper les dominos et mortaiser à nouveau, c'est une alternative malheureuse à l'idée de Erebor.
également tenir le domino dans une presse fixée à l'établi et taper sur ta pièce de bois avec un gros maillet ou une massette à condition de protéger ton bois avec un martyre
BingoDS
glaude, j'ai pensé à les couper, je vais aussi essayer avec une massette en juillet !
Baudet
L'arrache domino ou l'outil a extraction sont de très bonnes idees, mais avant je serrerais le domino a l'étau et placerais un coin de chaque côté, préparés larges (pour ne pas marquer) et fins
Un coup a droite un coup a gauche.
On néglige trop souvent la puissance du petit cougnet.
peut-être un trou de 5-8mm dans le coté, et faire levier avec un tournevis et un petit bloc de bois ? comme on extrait une pointe à la tenaille ou au marteau de charpente... mais j'ai du mal à voir à quel point c'est bloqué.
est-ce que comme les lamellos on peut les aplatir un peu au marteau avant de les tester à blanc, pour qu'ils coincent un peu moins, mais qu'ils se regonflent une fois collés ? sur les faces ça le ferait, mais un peu pénible de marteler les arrondis sans doute?
Juste des suggestions, à vérifier, je n'utilise pas de dominos...
BingoDS
Comme le mentionne Syldesalpes, la prochaine fois, je fais me faire un jeu de dominos poncés, mais je pense aussi que ca marche au marteau, je vais essayer en juillet. Dans tous les cas ils vont effectivement gonfler avec la colle.
Merci pour la suggestion Timothée Delay
Syldesalpes
Pas une solution pour cette fois.
Confronté plrs fois à la même situation (retrait des dominos suite à un assemblage à blanc), j'ai fini par me faire un jeu de dominos poncés sur chaque face et identifié d'un coup de marqueur noir.
BingoDS
Syldesalpes , merci, je vais faire ça pour la prochaine fois !
Malheureusement quand la chaleur montera et que l'humidité descendra toutes les mortaise vont également rétrécir donc les dominos vont restés serrés. Quand à ceux qui sont sorti ils auront du mal à entrer dans des mortaise qui auront rétréci.
Un truc que j'ai déjà utilisé (mais sur des dominos plus petits et qui n'avaient pas eu le temps de gonfler) serrer avec une pince étau (fort) puis taper au maillet ou au marteau sur la pince dans le sens du domino. Ça a fortement abîmé les dominos mais c'est des consommables et au moins ils sont sortis.
BingoDS
pour la chaleur et l'humidité, tu as effectivement raison, j'ai bien peur qu'ils restent serrés !
Je vais essayer avec la pince étau pour voir !
JPLegno
Et puis ils ont dû prendre l'humidité du bois pas sec et gonfler...
tedduf
Un peu tard mais méthode très simple et éprouvée à de nombreuses reprises: une pince pour serrer le domino par le côté, une pièce de bois sous la pince qui permet de faire levier. Et ça sort (presque) tout seul. Pas sûr d'expliquer correctement, mais ça fonctionne à tous les coups.
fred59
peut etre un peu trop tard que je propose une méthode que j'emploie..... mais bon ca peut toujours servir dans le futur.
Je met mon domino dans un étaux à ferraillej je maintiens le restant de la piecesur un trétau réglable. Ensuite je prend un martyr et je tape au maillet par en dessous. Dès que je sens le domino se libérer je donne que de faibles coups ou je finis avec une pince multiprise......😉
Paul26
Avec un extracteur à inertie ça devrait fonctionner, à l'aide d'une pince étau pour serrer le domino ou y faire un trou .Pas compliqué à réaliser, je pense m'en fabriquer un, ça peut servir. 😊
BingoDS
Paul26 , merci ! En revanche, j'ai regardé le prix - plus de cinquante euros - et c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr d'avoir l'utilité plus tard ...
Paul26
C'est vrai que c'est employé en mécanique principalement pour la carrosserie ou sortir un roulement.
Utilisez plutôt une pince étau à bec et taper sur la pince avec un marteau pour faire sortir le domino, va falloir l'écraser un peu avec la pince mais ça va fonctionner, le plus difficile est de taper dessous.
Voilà l'outil qui irai bien ou à réaliser soi même : ( 70€ sur Amazon )
Slt, faut mettre des miettes de gâteau devant les dominos et quand ils ont faim ils sortent pour manger, bon c'est long, mais ludique..😋
BingoDS
J'ai essayé d'attirer les dominos avec des copeaux, marche pas 😅
quand il faut sortir une clés d'assemblages préforer, vis de bon diam et pied de biche avec calles pour tirer bien a la verticale
BingoDS
je vais peut-être aussi essayer ça !
dBPs
Pour 11 domino, la methode de glaude est la plus simple et la plus rapide.
Autre possible:
Bloquer le domino avec un serre joint en C de mecanicien, suspendre l'ensemble madrier par le C, et poser l'autre extremite sur un treteau ou qq chose de similaire, frapper (vigoureusement) le madrier (ou le martyr pour ne pas marquer) au plus proche du domino. Attention aux pieds si cela fonctionne ...
En se faisant un "extracteur"...
3 bouts de bois, Une lame d'acier courbée en U et percée, une tige filetée, un écrou.
Comme ici pour retirer une selle de vélo coincée:
BingoDS
Kentaro Merci. J'ai de quoi faire ça ! Je vais essayer !
BingoDS Autre solution bête: Tu perces un trou de l'autre coté dans la poutre (tu le reboucheras ensuite), tu passes une tige en bois dedans, et tu tapes avec un maillet pour faire sortir le domino...
Sinon, pour faire rentrer facilement des tenons ou des dominos qui serrent un peu, je les mets au micro onde avant. Cela marche très bien.
BingoDS
Kentaro Je vais essayer _a aussi !
699 vues
12 réponses
