Petite question de néophyte sur cette machine.
J'utilise une DF700 avec des dominos D14×140 et j'ai eu ce que j'ai d'abord pris pour une idée de génie... avant de comprendre que c'était surtout une idée stupide: tester un assemblage à blanc (sur plusieurs jours) dans du bois vert à 26 % d'humidité.
Le démontage a déjà été un combat épique, mais le vrai boss de fin, ce sont les dominos : impossible de les retirer !
J'ai tenté la pince, la persuasion, quelques mots doux, mais rien n'y fait.
Des idées pour les extraire ?
Pour situer le contexte, c'est pour un établi. Je ne compte pas y retoucher avant mi juillet et j'espère qu'avec les 40 °(voire plus) que mon atelier atteint sous son toit en tôle, les dominos finiront par accepter de reprendre leur liberté
10 réponses
Malheureusement quand la chaleur montera et que l'humidité descendra toutes les mortaise vont également rétrécir donc les dominos vont restés serrés. Quand à ceux qui sont sorti ils auront du mal à entrer dans des mortaise qui auront rétréci.
Un truc que j'ai déjà utilisé (mais sur des dominos plus petits et qui n'avaient pas eu le temps de gonfler) serrer avec une pince étau (fort) puis taper au maillet ou au marteau sur la pince dans le sens du domino. Ça a fortement abîmé les dominos mais c'est des consommables et au moins ils sont sortis.
peut etre un peu trop tard que je propose une méthode que j'emploie..... mais bon ca peut toujours servir dans le futur.
Je met mon domino dans un étaux à ferraillej je maintiens le restant de la piecesur un trétau réglable. Ensuite je prend un martyr et je tape au maillet par en dessous. Dès que je sens le domino se libérer je donne que de faibles coups ou je finis avec une pince multiprise......
Pour 11 domino, la methode de glaude est la plus simple et la plus rapide.
Autre possible:
Bloquer le domino avec un serre joint en C de mecanicien, suspendre l'ensemble madrier par le C, et poser l'autre extremite sur un treteau ou qq chose de similaire, frapper (vigoureusement) le madrier (ou le martyr pour ne pas marquer) au plus proche du domino. Attention aux pieds si cela fonctionne ...
peut-être un trou de 5-8mm dans le coté, et faire levier avec un tournevis et un petit bloc de bois ? comme on extrait une pointe à la tenaille ou au marteau de charpente... mais j'ai du mal à voir à quel point c'est bloqué.
est-ce que comme les lamellos on peut les aplatir un peu au marteau avant de les tester à blanc, pour qu'ils coincent un peu moins, mais qu'ils se regonflent une fois collés ? sur les faces ça le ferait, mais un peu pénible de marteler les arrondis sans doute?
Juste des suggestions, à vérifier, je n'utilise pas de dominos...
Merci à tous pour vos réponses, je vais mettre en oeuvre vos solutions en juillet !
