Artus
LUREM MB18 - fixation Mandrin sur axe moteur
J'ai acheté, en occasion, il y a quelques mois une mortaiseuse LUREM MB18.
Mais la question s'adresse à de nombreux boiseux.
En changeant de mèche mon mandrin est tombé de l'axe moteur.
Je n'avais pas eu de problème jusque là.
Je m'aperçois donc que le mandrin était simplement emmanché dans l'axe moteur, qu'il n'y a pas de maintien en position.
En regardant les docs techniques partagé ici, je ne vois pas de vis sur l'éclaté cependant cela me paraît évident.
C'est un pas inversé comme toute les machine rotative et je cherche donc une référence de vis s'il-vous-plaît.
Je vous remercie,
Bonne journée,
Artus
Paul26
La portée doit être conique, il faudrait prendre 2 diamètres sur la hauteur, bien nettoyer la portée avant l'emmencher .
Pour la vis il y a ceci mais pas de btr.
Artus
Je vais regarder, merci beaucoup
dBPs
Sur internet Vis-express par exemple
Artus
Je vais fouiller, merci.
dBPs
Artus sinon aller dans un SAV de motoculture qui repare des machines US ou Canadienne
JPLegno
sur ma MB 16 Lurem, il n’y a pas de vis.
C'est la sortie du moteur qui est filetée dans le sens normal.
Tu devrais voir un filetage dans le mandrin, non ?
Pour le remonter, il faut le revisser à la main puis bloquer avec une clé plate de 14mm, il y a des méplats au-dessus du filetage et utiliser la clé de mandrin pour pousser en sens contraire de la clé de 14.
Voir photos.
A moins que ta machine soit d'une conception plus récente ?
JP
Artus
Merci pour votre retour mais j'ai bien un filetage femelle dans mon axe moteur. Et un trou simple dans mon mandrin. Voir les photos.
J'ai testé de claquer en force le mandrin vers le haut dans l'axe moteur. Ca le bloque complétement (pour une manipulation à la main) mais après 3 secondes de rotation (vibration) le mandrin tombe.
Bonne journée.
Mathieu RESIDORI
Le trou au fond du mandrin sert a mettre une vis qui va le serrer sur l'arbre et le maintenir en place
Bonne journée
Artus
Oui Merci,
C'est pourquoi je demande si quelqu'un aurait une référence ou un site à me conseiller.
J'ai des difficultés à trouver une vis méca (têté fraisée ou plate en 6 pans ou torx) en M4 de 25mm. En pas à gauche ou pas inversé.
Bonne journée.
erredubois
Chez Bricovis
Si tu ne trouve pas là, c'est que ça n'existe sans doute pas ! J'exagère un peu mais ils ont énormément de choses. Sinon une bonne quincaillerie industrielle pas loin de chez toi, mais on en trouve de moins en moins
Edouard33
pieces-lurem.f...llage-visserie/ je ne connais pas ce site , mais ils auront peutetre la reference .
Artus
Je les contacterai si je ne trouve rien, merci
145 vues
