Jeffjft
Comment réparer un dossier de chaise traîneau Baumann dont les tenons sont cassés ?
Le dossier d'une de mes chaises traîneau Baumann est cassé. Je l'ai achetée comme ça en repoussant le problème de la réparation à plus tard. Le moment est venu. La colle à bois classique n'a pas assez de surface pour tenir. Le dossier est assez fin, 8mm, donc l'utilisation de faux tenons me semble délicate. Il s'agit d'un contreplaqué cintré. Auriez vous des suggestions pour réparer ce dossier, soit de manière invisible, soit visible et élégante.
Je joins quels photos.
Merci beaucoup.
Jeffjft
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais vérifier si j'arrive à réaliser une mortaise dans un CP de 8mm avec un guide pour défonceuse, pour essayer de réaliser la solution à base de tenons suggérée par Chaluthier. Je vais aussi tester de réaliser la forme pour façonner un CP épousant la forme du dossier comme évoqué par normandie. En expérimentant, j'arriverai j'espère à valider que l'une ou l'autre des solutions convient à mon expérience et mon matériel.
Encore merci à tous.
Chaluthier
J'ai observé autant que possible les photos que tu as postées, et voici comment je procèderais, sous réserve évidemment :
Arasement des restes de tenons et masticage des éventuels creux/manques avec un mastic polyester type arabois.
Si nécessaire, j'utiliserais du ruban de masquage pour " coffrer " le mastic.
Surfacage au rabot de paume et à la lime pour réaliser un plat, sans attaquer au delà de l'arasement.
Réalisation d'un "tenon-peigne", à priori en hêtre sur quartier et bien sec. Le tenon a les mêmes dimensions que la mortaise, et son aspect" peigne " tient aux "tourillons qui le prolongent. Je réalise les tourillons avec une mèche à bouchonnier, à la perceuse à colonne, la partie tenon étant prise dans l'étau. Il est aussi possible de les réaliser à la main.
Vu la faible longueur disponible, due à la courbe du dossier, ils seront forcément courts, et peut-être d'un diamètre inférieur au tenon.
Traçage de l'axe des perçages, une grande précision est de mise, et réalisation d'un guide de perçage correspondant au peigne.
Maintien du dossier avec un calage/berceau sur la perceuse à colonne, puis du guide de perçage, idéalement solidaire du berceau.
Perçage avec butée pour éviter de traverser.
Ajustage du peigne dans les perçages.
Collage avec une époxy fluide à prise lente, en ayant pris soin de bien masquer le dossier pour éviter les coulures.
Ça n'est clairement pas une restauration facile, faire des pièces test sans toucher aux pièces originales permet de se familiariser avec la technique et d'améliorer sa précision...
Cette manière de faire n'est pas de la conservation type musée, mais une restauration visant à pouvoir utiliser l'objet. Elle suppose d'accepter le caractère non- réversible de l'opération, et d'atteindre un niveau de résistance/durabilité égal ou supérieur à l'état initial, ce qui est rendu possible par les tourillons et l'époxy.
Une variante possible serait d'utiliser le futur tenon comme guide de perçage et réaliser le peigne avec des tourillons rapportés, cela pourrait permettre un perçage d'angle, plus profond et simplifie l'opération. (Un croquis ?)
Attention à bien griffer les tourillons pour permettre l'évaluation de la colle en excès.
Donc voilà, y'a plus qu'à...
Bon dimanche.
Jean
je vois les choses de la même manière, la colle epoxy peut être remplacée par de la colle blanche ou mieux encore de la colle animale, ce qui rend la restauration plus compatible avec les règles de cette discipline
Chaluthier
C'est vrai que la colle animale est top en restauration, j'y vois deux bémols dans le cas présent : le contreplaqué moulé a certainement été collé avec une colle " moderne", urée-formol fort probablement, et ensuite la capacité de l'époxy à combler les défauts, sans affecter la solidité de la réparation du dossier.
Pour le collage des tenons dans les mortaises des montants, la colle animale est une bonne candidate, s'il n'y a pas trop d'espaces à combler...
Jeffjft
Je n'ai pas de perceuse à colonne sous la main. Serait il envisageable d'utiliser des pivots en métal scellés à l'epoxy pour assembler le dossier et le tenon, ce qui diminuerai la larguer des trous à pratiquer, et donc le risque de déboucher du dossier à cause d'un mauvais angle ? Le dossier faisant 8mm, la marge d'erreur d'un tourillon de 6mm est faible, et ce sans compter la courbure du dossier.
Chaluthier
Quelle épaisseur fait le tenon ? 8mm, comme le dossier ?
Jeffjft
Exactement.
Chaluthier
Est-ce que du tourbillon de 4 ou 3mm, et un faux tenon de 8mm pourraient faire l'affaire, en perçant en biais pour éviter de sortir de la courbe ?
Difficile de projeter une méthode sans connaître tes compétences et ton équipement...
Jeffjft
J'ai de l'électroportatif et des outils à main mais pas de stationnaire, ce qui compte tenu de la précision requise, est à mon sens un défi. J'ai de l'expérience dans la réalisation de gabarits pour réaliser précisément des mortaises à la défonceuse, mais pas avec aussi peu de marge, il me faudra donc être extrêmement précautionneux. Je vais tester ma capacité à le faire sur un CP équivalent, sans la courbe. Je ne m'étais à la base pas orienté sur cette solution car j'avais peur de sortir au niveau de la courbe et de ne pas avoir un montage assez solide. En regardant de plus près les tenons du dossier en bon état, les feuilles du CP du tenon ne sont pas alignées avec celle du dossier, il y a donc peut être déjà un faux tenon, qui était mécaniquement suffisamment solide. Je vais aussi regarder si reconstituer un dossier de 0 est raisonnable en regardant si je peux réaliser le moule, condition sine qua none.
normandie
personellement je ferais un nouveau dossier en lamellé collé.
Jeffjft
normandie, je ne l'avais pas envisagé en première intention car c'est un peu de travail, mais cela préservera l'esthétique du tout, si j'arrive bien entendu à respecter la forme et la courbure du dossier actuel. Pour le bois, faut il s'orienter vers du placage ou existe-t-il des alternatives économiques ?
normandie
tu peux soit utiliser du placage épais (1.5mm) ,alterner le sens du fil pour garder l esthétique de l original ou utiliser un CP fin.
le plus dur c est de faire le moule ( l'intérieur du ceintre), si tu te débrouilles bien tu dois pouvoir the passer de contre-moule et serrer avec des sangles.
Jeffjft Tu peux aussi reprendre le dossier existant, et faire un composite tout en bois comme sur le schéma
Deux couches de cp de bouleau très fin (0,6 mm), on le trouve au Geant des Beaux Arts, qui se courbe très facilement. Tu plaques les deux couches (jaunes) sur le dossier, avec un morceau de bois (rouge) pour faire le tenon, en sandwich entre les deux couches. Cela tiendra très bien. Je fais souvent ce genre de choses.
Il suffit ensuite d'élargir la mortaise très légèrement (0,6 mm de chaque coté), pour que cela rentre.
bonjour je ferais une enture en scarf sur 6 cm de longueur
ce type d enture se fait sur les contre plaqué pour les rallonger notamment dans les bordés de bateaux et ensuite un collage a la résine époxyde
puis je taillerait le tenon
si la chaise valait une fortune je ferai une enture en engueulement sur 5 cm cela est plus discret mais nécessite une grand habileté manuelle
Chaluthier
Bien vu, un peu radical à mes yeux puisqu'assez visible, mais un joint en sifflet est une bonne option...
Jeffjft
Si je mets 6cm de longueur, l'enture devra être réalisée sur la partie courbe du dossier. Je ne vois pas bien comment dans ces conditions je peux réaliser à la fois le sifflet pour augmenter la surface de collage et avoir les deux nouveaux tenons parallèles, ce qui est le cas actuellement. Pour la réalisation du sifflet, préconiseriez vous l'usage d'outils à main?
si la surface est courbe
je prépare un pièce courbe avec le collage de plusieurs placages
le sifflet est courbe et l entaille est courbe
les pièces son façonnées a la scie a ruban sur un calage on peu aussi le faire a la main mais je ne connais pas votre niveau de virtuosité
dBPs
Peut-être trouver une autre chaise à réparer pour récupérer un dossier.
Il y en a une actuellement sur LBC a Aubagne
Jeffjft
dBPs, excellente suggestion, car nos chaises sont complémentaires. Je vais creuser cela, mais il va falloir être créatif ou persuasif car les bouches du Rhone sont un peu loin. Ce serait de loin la solution la moins risquée.
dBPs
Jeffjft Je n'ai pas cherché plus que ça; peut-être qu'avec ta localisation il ressortira quelque chose
dBPs
Jeffjft Sinon la solution des queues droites a la scie circulaire sous table ( à tester avec un CP de 8 et un tasseau massif)
m.youtube.com/...h?v=6L3VZhxGFAU
Pas évident...
Les méthodes traditionnelles ne marcheront pas.
Je ferais cela avec de la fibre de verre et epoxy.
Tout d'abord, envelopper le montant avec de la fibre de verre epoxy pour le rigidifier (éviter qu'il ne fende).
Faire un tenon , et la aussi, envelopper le tenon et le dossier avec de la fibre de verre epoxy.
Inserer le tenon, après avoir évidé la mortaise du montant, pour accepter la sur épaisseur de la fibre de verre et coller le dossier avec de l'epoxy.
Enrober à nouveau l'ensemble avec de la fibre de verre epoxy.
On obtient une structure composite extremement rigide, comme pour les vélos en carbone, ou les voiliers de course.
Poncer légèrement la fibre de verre et vernir.
Jeffjft
Merci Kentaro, quelle épaisseur faudrait il mettre pour tenir le tenon, et suffisamment rigidifier le montant ? Je n'ai jamais travaillé avec le couple epoxy et fibre de verre, la surface peut-elle être raisonnablement plane ou dois je m'attendre à ce que j'ai pu voir sur les coques de bateau en fibre de verre ?
Jeffjft le tenon va tenir, car enveloppé par les couches externes de fibres de verre. En ponçant, après séchage de l'époxy, on peut obtenir une surface très lisse.
Mais j'ai donné une autre solution (post de Normandie), qui est sans doute plus simple avec du cp très fin.
336 vues
